- generation ytpCCiste fantome "woooh"
Malgré mes recherches je ne trouve pas de solution a mon problème
Ampoule du feux stop arrière gauche qui ne fonctionne pas: Le fusible est bon, alors je change l'ampoule, et au moment de tester, l'ampoule fonctionne sur quelques coup de freins, puis pouf! Ne fonctionne plus?
Les ampoule 21/5w ont deux filaments, un gros et un petit, et la, il n'y a que le petit filament qui fonctionne, pas le gros
La je sèche... J'ai essayé en inversant les deux ampoules de chaque coté, ça me donne les mêmes résultats.. Le support d'ampoule est en bon état, les contacts aussi..
- FriserandoCCiste timide
Passe un coup de nettoyant contacts plus léger brossage sur ta platine
feux d'origine ou feux tuning ?
J'ai essayé de gratter un peu les contacts sur le support d'ampoule, sans résultat. Mais comme le petit filament fonctionne, je doute que ce soit les contacts le problème. Ce sont des feux types lexus
l'ampoule fonctionne de l'autre côté ? il me semble que tu l'as dit.
le problème des feux tuning, du moins sur la plupart, les fiches dans les prises de connexion ne tiennent pas, la faute au plastique de mauvaise qualité, comme ça ne tien pas, lorsque tu le connecte, tu as une cosse, celle du feu de stop ou de la masse, qui recule lègèrement et le contact ne peux pas se faire, pour y remedier, il faut repousser toutes les cosses du feu vers la prise de la voiture après le branchement
Oui aucun soucis de l'autre côté. Merci pour les réponses, demain j'essaye, et je vais essayer également du nettoyant pour contact electrique. Je vous tiens au courant!
le nettoyant contact ne fera rien, fais ce que je te dis c'est un défaut sur tous ses feux tuning
