Dav12
Dav12
Cheval Inscrit le : 01/11/2019
Problème en cours ! Fermeture centralisée ne fonctionne plus
Message par Dav12 le Mar 11 Aoû 2020 - 22:05
Bonjour à tous.
J'ai eu une mésaventure hier. La 206 était garée chez moi decapoté quand un violent orage a éclaté et des trombes d'eau sont tombées. Je me suis empressé de sortir pour recapoter mais l'intérieur a pris l'eau quelques minutes.
Depuis, la fermeture centralisée des 2 portes avant ne fonctionne plus. Les clignotants clignotent bien lorsque j'appuie sur les bouton d'ouverture et de fermeture. Le coffre se verrouillé bien lorsque jappui sur le bouton de fermeture mais rien ne se passe au niveau des portes.
La voiture est restée en plein soleil toute la journée au cas où il yavait de l'eau dans des contacts. La pile de la télécommande est neuve. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles du compartiment moteur qui sont bons. Une moitié de ceux sous le volant mais d'après la notice d'utilisation les fusibles non vérifié ne servent pas à la fermeture centralisée.
Je precise que j'ai une alarme peugeot d'origine.
Pouvez vous m'aider svp ?
David
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Fermeture centralisée ne fonctionne plus
Message par ttersu le Mar 11 Aoû 2020 - 22:09
coucou, est-ce que la centralisation fonctionne quand tu fermes/ouvres à la clé?
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Mar 11 Aoû 2020 - 22:15
Non elle ne fonctionne pas. Pour fermer la voiture je suis obligé de fermer les 2 portes une après l'autre avec la clé.
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mar 11 Aoû 2020 - 22:17
Ok. Tu as probablement un pb avec ton BSI, l'idéal serait un coup de valoche pour tester la centralisation.
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Mer 12 Aoû 2020 - 6:48
Merci Tters :-) u pour ta réponse.
Je n'ai pas de valise à ma disposition. J'ai la possibilité de me faire prêter un lecteur OBD Bluetooth. Ça pourrait marcher ?
Il faudrait que je regarde quels sont les défauts ?
Merci.
David
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 12 Aoû 2020 - 7:20
Coucou,
Non, un obd2 n'a pas accès au BSI.
Message par Doudou14 le Mer 12 Aoû 2020 - 9:37
Essaye de débrancher la batterie pendant 30 min. Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est que le BSI est HS. (Ou encore humide)
Message par seb69 le Mer 12 Aoû 2020 - 9:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je serai de passage à Clermont courant semaine prochaine si besoin de passage à la valise
20coeur2001 aime ce message
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Mer 12 Aoû 2020 - 22:27
Bon j'ai débranché la batterie pendant 1h et toujours le même problème. Vous pensez que le BSI peut être mort ? Pourtant le reste des fonctions fonctionne à priori.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci beaucoup pour ta proposition, c'est très gentil mais je suis en vacances en Aveyron chez mes parents encore 10 jours.
Je me sers de la serrure à clé pour l'instant.
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 13 Aoû 2020 - 6:59
Coucou, regarde si le connecteur gris du BSI, accessible en déclipsant le bandeau avec la clé d'airbag passager, n'est pas oxydé
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Jeu 13 Aoû 2020 - 22:04
Salut, j'ai débranché et vérifié le connecteur du BSI et aucune amélioration. J'ai l'impression que le relais qui actionné la fermeture des portes ne fonctionne plus. Mais je ne sais pas si il ya un relais ou s'il est directement dans le BSI ?
Si c'est le cas le BSI pourrait être mort ?
Je vais essayer de me faire prêter une valise si je peux.
Merci pour votre aide en tout cas.
Message par f1.jeanphi le Jeu 13 Aoû 2020 - 22:11
la centralisation ça passe par le com2000 regarde si toutes les prises sont bien branchées dessus
Message par Doudou14 le Ven 14 Aoû 2020 - 10:18
Si le verrouillage auto ne fonctionne pas même en fermant manuellement, c'est que ça vient du BSI.
Par contre j'ai oublié une chose essentielle, il faut que tu regarde les fusibles sous le volant => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est le N°16 de normalement 30A (Ca peut varier suivant les années). Teste le il y'a peut-être eu un court circuit à cause de l'eau.
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Sam 19 Sep 2020 - 11:43
Bonjour à tous.
Je reviens un peu vers vous sur mon problème de centralisée.
En ce moment là 206 est en Aveyron et c'est ma voiture de week end alors que la semaine je suis sur Clermont Ferrand. Du coup je n'ai pas eu énormément de temps pour investiguer.
J'ai préféré acheter un lexia pour pouvoir faire un diagnostic. Au passage, je tiens à féliciter l'excellent site psa-diag.fr pour ces préconisations d'achats ainsi que ses tutos qui permettent d'installer une valise sur n'importe quel pc en 10 minutes.
J'ai donc fait un diagnostic ce matin et à priori le BSI et le com2000 n'ont pas de défaut.
Comme je ne sais pas encore bien me servir de la valise, pouvez vous me confirmer.
J'ai vérifié le fusible 16. Il est bon. Du coup je ne vois pas d'où ça peut venir. Pensez vous que les 2 moteurs dans chaque porte ont pu griller en même temps ?
Aussi afin de me familiariser. Avec la valise, j'ai activé la vitre séquentielle passager grâce à l'excellent tuto de F1.jeanphi 👍 et ça a fonctionné en 5 minutes 😊
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Sam 19 Sep 2020 - 23:40
Bon j'ai passé l'après midi à chercher ma panne et je commence à penser que mes 2 serrures sont grillées.
J'ai démonté la serrure conducteur. J'ai ensuite pris la tension sur le câble entre la borne 2 et 5 et entre la borne 2 et 3. Lorsque j'appuie sur le bouton fermé et ouvrir, j'ai bien une tension qui apparaît sur un des 2 cas. J'en conclu donc que le BSI amène bien le courant aux portes.
J'ai ensuite essayé de mettre du 12 V entre les bornes 3 et 5 directement sur la serrure et le moteur de la serrure n'a pas tourné donc pour moi le moteur est grillé.
Je me dit que l'humidité a peut être mis de la tension en continu sur ces serrures qui ont chauffé et ont grillé.
Du coup je recherche 2 serrures. Pouvez vous me dire si elles sont communes à toutes les 206 ? 3 portes ? 5 portes ? Ça faciliterai mes recherches.
Merci.
À bientôt
Message par f1.jeanphi le Dim 20 Sep 2020 - 7:42
une serrure neuve c'est dans les 70€ il me semble sur les sites de ventes de pièces détachées
Message par f1.jeanphi le Dim 20 Sep 2020 - 7:44
je pense plus à un problème de com2000 qui commande la fermeture centralisée qu'un problème de serrure !
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Dim 20 Sep 2020 - 7:51
Bonjour F1.jeanphi. Merci de ta réponse. La valise ne trouve aucun défaut sur le com2000. Il pourrait être défectueux et ne pas donner de défaut ? Comment s'en assurer ?
Message par Doudou14 le Dim 20 Sep 2020 - 10:19
Je pense que l'idée du BSI qui a commandé les serrures pendant trop longtemps est bonne.
Pour valider, il faudrait que tu branche une ampoule 12V entre les bornes 3 et 5. (Pas la 2, c'est une masse elle ne sert que pour le capteur dans la serrure). Tu enclenche la centralisation et l'ampoule devrait s'allumer.
Dav12
Dav12
Message par Dav12 le Dim 20 Sep 2020 - 12:07
J'ai fais le test et j'ai bien l'ampoule qui s'allume entre la borne 3 et 5 lorsque je ferme et que j'ouvre avec la télécommande.idem avec le multimetre. Un coup j'ai +12v un coup j'ai -12v.
Je vais déjà acheter 1 serrure et je verrai bien.
Merci pour votre aide.
David
Message par f1.jeanphi le Dim 20 Sep 2020 - 12:11
Tu as essayé d'ex 2 côté de ta cc, le coffre il se ferme ?
