Gnimish
Gnimish
Problème en cours ! Problème de tenue du ralenti et a l'accélération
Message par Gnimish le Mer 24 Juin 2020 - 11:47
Hier j'ai eu un petit soucis avec ma douce en balade, lors d'une paisible descente, me trouvant a 30 en 2eme, la voiture a subi une perte de puissance comme si elle ne voulais plus accélérer. Le moteur prend ces tours avec du mal.
Un ami est venu m'aider (moi qui n'y connais pas grand chose) pour changer les Bougies. LE début du trajet c'est bien passé jusqu'à mi chemin pour ramener la voiture a la maison et VLAN le problème est revenu.
Les symptômes sont les suivant :
-Problème pour tenir le ralenti, descend jusqu'à 500trs/min puis soit remonte un peu, soit cale
-à l'accélération, le moteur prend ces tours mais la vitesse ne monte que très peu
-Au freinage la voiture perds tous ces tours et va même jusqu'à la cale du moteur
Si quelqu'un a une idée d'où le problème peux venir et si vous avez des questions je suis preneur.
J'ai déjà parcouru les différents forum qui se trouve ici afin de voir si d'autres ont eu le soucis sans succès.
Merci à tous
206cc noir de 2002 1.6l 16v
315 000 km
Problème en cours ! Re: Problème de tenue du ralenti et a l'accélération
Message par Homy le Mer 24 Juin 2020 - 13:43
Bobine ou filtre a essence :hoho:
Message par fleche d argent le Mer 24 Juin 2020 - 14:01
c'est peut être tout simplement le papillon qui est fatigué car avec 315000km il a le droit d’être usé!
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Mer 24 Juin 2020 - 14:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] hello le filtre a essence a seulement quelques mois mais les bobines n'ont pas été changé qu'une fois selon les dire de l'ancien proprio de la voiture donc possible oui (la rampe a changer quoi)
@fleche d'argent le papillon ? peux tu me dire ou il se situe exactement ? (je suis nul en technique xD)
Message par f1.jeanphi le Mer 24 Juin 2020 - 20:26
ce qu'on appelle aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le forum... :siffle:
Message par Homy le Mer 24 Juin 2020 - 20:44
Un passage à la valise pourrait certainement donné de bonnes infos sur le pb
Essaye de voir avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui est sur Lyon :oops2:
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Jeu 25 Juin 2020 - 15:52
@f1.jeanphi Je suis loin ..... très loin de connaitre le langage technique exact ^^
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je lui ai envoyé un MP on verra bien sa réponse ^^
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Sam 27 Juin 2020 - 20:44
Bon mise a jour de la situation....
Après changement des bougies et du filtre à air qui ressemblait a un chou-fleur le problème est toujours présent et j'ai même eu droit a un beau message "défaut catalyseur"...
Si quelqu'un a une idée précise pour éviter d'acheter pleins de pièces pour rien
Message par Homy le Sam 27 Juin 2020 - 21:35
Pour éviter d 'acheter plein de pièces, passe un coup de valise :hoho:
Ca pourrait être une sonde lambda Wink
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Sam 27 Juin 2020 - 22:07
Et bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'a toujours pas répondu a mon MP donc pas de valise pour le moment
Message par seb69 le Sam 27 Juin 2020 - 23:28
Mp répondu
Message par fleche d argent le Dim 28 Juin 2020 - 10:18
La il faut un passage a la valise!
Message par seb69 le Dim 28 Juin 2020 - 10:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:La il faut un passage a la valise!
Dans les tuyaux pour les prochains jours :good:
Message par fleche d argent le Dim 28 Juin 2020 - 10:24
Ok on attend le retour du ou des codes erreur !
Message par seb69 le Dim 28 Juin 2020 - 10:31
:tong:
:felix:
Wink
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Dim 28 Juin 2020 - 19:02
Vu avec le monsieur a la boite magique pour résoudre les soucis de la Dame
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Lun 29 Juin 2020 - 18:41
Bonjour les Lovers, Petit avancement sur la remise en route de la Dame:
Changement de la rampe d'allumage.
Ma foi elle reprend des couleurs car pas de soucis après une demi heure de chauffe a l'arrêt comparé aux 5 minutes d'avant.
Coup de gaz pour la retombé au ralenti => aucun soucis
allumage a chaud (problème survenu hier ) => aucun soucis
J'attends quand même le passage de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avant de me faire de fausses joies et aller gambader pour promener la Belle
Message par seb69 le Lun 29 Juin 2020 - 18:55
:good: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On testera mercredi à fond dans les quartiers de la Part Dieu avec des burns et autres rodéos urbains.... :strange:
:rire: :lolmdr: :mdr:
Pas de souci Wink
Gnimish
Gnimish
Message par Gnimish le Lun 6 Juil 2020 - 19:06
Hellow la compagnie,
Voici les photos du passage a la valise des "uniques" défauts trouvé par notre ami [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc après vérification, Il s'agissais bien de la rampe d'allumage, notamment les bobines 2 et 3, qui étaient en défauts.
Depuis que j'ai changé la rampe d'allumage, j'ai en effet constaté un meilleur fonctionnement de la part de la voiture.
Reste seulement quelques soucis a regler à droite à gauche pour qu'elle soit nickel comme au premier jour <3
FinalPast
FinalPast
Tigre Inscrit le : 22/02/2019
Message par FinalPast le Mar 7 Juil 2020 - 13:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Un moyen qui aurait pu nous mettre sur la piste c'est le catalyseur, si les bobines fonctionnement mal, les vapeurs d'essences qui ne sont plus brûlées vont rentrer en contact avec lui et là tout s'affole, la température, la sonde lambda enfin tu vois quoi... Laughing
