Polux 06
Polux 06
Serpent Inscrit le : 31/01/2021
Problème remonté de vitre avant gauche  Empty Problème remonté de vitre avant gauche
Message par Polux 06 Jeu 11 Fév 2021 - 17:45
Bonjour les copains.
Problème sur vitre avant gauche côté conducteur qui descend mais ne remonte pas !
pourtant j'attends le relais qui claque dans le boîtier du coffre en appuyant sur  remonter ?
J'ai essayé une autre commande sans effet.
L'ancien proprio a essayé un autre boîtier arrière qui vient de la casse mais pareil.
Il a modifié le boîtier arrière en touchant au relais pour remonter la vitre donc pour remonter la vitre je branche ce boîtier et elle remonte sans appuyer sur le bouton !!
Donc par élimination le leve glace et OK et le faisceau de porte aussi.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Problème remonté de vitre avant gauche  Empty Re: Problème remonté de vitre avant gauche
Message par f1.jeanphi Jeu 11 Fév 2021 - 18:00
il faut remplacer le câble et la pièce qui tien tout ça, pas simple à faire et de préférence par du neuf, il est aussi préférable de faire les deux côtés, de tout remonter comme à l'origine et comme sur les tutos que nous avons sur le forum, je peux te fournir ça en échange standard mais il faut vraiment savoir bricoler pour remonter le tout correctement sinon risque de casse des custodes, des supports de dossiers de la banquette arrière, des clips, des caches, risque d’inondation de la cc et corrosion du châssis si tout est remonté n'importe comment, en plus c'est lié au toit, tu as donc ton toit qui va tomber en panne dans très peu de temps si tu continues de l'utiliser avec ta custode hs.
je répare sur Toulouse sinon
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 18:07
Il te faut 1 commande spéciale 206 CC
Tu sors la commande leve vitre et regarde si elle a bien 1 contour marron comme sur la photo
Si tu n'as pas exactement cette commande là arrête tout et trouve 1 identique à celle ci. J'en ai en stock. Sinon tu vas bousiller le calculateur de toit.
f1.jeanphi aime ce message
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Jeu 11 Fév 2021 - 18:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Polux06 parle de la vitre avant je crois Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tes joints sont bien graissés?
Je suis niçois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Polux 06
Polux 06
Message par Polux 06 Jeu 11 Fév 2021 - 18:59
Bonsoir
Merci pour vos messages,
Je précise que c'est bien la vitre avant conducteur..
Que les deux commandes testées sont bien avec la bande marron donc de CC.
Que lorsque je branche le boîtier bidouillé la vitre remonte sans problème d'ailleurs l'ancien propriétaire rouler comme ça quand il voulait remonter la vitre il allait dans le coffre branché le boîtier bidouillé il a court circuité le premier relais.
Message par f1.jeanphi Jeu 11 Fév 2021 - 19:02
alors c'est le calculateur de toit HS, j'ai déjà eu le cas quelques fois, les pistes crames !
j'avais mal lu pour la vitre ^^
seb69 aime ce message
Polux 06
Polux 06
Message par Polux 06 Jeu 11 Fév 2021 - 19:41
Bonsoir Jean phi,
Oui je pense aussi que le calculateur est en cause..
Y a t il une possibilité de le réparer ?
On en trouve pas mal sur le bon coin mais comment être sur qu'il ne sont pas cramés ?
Merci encore pour ce précieux Forum
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 20:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] commence déjà comme je t'ai dit plus haut par vérifier la commande de vitre Wink
Polux 06
Polux 06
Message par Polux 06 Jeu 11 Fév 2021 - 20:21
Salut Seb,
Oui j'ai bien une commande 206 CC avec la bande marron et une autre aussi avec la bande marron acheté à la casse.
A+
Message par f1.jeanphi Jeu 11 Fév 2021 - 20:22
des calculateurs j'en ai en stock, tous vérifié et paramétrés vitres séquentielles des 2 côtés !
Message par seb69 Jeu 11 Fév 2021 - 20:29
Ok [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good: 1 bon début.
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 11 Fév 2021 - 20:48
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
Polux 06
Polux 06
Message par Polux 06 Jeu 11 Fév 2021 - 20:52
Bonsoir,
Merci il faut compter combien stp
