leruf
leruf
Buffle Inscrit le : 11/05/2020
Problème en cours ! Probleme de voyant allumés + bip
Message par leruf le Lun 18 Mai 2020 - 21:51
bonjour,
voilà j'ai acheter une 206 cc 2l 16 v en plus de la 206 cc 1.6 16v de 2002 que j'ai acheté il y a deux semaines.
sur la 2l j'ai le voyant ABS et le voyant de frein à main allumé et le voyant stop qui clignote. en plus de ça j'ai un bip insupportable qui sonne de longue  et qui s’arrête lorsque la voiture  est à l’arrêt comme si je n'avais pas ma ceinture quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Problème en cours ! Re: Probleme de voyant allumés + bip
Message par f1.jeanphi le Lun 18 Mai 2020 - 21:53
tu as un problème d'ABS et de toit !
Message par fleche d argent le Lun 18 Mai 2020 - 23:04
C’est le toit qui crée ce bip!
leruf
leruf
Message par leruf le Mar 19 Mai 2020 - 7:45
ok je vais essayer de supprimer les problèmes 1 par en commençant par l'abs puis le toit. par contre j'ai remarqué que sur la malle les deux crochets blanc ne se verrouilles pas même problème sur les 2 cc. laissant la malle non verrouillée. ci joint une photo.
quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
pour le bip je pense que le leve vitre avant droit peut etre la cause du bip, il est HS
Message par fleche d argent le Mar 19 Mai 2020 - 9:00
Commence par verifier le niveau de la pompe et la couleur de l’huile!
Si tout est bon passe aux câbles de verrouillage de malle qui doivent être cassés !
Si par contre le niveau d’huile n’est pas bon c’est qu’il y a une fuite et la faut regarder les deux verins de malle et celui de tablette!
Une fois ca fait tiens nous au courant !
leruf
leruf
Message par leruf le Mar 19 Mai 2020 - 21:53
merci je vous donnerai des nouvelles dès jeudi car en repos
leruf
leruf
Message par leruf le Sam 23 Mai 2020 - 19:12
bon salut à tous j'ai un peu avancé
le niveau de la pompe et la couleur de l’huile niveau ok couleur ok
Si tout est bon passe aux câbles de verrouillage de malle qui doivent être cassés câble ok
j'ai vérifié tous les capteurs après avoir mis du produit pour nettoyer, tous les contacteurs sont ok
donc essai: le toit s'ouvre et se referme par contre:
pas de bip lorsque je déverrouille le toit. le toit s'ouvre et une fois dans le coffre la pompe hydro continue à tourner dans le vide si je laisse mon doigt sur l’interrupteur d'ouverture de capote. (petite précision les vitres ne s'ouvrent pas avant l'ouverture de la capote, bien qu'elle s'ouvrent en mode normal).
Une fois la capote ouverte, les vitres ne s'ouvrent toujours pas de nouveau un bip . je pense à un contacteur mal réglé mais lequel? :hum:
pour la fermeture de la capote aucun problème le coffre se dérouille normalement.
POUR L'ABS: j'ai changer le bloc ABS mais j'ai pas eu le temps de purger, les voyant s'allume toujours je vais purger puis repasser à la valise. si le problème persiste je changerai les capteurs abs.
Message par 20coeur2001 le Sam 23 Mai 2020 - 19:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tes capteurs de manœuvre tablette avec fin de course C&D sont OK?
Message par f1.jeanphi le Sam 23 Mai 2020 - 19:23
sinon c'est le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre qui est coupé
leruf
leruf
Message par leruf le Sam 23 Mai 2020 - 23:04
j'ai testé tous les capteurs ils sont ok je vérifierai le faisceau dans la semaine
Message par seb69 le Dim 24 Mai 2020 - 6:47
Ok.... a suivre donc....
:felix:
leruf
leruf
Message par leruf le Lun 25 Mai 2020 - 20:50
salut les gars bon pronostique le faisceau entre le coffre et l'aile avait trois fils de coupés :D
bon maintenant il faut que je passe la voiture à la valise pour régler le problème ABS mais je pense que c'est un capteur. :hum:
