Micoclem
Toit qui ne veut plus rien savoir !! - Page 3 Empty Re: Toit qui ne veut plus rien savoir !!
Message par Micoclem le Lun 23 Mar 2020 - 11:58
Tu pourrais faire des photos de tous les défauts que tu trouveras avec la valise ?
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu le Lun 23 Mar 2020 - 12:08
Ouaip :)
Micoclem
Micoclem
Cochon Inscrit le : 22/01/2020
Message par Micoclem le Lun 23 Mar 2020 - 12:11
On voit en mp pour tes coordonnées moi je démonte cet aprem et je vois pour t'envoyer ça aujourd'hui . Si ça te va bien sûr !!
Message par f1.jeanphi le Lun 23 Mar 2020 - 12:18
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Lun 23 Mar 2020 - 12:39
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Lun 23 Mar 2020 - 16:58
Ça y est, le calculateur est chez la poste . En attendant j'ai continué le contrôle des capteurs et il en résulte plusieurs problèmes :
1_ problème de connexion sur les connecteurs de capteurs de verrouillage de mâle. Ce problème est réglé.
En effet il suffit d'enlever le petit cache jaune
Toit qui ne veut plus rien savoir !! - Page 3 >9
De sortir les deux pinouilles et de resserrer les lamelles métalliques avec quelque chose de fin.
On remonte et le tour est joué.
2_ j'ai bien la continuité sur le capteur de crochet de toit gauche mais j'ai quand même une resistance d'une dizaine quinzaine d'ohms.
3_je ne trouve pas de résistance de 6,8 ohms sur les capteur resistifs.
Qu'en pensez vous ?
JF-SEBASTIEN
JF-SEBASTIEN
Tigre Inscrit le : 24/03/2020
Message par JF-SEBASTIEN le Ven 27 Mar 2020 - 7:32
Micoclem, j’ai exactement les mêmes symptômes que toi ! Donc, tu n’es plus seul...
Juste une petite question qui va peut-être vous paraître con con, mais concernant les procédures manuelles de détoitage/retoitage: se font-elles le contact mis ou coupé ?
Message par f1.jeanphi le Ven 27 Mar 2020 - 7:37
moteur tournant c'est le mieux !
JF-SEBASTIEN
JF-SEBASTIEN
Message par JF-SEBASTIEN le Ven 27 Mar 2020 - 7:44
Merci !
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 27 Mar 2020 - 20:09
Calculo reçu, vidé de ses défauts (5), programmé avec 2 vitres séquentielles, testé avec 2 cycles complets et remballé pour repartir ver Bourges dès demain :)
Les 5 défauts étaient ceux-ci
Message par seb69 le Ven 27 Mar 2020 - 20:14
:good: A suivre....
:felix:
Message par fleche d argent le Ven 27 Mar 2020 - 20:21
C’est reparti alors sauf si la réceptrice a un soucis!
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Ven 27 Mar 2020 - 20:26
Vivement la repose sur la titine à Jenny en tout cas merci beaucoup ttersu !!!
Message par seb69 le Ven 27 Mar 2020 - 20:29
Ça ressemble à 1 capteur de malle mais bon :hum:
Message par f1.jeanphi le Ven 27 Mar 2020 - 20:49
c'est quoi les circuits ouvert ?
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Sam 28 Mar 2020 - 7:09
A quoi correspond le défaut "temps d'ouverture mâle dépassé" ?
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mar 2020 - 7:15
un vérin fatigué sur la malle ou le faisceau HS
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 28 Mar 2020 - 8:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui, mais pas seulement. si un capteur est déconnant, Position malle en l’occurrence, le calculateur va dépasser le temps de fonctionnement max sans avoir le retour du capteur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Comme dit hier par SMS, ton capteur "Position malle" est en défaut permanent". Ajouté au défaut temps, tu as trouvé ta panne.
Les autres défauts sont probablement dus à tes tests.
Si ton capteur fonctionne, alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a possiblement raison concernant le faisceau coupé
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mar 2020 - 8:56
ce qui arrive avec ce capteur, souvent c'est la masse qui est cassé sur une tresse à côté du capteur, normalement si c'est le cas, l'éclairage du coffre ne fonctionne pas
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 le Sam 28 Mar 2020 - 17:57
faisceaux coupé mes p'tits koala
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Sam 28 Mar 2020 - 19:20
Je viens de re contrôler tous les capteurs et ils sont tous bons . J'arrive enfin à trouver la bonne résistance sur les capteurs de toit rentré ou sorti , c'était ma faute , j'avais pas fait gaffe que c'était 6,8 kohms et non 6,8 ohms du coup j'étais sur le mauvais calibre du multimetre.
En ce qui concerne ma panne de départ , je pense que c'était dû au mauvais contact dans le connecteur de verrouillage de mâle droit mais j'ai resserré les pinouilles . Pour la panne totale par la suite , je crois que la panne c'est moi . A avoir trop trifouillé les capteurs contact mis ...
Bon on verra le résultat quand je recevrai le calculateur nettoyé ( encore une fois merci ttersu) .
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mar 2020 - 19:24
capteur de gâche du coffre débranché ?
Message par seb69 le Sam 28 Mar 2020 - 19:29
Bon à suivre alors :malin:
:felix:
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Sam 28 Mar 2020 - 19:32
Bien-sûr Jean-Phi .
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mar 2020 - 19:34
alors comme je l'ai dit plus au avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], faisceau coupé dans l'aile arrière gauche !
Micoclem
Micoclem
Message par Micoclem le Sam 28 Mar 2020 - 19:35
Au fait , quelque chose qui n'a pas grand chose a voir , j'essaye de trouver sur le forum le liens pour acheter un valise Peugeot mais je ne trouve pas quelque chose d'assez précis . Quelqu'un aurait il un liens à me proposer a tout hasard ?
