Chagae
Chagae
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Bague serrage pompe gavage 2l16s Empty Bague serrage pompe gavage 2l16s
Message par Chagae le Mar 23 Juin 2020 - 22:26
Suite au changement de la pompe de gavage sous la banquette arrière, j'ai détruit la bague de serrage.
Je n'arrive pas à en trouver une neuve.
Le véhicule est une 206cc Roland Garros 2l 16s et pour moi le diamètre de tête de filet fait environ 130mm.
Sur internet je ne trouve que des bagues diametre 150ou 170.
Est ce que quelqu'un connaît la réf de cette bague ou pourrait m'indiquer où m'approvisionner.
Merci à tous.
Bague serrage pompe gavage 2l16s Empty Re: Bague serrage pompe gavage 2l16s
Message par seb69 le Mer 24 Juin 2020 - 5:09
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC et afin de te donner la référence au plus juste Wink
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Juin 2020 - 5:21
chez Peugeot ce n'est pas cher
Message par fleche d argent le Mer 24 Juin 2020 - 7:05
Tu es sur de pouvoir avoir la piece?
La derniere fois que je suis allé chez Peugeot pour les gicleur de lave phare ils m’ont dit ne plus livrer de pieces aux particuliers !
Si quelqu’un peu m’avoir ces gicleurs je suis partant!
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Juin 2020 - 19:32
moi je n'ai aucun problème pour avoir des pièces au Peugeot ou je vais !
Chagae
Chagae
CCiste fantome
Message par Chagae le Mer 24 Juin 2020 - 21:09
Bonsoir,
Merci pour vos conseils.
Un ami m'a dit que chez Peugeot il ne detail pas la pièce ils la vendent avec le réservoir.
Je n'ai donc pas été voir mais je passerai ce week-end si j'ai le temps
J'ai complété mon profil avec num de série si un admin peut m'aider à avoir la réf de la bague seul.
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Juin 2020 - 21:48
raté pour ton n° de série, il te faut valider à la fin pour l'inscrire en cliquant sur la flèche noire.
Message par fleche d argent le Mer 24 Juin 2020 - 21:50
Moi j’avais acheté la pompe, le joint et la bague séparément !
