Tutoriel Remplacement des joints de couvre culasse
Message par fleche d argent le Mar 28 Avr 2020 - 18:13
je vais vous montrer la manœuvre pour remplacer les deux joints!
il n'y a rien de compliqué et pas besoin d'outils particuliers!
je vous passe la dépose du cache moteur, et direct la bobine (une belle BERU pour moi) avec une douille de 8
ensuite dépose du capteur d’arbre à came et débranchement du reniflard
Une fois ceci fait, il suffit de déposer les 11 visses avec une clé de 10
détacher le couvre culasse en se servant d'un tournevis pour faire levier car il est légèrement collé
bien nettoyer la surface de contact du joint!
là un simple essuyage à suffit!
nettoyage du couvre culasse ou était installé le joint car c'est tout gras!
mettre en place le nouveau joint en respectant le sens. vous ne pouvez pas vous tromper car il est diffèrent de chaque coté!
vérifier qu'il est bien en place
ensuite il suffit de le remettre en place et de présenter toutes les visses sans les serrer!
pour le serrage, il faut partir du centre et aller vers les extérieurs en alternant l'avant et l'arrière!
repose du capteur d’arbre à came
rebranchement du reniflard
voila pour celui du coté échappement, c'est fini pour lui!
A présent passons à celui de l'admission!
même chose il suffit de déposer les 11 vises avec la douille de 10
déposer le couvre culasse toujours avec précaution même si il est bien collé!
bon là c'est crado, et il y avait de la pâte à joint! il a surement été déposé et remonté sans être remplacé!
voila une fois nettoyé c'est beaucoup mieux
ensuite mettre en place le joint, là aussi il n'est pas possible de se tromper de sens! et reposer le couvre culasse!
Reposer la bobine avec la douille de 8
rebrancher la bobine
et voila c'est fini, plus qu'a nettoyer les environs
et là vous avez un beau moteur tout propre!
et une fois le cache moteur en place c'est encore mieux!
Tutoriel Re: Remplacement des joints de couvre culasse
Message par 20coeur2001 le Mar 28 Avr 2020 - 18:35
:+1: bon la prochaine fois qu'un nouveau galère pour insérer une photo je te l'envoie :tooth:
Ici pas de fuite et je n'y touche surtout pas :hoho:
Message par f1.jeanphi le Mar 28 Avr 2020 - 18:36
:hoho:
Message par fleche d argent le Mar 28 Avr 2020 - 18:58
Les miens fuyaient, surtout l’arrière et ca sentait l’huile brûlée sur le collecteur !
Comme le ct arrive c’est le bon moment pour le faire!
Message par seb69 le Mar 28 Avr 2020 - 19:43
Et hop 15 cv de gagné :clas:
:rire:
Très bon tuto :good:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mar 28 Avr 2020 - 21:29
Bien le tuto merci :good:
Après faut pas trop serrer sinon ca pète  :strange: : couple de serrage des vis : 9 m.N .
Message par fleche d argent le Mar 28 Avr 2020 - 23:44
Pour le serrage si vous n’avez pas de clé dynamométrique, dès que sa bloque c’est bon faut arrêter !
Message par seb69 le Mer 29 Avr 2020 - 6:05
@fleche d argent a écrit:Pour le serrage si vous n’avez pas de clé dynamométrique, dès que sa bloque c’est bon faut arrêter !
Tiens j'avais déjà entendu ça il y a loooonnntemps: "dès que sa bloque c’est bon faut arrêter ! " :hoho:
Surtout suivant la longueur de l'outil Laughing car 9 Nm avec 1 outil long ça va très vite :tong:
Message par fleche d argent le Mer 29 Avr 2020 - 10:33
Vu la place il ne faut pas etre trop gros sinon ca passe pas!
Avec une petite ca va bien et ca evite de trop forcer :hoho:
Boule
Boule
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Cochon Inscrit le : 05/06/2019
Message par Boule le Ven 22 Mai 2020 - 15:46
Salut, je vais m'occuper de le faire très bientôt, un gros merci pour le tuto!!
Concernant le serrage, il est écrit sur le Service box "Serrer les vis à 1.1± 0.1 m.daN ". Cela correspond à quel force en Nm ?
Je lis sur un commentaire de serrer à 9 Nm, est-ce normal?
Message par 20coeur2001 le Ven 22 Mai 2020 - 16:48
1 dN = 10 Nxm soit la force d'une masse d'un kg sur un levier de 1 mètre de long environ
