flo31490
flo31490
Problème en cours ! Code P0485 / Pas de déclanchement du GMV au delà de 90 °
Message par flo31490 Dim 28 Fév 2021 - 14:06
Bonjour à tous !
Je rencontre un soucis de GMV sur notre CC dont voici l'historique de panne de A à Z
Pas de montée en température du bloc , cas typique du Calorstat HS , on le commande .
Lors du démontage et purge LR , Horreur le liquide de refroidissement à une couleur type JDC bien gras :(  Suite à divers avis , je range mon soupçon de JDC , et fait donc un nettoyage intégral avec produit de tout le circuit de refroidissement .
Avant Nettoyage LR
Je remonte le tout passe un coup de diag et là je me trouve nez à nez avec ce code P0485 et pas de déclenchement du GMV en petite vitesse au delà de 90 °.  :oops2:
Je fait donc divers TEST :
1 - Test du GMV via diag en grande vitesse = OK
2 - Changement du relais qui gère le GMV = Pas de mieux, toujours mon code défaut
3 - Test des continuités entre Relais et bornes connecteurs BSM , GMV , Relais = RAS tout est ok
4- Test d'absolument tous les fusibles présents sur le BSM = RAS tout est ok
Vous l'avez compris .... Je sèche .
Quelques infos sur le véhicule :
OPR 10631
Moteur TU5JP4
Année : 2005
Après avoir utilisé la barre de recherche aucun cas similaire au mien trouvé lorsque je cherche avec mon code défaut . Du coup, Avez vous des avis, ou peut-être une piste que je pourrais explorer ?
Ci-dessous les photos du schéma Elec de mon montage :)
Problème en cours ! Re: Code P0485 / Pas de déclanchement du GMV au delà de 90 °
Message par fleche d argent Dim 28 Fév 2021 - 18:23
As tu verifié les deux relais en face avant et la résistance de commande?
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Dim 28 Fév 2021 - 20:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:As tu verifié les deux relais en face avant et la résistance de commande?
Bonjour Anthony ,
Merci pour ton retour et ton aide .
Malheureusement , sur ce modèle et ce montage , il n’y a qu’un relais sous le BSM comme
Indiqué dans le schéma électrique et pas de résistance de commande sur le radiateur .
Je pense avoir trouvé le problème je reviendrai vers le forum dès mes tests effectués .
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 10:11
Bon quelques news , j’ai testé avec un autre BSM vu qu’il y a une sorte de contacteur dedans mais sans succès. Du coup je suis bien embêté .
Pour récapituler :
Relais changé
BSM testé
Continuités OK au multimètre
Masses OK
GMV OK ( déclenche en grande vitesse à la valise et lors du débranchement de la sonde )
Maxi fusibles OK
Fusibles OK
Si quelqu’un a une idée je suis bien preneur car je sèche .
Je note au diag que l’info reçu par le BSI est erroné dans le sens ou ça m’indique une vitesse GMV à 100% je vais essayé de fouiller de ce côté là .
Message par f1.jeanphi Sam 13 Mar 2021 - 18:01
il te faut changer tout simplement cette pièce...
pascoual aime ce message
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 18:55
Je n’ai malheureusement pas ça sur mon montage ... regarde le schéma donné par SEDRE qui en atteste . :tristounet:
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 18:57
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 18:58
1500: relais GMV (situe sous le BSM sur mon montage )
1510 : GMV
BM34 : BSM
1320 : calculateur
Message par 20coeur2001 Sam 13 Mar 2021 - 19:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:09
J’ai absolument pas ça en physique ... ma 206 est full mux sans Clim pour info
Regarde l’arrière de mon GMV :
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:10
J’ai pourtant également espacer le GMV du radia mais il n’y absolument ni aucun relais ni thermocontact entre les deux
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:16
Message par 20coeur2001 Sam 13 Mar 2021 - 19:17
Et toi
Message par f1.jeanphi Sam 13 Mar 2021 - 19:18
si lundi tu ne bosses pas, viens me voir
une photo à travers la grille du PC s'il te plais
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:22
Arf je bosse je peut p’tetre passer dans le WE si tu veux tu as vu mes photos précédemment postées ?
Concernant ton schéma 20coeur2001 , il ne corresponds pas à mon montage . Mon montage est bien celui que j’ai indiqué dans mon précédent post.
Tous corresponds en continuité d’ailleurs
Message par f1.jeanphi Sam 13 Mar 2021 - 19:27
non je voudrais une photo depuis l'extérieur à travers la calandre à droite (assis au volant la droite) à droite du ventilateur (à ta gauche si tu es en face de ta cc)
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:35
Ça tombe bien la calandre je l’ai virée tu vas parfaitement y voir :tong:
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:37
Et du coup l’arrière de ce côté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Sam 13 Mar 2021 - 19:50
depuis la grille du pc
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:52
Ahhhhhhh !!! Oh pardon Laughing
Je te ferais ça demain je pense la il fait tout noir tu risque à pas y voir grand chose
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 19:57
Édit j’ai retrouvé la lampe Laughing
Message par f1.jeanphi Sam 13 Mar 2021 - 20:10
je n'avais jamais fait attention à ce montage ! tu as la clim ?
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Sam 13 Mar 2021 - 20:12
Non pas de Clim . Ouais j’ai cru comprendre que ce montage n’est pas commun car personne ne me crois quand je transmets le schéma haha ! Laughing
Message par f1.jeanphi Sam 13 Mar 2021 - 21:28
c'est typique du montage sans clim sur les derniers modèles
flo31490
flo31490
Message par flo31490 Dim 14 Mar 2021 - 20:02
Bon !!! J’avance pas à pas , et vais donc vers le BSI grâce aux schémas Peugeot .
Comment dire ... les photos parlent d’elle même ... des coups de tournevis la BSI a déjà à priori déjà été ouverte aussi ...
je vous tiens au courant de la suite
