Sylall44
Sylall44
Rat Inscrit le : 15/02/2021
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Empty Recherche pièces 206 cc Mux de 2003
Message par Sylall44 Mer 3 Mar 2021 - 22:04
Je recherche diverses pièces de 206 cc de 2003 mux
- 2 vérins de coffre
- une commande de toit escamotable (le bouton fonctionne mais il bouge : ergot cassé peut être ou juste declipsé)
- un contacteur de feu de recul
- un rétroviseur intérieur
- 4 jantes ouragan (pour les remplacer de mes scirocco actuels). Est ce techniquement possible étant donné  que je suis chaussé en 15 pouces
- un siège conducteur en tissu (gris) non déchiré
- un filet anti remous (origine Peugeot idéalement)
- un porte bagages ou Véronique
Je suis sur le 44 et NO 85 (secteur Nantes, Saint Nazaire et NO Vendée 85)
Merci de votes propositions 😀
Nantes (Loire-Atlantique -44) et BZH (29)
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Empty Re: Recherche pièces 206 cc Mux de 2003
Message par f1.jeanphi Mer 3 Mar 2021 - 22:08
vérin de coffre lesquels ceux pour ouvrir le coffre à bagage ou pour ouvrir le coffre et mettre le toit dedans, pas pareil et la différence de pris c'est x10 ^^
bouton je peux te trouver ça je pense
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Mer 3 Mar 2021 - 22:10
Les vérins qui servent à ouvrir le coffre en mode normal (sans décapoter)😀
Le bouton de commande de toit escamotable se change intégralement ou juste le bouton?
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Mer 3 Mar 2021 - 22:10
@Sylall44 a écrit:- un filet anti relou
Très utile par les temps qui courrent !  :scred:
406 coupé 2 litres, année 2000, 372.000 km, vendu, C3 Picasso Hdi 115 Blanc Nacré, 118.500 km
106 ZEN 1.1, 138.000 km
207 Vti 95 série 64, 125.500 km
206 cc 1.6 gris Iceland 2003 (à ma fille, mais qui est maintenant garée chez moi) 182.400 km
f1.jeanphi, axel78540, pascoual et Julioo aiment ce message
Message par f1.jeanphi Mer 3 Mar 2021 - 22:12
le bouton si j'ai se sera avec le support oui, tu as oublié l'huile Total Equivis ZS15 pour changer l'huile d'origine que tu as dans ta pompe Wink j'ai bien sûr
20coeur2001 aime ce message
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Mer 3 Mar 2021 - 22:14
C’est rectifié 😀. Mais ça m’a bien fait rire ma boutade 😀
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Mer 3 Mar 2021 - 22:16
@f1.jeanphi a écrit:le bouton si j'ai se sera avec le support oui, tu as oublié l'huile Total Equivis ZS15 pour changer l'huile d'origine que tu as dans ta pompe Wink j'ai bien sûr
Elle a quoi de plus que celle d origine ?
Je viens de l’acheter ma tite mamie. Elle a eu sa vidange il y a un an (et seulement 300 km depuis). Je roule davantage depuis 15j que je l’aie
Message par fleche d argent Mer 3 Mar 2021 - 22:46
Pour tes verrins de coffre prends des neufs çà coûte moins de 20€
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 307cc10Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Img_4644Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 20181011
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Fondcc34
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Fondcc12
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Fondcc28
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Fondcc40
f1.jeanphi aime ce message
Message par pascoual Jeu 4 Mar 2021 - 9:03
L'huile Equivis ZS15 c'est l'huile du système hydraulique de toit. Elle n'a probablement jamais été changée en 18 ans.
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Fondcc51
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Vroumv10  L'adhérence d'une roue qui tourne est supérieure à l'adhérence d'une roue bloquée !
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Jeu 4 Mar 2021 - 9:26
Effectivement, je pense que ca n'a jamais été fait.
J'ai tout son historique depuis sa mise en circulation (factures, CT, carnet entretien) et rien de cala n'y figure…
Après le système hydraulique du toit fonctionne parfaitement (juste le petit bouton de télécommande du toit avec le dessin du toit qui bouge dans le bloc mais fonctionne quand meme)
C'est surtout les vérins d'ouverture de coffre qui sont durs (parfois le coffre me retombe dessus en pente surtout)
Message par pascoual Jeu 4 Mar 2021 - 11:06
Voilà pourquoi il faut vidanger l'huile de toit :
AVANT (huile usagée)
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 20200913
APRES (huile neuve)
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 20200914
Les vérins qui maintiennent le coffre ouvert n'ont pas de rapport avec cette huile.
Il faut les changer pour des neufs (environ 20€). Ils fatiguent avec le temps et peinent à le maintenir ouvert surtout quand il fait froid.
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Jeu 4 Mar 2021 - 11:19
Oui, oui je sais que les vérins ne sont en aucun rapport avec l'huile.  A la base je ne parlais pas de l'huile.
Pour accéder aux fusibles sous le volant, il n'y a que la petite vis à tourner? ou il y en a d'autres? il y a des parties que je ne vois pas qu'il faut déclipser ? Si je tire dessus j'ai peur de casser le cache
Message par pascoual Jeu 4 Mar 2021 - 16:10
Il faut tourner la vis d'un quart de tour et tirer.
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Jeu 4 Mar 2021 - 16:53
@pascoual a écrit:Il faut tourner la vis d'un quart de tour et tirer.
Malheureusement il ne vient pas, il y a des tétines qui le retienne sur les côtés en plus de la vis centrale ?
Message par pascoual Jeu 4 Mar 2021 - 19:35
Oui en bas de chaque côté. Normalement tu as 2 encoches en bas qui te permettent de passer les doigts pour tirer.
Message par 20coeur2001 Jeu 4 Mar 2021 - 19:40
Le grand Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Smile129 parle de vidanger ta pompe de commande hydraulique du toit dur escamotable et toi tu parles de ton moteur, c'est un peu un dialogue de sourds :hoho:
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Signat13
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Mar 2021 - 19:43
en jaune l'emplacement des fixations invisble quand c'est en place, en rouge là où tu dois mettre tes doigts pour tirer vers toi et déclipser le bas, la vis c'est un quart de tour
fermé ----
ouvert I
Recherche pièces 206 cc Mux de 2003 Captur32
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Jeu 4 Mar 2021 - 19:46
Merci mais jai réussi à ouvrir le capot de fusibles 🙂
Je suis aller délicatement 😅
En tout cas merci pour ce petit visuel Très clair a comprendre 🙂
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Jeu 4 Mar 2021 - 20:23
Ça se change comment cette huile ? Elle coûte combien ?
J’ai pu lire qu elle était à vie de la voiture après ? Info ou intox?
Message par pascoual Jeu 4 Mar 2021 - 20:43
Tu as vu la photo que j'ai publié ?
L'huile à vie ça n'existe pas ! Enfin si, l'huile existe toujours, mais elle n'a plus ses qualités de lubrification.
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Jeu 4 Mar 2021 - 20:47
@pascoual a écrit:Tu as vu la photo que j'ai publié ?
oui j’ai vu ta photo plus haut 😊 merci 😉
C’est bien ce qui me semblait pour l’huile. C’était trop beau pour être vrai 🙂
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Mar 2021 - 22:37
si tu ne changes pas l'huile, tu vas casser tes vérins, en général celui de la tablette en premier, 60€ en échange standard car d'occase ils sont tous mort, ensuite ceux du coffre 2 x 90€ puis ceux du toit 2 x 170€
MP envoyé pour l'huile
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Ven 5 Mar 2021 - 8:52
@f1.jeanphi a écrit:si tu ne changes pas l'huile, tu vas casser tes vérins, en général celui de la tablette en premier, 60€ en échange standard car d'occase ils sont tous mort, ensuite ceux du coffre 2 x 90€ puis ceux du toit 2 x 170€
Ok. Merci pour l’info
Et il se trouve où le réservoir de cette huile ? Faut purger l’ancienne avant de toute façon
Message par f1.jeanphi Ven 5 Mar 2021 - 10:12
Regarde les tutos
Sylall44
Sylall44
Message par Sylall44 Mar 9 Mar 2021 - 22:36
Personne a des pièces à me proposer du coup?
