Neirdaman77
Neirdaman77
Chien Inscrit le : 21/03/2020
Problème en cours ! Probleme de Pompe à essence 2.0i s16 de Juin 2002 MUx
Message par Neirdaman77 le Ven 10 Avr 2020 - 17:10
Je vous donne des nouvelles de ma 206 2.0 s16 de Juin 2002 avec 145 663km.
Niveau réparation:
- Changement de la serrure coté passer car l'autre fut forcée
-Bougies toutes neuves BOSH
-Capteur PMH tout neuf DELPHI
-Batterie toute neuve VARTA
-Réadressage coté passager , oui elle a choquée déformation de la tôle sans touché le longeron
-Recarrossage du capot et des ailes
-Refixation de la grille du pare-choc avant
-Installation du rd3 VDO de mon ancienne C3 PLURIEL de 2003 , oui c'était un clairion à la base
-Nettoyage des cuirs et des plastique
Problèmes:
-Toujours le problème d'antidémarrage et actuellement en mode éco actif
La Masse niveau moteur et boite est en bon état et bien installée, la vise du neiman est bien visée, la batterie est neuve, le démarreur se lance et rien juste un refus de démarrer. :(
Par contre, j'ai un nouveau problème qui lui est lié à la pompe à essence, je vous expose les faits: Café
Ce jour, à 16h15, je procède à l'installation des pièces neuves, je mets le contacte "aucun bruit" venant de la pompe à essence.
Mon père teste tous les fusibles du bsm et bsi: tous bons
Je décide de tester la pompe à essence en direct avec un petit générateur, le fils noir avec la pince noir et le fils rouge avec la pince rouge: elle crache du 95 e10
Avec mon père on teste la connectique de la pompe, on à 0.54V et 2V en arrivé à la pompe. :roll:
Je suis un peu bloqué dans le redémarrage du moteur, et oui j'ai bien envie de rouler et d’entendre le doux bruit de ce 2.0i s16  :love:
Pensez-vous que l'antidémarrage serait le responsable concernant la délivrance des 12V à la pompe à essence  ou  s'agit-il d'un simple fils ou plusieurs qui seraient coupés?
SI vous avez des pistes et un schéma électrique je suis preneur:
Sur ce je vous souhaite un bon week de pacques et prenez-soins de vous avec ce confinement. :coucou:  :coucou2:
Je suis heureux au volant d’un THP 175 ou un 2.0 s16 138ch voir un 2.4 DID 181 ch
Problème en cours ! Re: Probleme de Pompe à essence 2.0i s16 de Juin 2002 MUx
Message par f1.jeanphi le Ven 10 Avr 2020 - 18:00
je ne sais plus ou ils sont, soit sous le cale pied côté chauffeur soit dans le BSM, il y a un relai il me semble pour l'antidémarrage
Neirdaman77
Neirdaman77
Message par Neirdaman77 le Ven 10 Avr 2020 - 18:22
Merci 🙏
Je regarde ça demain
Désolé pour le doublon de ma publication 😅
Neirdaman77
Neirdaman77
Message par Neirdaman77 le Sam 11 Avr 2020 - 12:52
Aucun relais de la pompe jusqu’au fusible moteur.
Je vais attendre la valise 😁
Bon courage à tous
Neirdaman77
Neirdaman77
Message par Neirdaman77 le Sam 11 Avr 2020 - 16:15
Par contre, quelqu'un pourrait-il me fournir la référence PSA et le prix de l'écrou du réservoir permettant la bonne fixation de la pompe à essence?
Je l'ai cassé :hoho: :hoho: :hoho: :hoho: :hoho:
Message par f1.jeanphi le Sam 11 Avr 2020 - 17:09
la bague 3€79 et le joint 9€04 TTC chez Peugeot
Neirdaman77
Neirdaman77
Message par Neirdaman77 le Sam 11 Avr 2020 - 17:19
:good: :good: :good: :good: :good:
Neirdaman77
Neirdaman77
Message par Neirdaman77 le Mar 21 Avr 2020 - 20:13
Salut à tous,
Le problème d’alimentation de la pompe à essence provient du calculateur moteur car il est en mode économie d’énergie et il est défaillant.
Merci pour les informations
