Julioo
Julioo
Serpent Inscrit le : 08/02/2021
Tutoriel [TUTO] Réparer son afficheur central
Message par Julioo Mer 17 Fév 2021 - 19:27
Bonjour la compagnie ,
Voila, quand j'ai acheté ma CC, l'afficheur central ne fonctionnait pas du tout, en tapotant dessus, bim la lumière fut mais la une langue inconnue ma complétement perdu ^^
( enfin je vous apprend rien maladie connue )
j'ai donc commencé à faire des recherches à ce sujet et je suis tombé sur cette vidéo de démontage de l'afficheur, je partage la vidéo pour ce qui ne savaient pas comment démonter cette partie.
Donc pour moi le problème venait pas des ampoules, mais d'un mauvais contact sur l'alimentation des ampoules.
( je tiens à préciser que mon afficheur un Jaeger 4 ampoules).
j'ai donc démonté tout le boitier LCD pour voir ce qu'il y a dedans :
  • une carte électronique
  • un LCD en verre transparent
  • une feuille  de couleur orange d'un coté et blanc de l'autre
Une fois démonté, attention aux clips, dans mon cas la voiture à 20 ans + et le plastique est très cassant.
Durant le démontage, la nappe du LCD c'est complétement décollé de la carte ...
On peut voir sur la photo une corrosion des connecteurs LCD en bas au centre, une seule solution nettoyer tout ça d'un coup de nettoyant contacts ( marque WD40 pour moi ) puis frotter avec le coté vert d'une éponge délicatement, un coup de chiffon pour voir et recommencer jusqu'à voir l'aspect cuivré de la piste . ( photo ci-dessous )
Bon à ce moment la je regarde si tout les connecteurs son bien fixés et n'ont pas de jeu, je trouve un jeux anormal sur le petit connecteurs ( sa tombe bien c'est le connecteur de l'alimentation des ampoules du 12V)
le connecteur type Dupont rentre dans les deux tiges male qui sont sur le plastique blanc.
Comme on peut le voir sur la photo, j'ai tenter de le ressouder, mais avec les différents tests il n'a pas tenu car une des soudures est inaccessible à cause du gros connecteur de raccordement à la voiture .
J'ai donc opter pour une solution plus radicale retiré le connecteur et souder 2 fils Dupont directement sur la carte sa sera plus solide pour le futur.
attention à cette solution n'est pas la meilleur car les connecteurs Dupont noir empêchent la fermeture du boitier une soudure des fils directement sur le bornier serait mieux pour le long terme avec de la gaine thermo pour éviter les cours circuits
( je mettrais une photo plus tard quand mon travail sera abouti )
Bon bah voila un problème de réglé, super on va pourvoir s'occuper du LCD qui déconne.
Vue la corrosion que j'ai trouver sur les bornes je me suis dit simple, c'est juste un problème de contact qui n’alimente pas assez mon LCD pour afficher.
Je nettoie la nappe du LCD et réfléchi à système pour maintenir la nappe à sa place bien en contact avec la carte
Humm ....  je possède une imprimante 3D et la je me dit si je modélise un  genre de clips pour maintenir cette nappe en place ..
après plusieurs essais j'ai enfin imprimer ce qui me fallait pour maintenir cette nappe en place
donc la je remet en place la nappe, que tout le cuivre soi recouvert par les lignes de la nappe du LCD
je m'aide d'un scotch et après je viens enfiler mon impression ( bon je pense que un scotch suffit du moment que les pistes font bien contact )
ATTENTION !! ne faite pas comme moi ^^ oui oui j'ai fait tomber mon LCD par terre comme un Gros ........... ( travailler sur une table et pas sur vos genou ^^)
Bref passons  cela ne vas pas m'arrêter je remonte le tout quand même et le branche à ma voiture ..
Voila le résultat, bon ce n'est pas folichon, mais c'était vraiment pire avant, j'ai donc fait des tests démonté vue que maintenant je peu le rebrancher sans le monter, je joue avec la nappe, ça revient et ça repart,  il y'a des très mauvais contacts dans la nappe elle même du coup j'en est commander ALIEXPRES pour 1.64euros mes comme le nom du site l'indique sa ne sera pas la avant mai.. donc je ne pourrai pas vous faire un retour rapide...
https://fr.aliexpress.com/item/33019629408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d76c37vKep3f
"de tout façon  vue la bouse que j'ai fait en bas à droite du LCD  bah il vas falloir que je me retrouve un autre afficheur .. le pire c'est que cette pièce ( juste le LCD )et introuvable sur le net en tout cas si un de vous à le même modele et qui lui sert à rien je suis preneur même si les HS sauf LCD péter lol "
je n'ai pas encore retiré la nappe du LCD pour la nettoyer et la remettre en place, je vous ferait un retour la dessus des que possible voir ci cela améliore la chose.
Les puristes vont me cracher dessus mais parlons un peu custom vue que la couleur du LCD dépend tu papier orange, si on change le papier derrière le LCD nous pourrions changer  la couleur de cette dernière  en bleu, rose ou autre...
comme il est surement possible pour ce qui on des problèmes d'ampoules, c'est de souder des led blanche 12V sur les petits bouchons d'ampoules
si vous êtes intéressés de voir les rendus pour led et changement de couleur faite le moi savoir comme ça je vous partagerais mes tests, car vue que je vais surement rechercher un autre afficheur comme  j'ai cassé mon LCD  :snif:  :tooth2:
je pourrais faire des tests sur le cassé histoire de voir les rendus
je vous tiens informer de la suite pour cette histoire de nappe ( quand je l'aurais reçu ) et vous referais des photo de chaque étapes plus détaillées si cela vous intéresse avec cette fois ci un vrais résultat  :hoho:
f1.jeanphi et Homy aiment ce message
Tutoriel Re: [TUTO] Réparer son afficheur central
Message par f1.jeanphi Mer 17 Fév 2021 - 19:40
pas mal, je transfère ça dans la liste des derniers tutos Wink
Homy aime ce message
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 17 Fév 2021 - 21:31
super tuto, j'ai un afficheur du même type à sauver sur ma clocharde :)
Message par seb69 Jeu 18 Fév 2021 - 5:10
:good: @jeffrey.69 maîtrise bien le sujet :malin: surtout en ce moment Razz
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Jeu 18 Fév 2021 - 10:04
ma merguez m'affiche des messages dans un langue differente depuis peu " modo economia activado"
batterie morte ?
Julioo
Julioo
Message par Julioo Jeu 18 Fév 2021 - 20:41
@KiraEJ2 de ce que j'ai vue on peut choisir la langue de l'afficheur regarde,
reste appuyer 3 seconde sur le bouton gauche une pression sur le bouton droite pour défiler
la ton afficheur et en espagnole et il te dit que le système et mode économie
rien d'inquiétant pour la batterie si tu roule pas beaucoup par compte si tu roule beaucoup vérifie ta batterie et ton alternateur environ 12V moteur éteint 14v moteur allumer
KiraEJ2 aime ce message
