Micoclem
Micoclem
Cochon Inscrit le : 22/01/2020
Toit qui ne veut plus rien savoir !! Empty Toit qui ne veut plus rien savoir !!
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 17:06
Bonjour à tous .
Voilà , comme on dit , ça n'arrive pas qu'aux autres, et si je peux me permettre un petit jeu de mot en cette période sombre de confinement , la titine à Jenny a chopé le virus. Le virus du bip bip et du toit qui ne veut plus bouger.
Alors je vais commencer par le commencement :
Tout allait bien jusqu'à il y a deux jours. En effet plus possible de terminer la séquence de détoitage. Pas de dong
De fin ni de coupure pompe.
Ensuite ça c'est aggravé car j'avais la même chose mais cette fois ci en retoitage.
J'ai alors suivi la procédure de contrôle des capteurs et toutes les valeur étaient cohérentes. ( Je précise évidement que le capteur de gâche est débranché )
Et là c'est le drame car à la suite de ceci, plus rien hormis ce bip bip incessant.
J'ai passé ma journée d'hier et celle d'aujourd'hui à prendre des mesures , faire des essais mais rien y fait .
J'ai essayer de faire des ouvertures fermetures manuelles mais cela n'a rien donné hormis le fait de délester les vérins et de ne plus pouvoir verrouiller la mâle.
J'ai bien sûr contrôler le faisceau mais n'ai pas vu de fil coupé.
Alors petit résumé du problème :
- pas de dong au déverrouillage des crochets de toi
- je peux ouvrir les vitres malgré le déverrouillage des crochets de toit.
- quand j'appuie sur la commande d'ouverture de toit, bip bip
- quand je dépasse les 10 km/h, bip bip
Au bout de deux jours je suis a bout d'idée et je n'aime pas quand les choses me résistent.
C'est pour cela que je sollicite l'aide des pros du toit de CC si quelqu'un a une idee.
Bonne journée a tous.
Toit qui ne veut plus rien savoir !! Empty Re: Toit qui ne veut plus rien savoir !!
Message par f1.jeanphi le Dim 22 Mar 2020 - 17:18
c'est un câble de verrouillage d'un des 2 crochets du coffre qui est coupé, si tu es un bon bricoleur avec un câble de vélo, sinon copain cabriolet refait aussi les câbles, c'est mieux et ça évite de casser un capteur !
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 17:23
Merci pour ta réponse Jean-Phi .
Comment pourrais-je contrôler efficacement qu'un câble soit cassé car des deux côtés ils me semblent intacts.
De plus, pour arriver a faire fonctionner au moins electriquement, j'ai shunté les deux capteurs de verrouillage mâle mais toujours le même effet.
Message par fleche d argent le Dim 22 Mar 2020 - 17:33
Normale que ca ne se verrouile pas si un cable est cassé !
C’est facile à vérifier !
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 17:42
Je viens de verifier, les câbles ne sont pas cassés. De toute façon , cela n'aurait engendré qu'un problème de bipbip quand je dépasse les 10 km/h non ?
La je ne peut même pas lancer la séquence , j'ai le bip bip dès que j'appuie sur le bouton.
Message par seb69 le Dim 22 Mar 2020 - 17:45
La séquence ne doit pas être terminée d'où les bip en permanence.
Tu as essayé de presser sur chacune des poignées de la malle pour forcer le verrouillage? Bien entendu pendant que le processus fonctionne avec la pompe que quelqu'un appuie sur le bouton du toit.
Si ça ne fonctionne plus as tu vérifier tes capteurs de baie de pare brise ?
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 17:55
Le problème c'est que la pompe ne se met même plus en route. Je suis bloqué du coup. En ce qui concerne les capteurs de la baie de pare brise, en prenant les mesures sur la prise du calculo, celui de droite est ras , par contre celui de gauche est en continuité avec la borne 19 de la prise mais je trouve une légère résistance de quelques ohms. Je ne sais pas si ça peut gêner donc j'ai quand même essayer en le shuntant et toujours rien.
Je ne sais pas si c'est possible de réinitialiser l'ensemble autrement qu'avec la procédure manuelle .
En théorie , si je shunte les capteurs de verrouillage de mâle, les capteurs de baie de pare brise si je débranche la gâche de coffre et que je shunte la capteur du rideau , toutes les conditions sont réunies pour que cela fonctionne non ?
Message par f1.jeanphi le Dim 22 Mar 2020 - 18:02
bon... commençons par le commencement !
  1. capteur de gâche du coffre débranché comme demandé sur la page d'accueil du forum ? si non tu la débranche jusqu'à ce que ton toit soit réparé
  2. remonte tout les capteurs
  3. tu démarres le moteur
  4. tu baisses les 4 vitres
  5. tu ouvres les 4 crochets et tu tentes d'ouvrir le toit, si ça ne fonctionne pas on avisera Wink
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 18:06
Quand tu dis les 4 crochets tu parles desquels ? Les deux de verrouillage toit et de verrouillage mâle ?
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 18:14
Alors essais réalisé :
Deshuntage des capteurs réalisé
Debranchage de la gâche réalisé
Démarrage
Décrochage des crochets de toit réalisé
Descente des 4 vitres ok
Appui sur le bouton bipbip rapides
Deuxième appui sur le bouton bipbip rapides
Troisième appui sur le bouton bipbip lent.
Voilà le compte rendu, je ne sais pas si les bipbip rapides ou lents veulent dire quelque chose . En tout cas ce n'est pas concluant .
Message par 20coeur2001 le Dim 22 Mar 2020 - 18:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bon... commençons par le commencement !
  1. tu ouvres les 4 crochets et tu tentes d'ouvrir le toit, si ça ne fonctionne pas on avisera Wink
Tu es sûr grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi le Dim 22 Mar 2020 - 18:56
oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 2 crochets du parebrise
le filet est bien tendu ? schunte le si tu n'es pas sûr qu'il fait contact
Message par 20coeur2001 le Dim 22 Mar 2020 - 18:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: bon d'ici la fin du confinement je reste confiant qu'il va trouver un remède :good:
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 19:01
C'est le seul shunt que j'ai laissé
Message par f1.jeanphi le Dim 22 Mar 2020 - 19:02
ok, tu peux prendre une photo des 3 capteurs de tablette et du caoutchouc sous la tablette ainsi qu'une photo des crochets ?
Message par 20coeur2001 le Dim 22 Mar 2020 - 19:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: des fois une simple :photo: en dit plus que de longs discours :sourcil:
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 19:19
Bon c'est un caoutchouc artisanal mais qui fonctionnaist bien.
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 19:20
Message par f1.jeanphi le Dim 22 Mar 2020 - 19:36
ok les deux crochets du coffre ne sont pas verrouillés, à la place d'essayer d'ouvrir le toit, il te faut essayer de le fermer ! tu as fait une manœuvre manuelle non ? donc essaie de fermer avec le bouton les deux crochets du pare brise ouvert bien sûr et moteur tournant de préférence !
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 19:50
Oui c'est ça j'ai fait une manœuvre manuelle je vais essayer de faire ça alors . Faut il que je refasse toute la manip manuelle du toit avant ou je peux essayer comme ça ?
Message par seb69 le Dim 22 Mar 2020 - 20:00
Ah oui :hum: le caoutchouc de tablette est fait maison :tong:
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 20:05
Oui j'ai rien trouvé de mieux lol.
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Dim 22 Mar 2020 - 20:06
Bon j'ai essayé de finir de fermer avec le bouton et encore et toujours des bipbip . :cry2:
Message par 20coeur2001 le Dim 22 Mar 2020 - 20:56
Message par f1.jeanphi le Dim 22 Mar 2020 - 21:21
refait une manœuvre manuelle, mais j'ai bien peur qu'il ne faille réinitialiser le calculateur avec la valise, possible si tu l'envoie mais ça ne va pas résoudre ton problème final
