Aal
Aal
Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v Empty Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v
Message par Aal Dim 23 Mai 2021 - 18:47
Mon soucis avec ma 206cc est que le toit escamotable s’ouvre et s’arrête à mi-course. Je souhaiterais tester la résistance de chaque capteur mais je ne sais comment m’y prendre avec mon multi : en position ohms bien-sûr, dois-je positionner les broches du multi sur le contacteur et le tester en position ouvert et fermé ou dois-je les tester via la connectique du calculateur de toit? En outre, j’avais un soucis de fermeture centralisée que j’ai réglé mais n’ai pas encore essayé d’ouvrir le toit pour voir si c’était ça qui posait problème : je voudrais tester les capteurs avant de tenter l’ouverture. Et pensez-vous que le petit cylindre en plastique situé au milieu de la gâche du coffre, qui est usé puisse être la cause du problème d’ouverture de toit?
J’espère que quelqu’un pourra me venir en aide, je touche en mécanique mais en électronique, sauve qui peut
Pour mon problème de toit, comment puis-je tester ces capteurs stp? Si j’insère un trombone dans la prise miltiplexee du calculateur de toit dans le coffre, je risque d’écarter de trop la broche de la connectique, est-ce qu’une aiguille à coudre ferait l’affaire?
Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v Empty Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v de juin 2003
Message par f1.jeanphi Dim 23 Mai 2021 - 20:59
je répares les toits sur Toulouse, ton problème c'est le capteur dans l'aile arrière gauche, le J qu'il te faut nettoyer avec un dégrippant sec et un pinceau ou une brosse à dents, mais quand ça commence là il y a beaucoup de problèmes qui arrivent ensuite, et si l'entretien n'est pas fait ça monte vite en réparation et comme nous ne sommes pas nombreux à savoir réparer les toits sur la France il vaut mieux les entyretenir
Aal aime ce message
Aal
Aal
Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v Empty Re: Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v
Message par Aal Lun 24 Mai 2021 - 20:55
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais donc balancer du de grimpant sur tous les capteurs et graisser les mécanismes et les joints. Mais est-ce que je dois tester la résistance de chaque capteur et si oui, comment m’y prendre? Merci pour ton aide. Bonne soirée
Message par f1.jeanphi Lun 24 Mai 2021 - 21:12
il n'y a pas beaucoup de capteurs avec une résistance, il y à le J le plus important qui provoque le toit en calèche s'il est grippé !
Aal
Aal
Message par Aal Lun 24 Mai 2021 - 23:12
D’accord, merci encore pour ton aide...😊
Aal
Aal
Message par Aal Ven 28 Mai 2021 - 13:32
Bonjour à vous tous,
Je reviens vers vous suite à mon problème de toit ouvrant se bloquant à mi-course. Depuis le message de @f1.jeanphi, j’ai passé du degrippant sec sur tous les contacteurs, ils ont l’air de tous fonctionner (ils font clic-clic), seuls ceux des crochets du couvercle de toit ne cliquètent pas, viennent en appui sur le petit téton bleu du contacteur quand on pousse les gâches . Mais doivent-ils ne plus être en contact avec ce téton bleu une fois que la gâche n’est plus enclenchée ou sont-ils quand même à fleur de ce téton? Parce que j’ai l’impression que les lamelles sont à fleur du téton.
En outre, je me suis aperçue qu’il manque un centreur, toujours au niveau de ces crochets de malle, de ce fait, l’affleurement entre le côté gauche sur lequel il manque le centreur et le côté droit n’est pas le même...forcément . Ci-joint les photos du centreur manquant (flèche rouge) et l’affleurement (flèche bleue) pour chaque côté.
13:20:42
En outre, j’ai voulu tester l’ouverture des vitres custodes avant de tester le toit, bah, j’ai bien fait car la custode côté passager descend et remonte bien tandis que celle côté conducteur descend bien mais ne remonte qu’à moitié et et est complètement décentrée. Photos ci-joint :
Est-ce que les deux problèmes sont liés? J’ai commencé à démonter les sièges arrières, suite demain car il faut detoiter pour les sortir et que l’aide pour enlever le toit manuellement n’arrive que demain.
Si quelqu’un y voit plus clair, je suis preneuse...
Merci à vous
Message par 20coeur2001 Ven 28 Mai 2021 - 13:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On reprend tout :
- ton moteur tourne
- tu déverrouilles les crochets de baie A et B et tu entends un dong
- tu tires légèrement sur ta commande d'ouverture de toit rigide escamotable
- tes vitres avant se baissent, puis tes vitres arrières
- tu entends la pompe hydraulique s'actionner et le toit commence à s'ouvrir
- tu entends un clac car tes crochets de coiffe de coffre s'ouvrent et la coiffe se soulève à la verticale
....ton toit s’arrête de bouger et tu entends un bip?
Message par 20coeur2001 Ven 28 Mai 2021 - 13:48
Sinon au vu des :photo: :photo: je te conseille de nourir rapidement tes joints caoutchouc avec un spray silicone Wink
Aal
Aal
Message par Aal Ven 28 Mai 2021 - 16:40
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Merci pour ta réponse...Pour tout te dire, je ne l’ai que depuis 3 semaines et l’ancien propriétaire m’a expliqué que le toit se bloquait à mi-course. Du coup, avant de tenter une ouverture de toit qui aurait échoué, j’ai balancé du degrippant sur les contacteurs, les 11 et c’est en faisant ça que j’ai vu qu’il manquait un centreur au niveau des crochets de coiffe du toit. Ce matin, en voulant tester le bon fonctionnement des custodes, bah, celle côté conducteur KO. Au vu des photos de la custode, ne penserais-t’y pas que le mécanisme de lève-vitre est HS? Ah oui! Il y avait aussi un problème de fermeture centralisée que j’ai réglé, la gâche de portière passager qui deconnait et avait pour incidence une réouverture des portes quand on fermait avec la télécommande . Je me suis demandée si ce problème de fermeture centralisée n’était pas ce qui faisait échouer l’ouverture du toit...? Du coup, pour régler ce problème de custode, je suis entrain d’enlever les sièges arrières (très mal fait ce système d’ailleurs), pour enlever la garniture et voir ce qu’il se passe à l’intérieur. Une question : ces centreurs au niveau des crochets de coiffe de toit ont-ils une incidence sur l’ouverture du toit et sont-ils important...?...parce que je doute qu’on en trouve à la vente, non? Reste la reproduction en 3D peut-être...
Merci encore pour ton retour
Message par 20coeur2001 Ven 28 Mai 2021 - 19:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ah Ok je comprends mieux :hoho: Les centreurs de la coiffe du coffre comportent une butée caoutchouc, c'est çette butée qu'il te manque? Sinon une autre butée caoutchouc devrait être présente sur le mécanisme d'ouverture du coffre on l'appelle la pédale "kiphebel" et c'est elle qui vient appuyer sur un des 3 contacteur au milieu mais vu la cinétique actuelle et sous réserve que j'aie bien compris à partir de quand le toit bloque je pencherais davantage pour le capteur J car j'aime bienla vidéo associée :tooth:
Sinon as tu débranché le capteur de ta gâche de coffre comme demandé par le grand stroumpf :sourcil:
Aal
Aal
Message par Aal Ven 28 Mai 2021 - 20:25
Bonsoir,
Non pas encore débranché la connectique de la gâche du coffre car je n’ai pas encore testé l’ouverture ou la fermeture du toit. Demain on m’aide pour une ouverture manuelle, je la débrancherai donc... Je te joint la photo du centreur dont je te parle :
Sût la première photo entouré en rouge, on voit les pattes du centreur qui dépassent et sur la seconde photo, l’absence de ce centreur.
Encore merci
Aal
Aal
Message par Aal Ven 28 Mai 2021 - 21:04
Pour la pédale kiphebel, il me semble qu’elle n’y est plus, je te validerai ça demain.. quel rôle joue t’elle?
Message par 20coeur2001 Ven 28 Mai 2021 - 21:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] elle vient appuyer un contacteur pour le bon fonctionnement de la procédure de détoitage, soit elle est tombée dans la malle soit tu en refabrique une avec un gros bouchon en liège Laughing
Aal
Aal
Message par Aal Sam 29 Mai 2021 - 13:31
J’ai pris une photo de ce que j’ai dans le coffre en terme de caoutchouc :
Je ne saurais te dire si cette fameuse pédale kiphebel est l’un de ces caoutchouc mais si ça n’est pas le cas, pourrais-tu me mettre le lien pour la fabrication avec un bouchon de liège stp, j’ai sondé un peu le forum hier mais pas trouvé
Merci pour ton aide
Message par f1.jeanphi Sam 29 Mai 2021 - 13:35
c'est celui-ci qu'il te faut regarder si tu l'as encore
20coeur2001 aime ce message
Aal
Aal
Message par Aal Sam 29 Mai 2021 - 13:41
J’allais justement modifier mon post après avoir trouvé son emplacement en sondant le forum, oups 😬, merci et bon samedi sous le soleil
Message par 20coeur2001 Sam 29 Mai 2021 - 13:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Aïe malheureusement mon ancien ordi est toujours dans 1 carton et à la retraite aussi, je n'ai rien retrouvé sur le disque dur externe ni sur mon laptop, si quelqu'un devait avoir enregistré l'image avec les dimensions exactes ce serait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car j'avais fait un post à ce sujet il y a ...un bout de temps :hoho:
seb69 aime ce message
Message par seb69 Sam 29 Mai 2021 - 15:11
Cette photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Message par 20coeur2001 Sam 29 Mai 2021 - 16:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wow tu es mister big data :hoho:
Message par seb69 Sam 29 Mai 2021 - 16:07
Euuuuuhhhhhh nan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tous les dossiers sur les 20coeur sont rangés dans mon tel :)
Message par f1.jeanphi Sam 29 Mai 2021 - 20:16
ça nous dis pas si tu as le caoutchouc dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ^^
Aal
Aal
Message par Aal Sam 29 Mai 2021 - 20:54
Bonsoir,
Oui j’ai regardé tout à l’heure et non, caoutchouc absent donc je vais acheter des bouchons de liege et en tailler un. Ça se vend seul ça les bouchons de liège d’ailleurs? Bref...Concernant ma vitre de custode gauche qui de bloque à li-course en la remontant, j’ai testé en l’aidant un peu quand je la remonte électriquement et ça fonctionne. Demain, je graisse tous les mécanismes et câbles, et les joints pour voir si c’est le problème.
Vous êtes des as Messieurs et bien sympa de me diriger vers des solutions 😉
Message par f1.jeanphi Sam 29 Mai 2021 - 21:18
commande moi de l'huile tu vas en avoir besoin je pense
huile spéciale Total Equivis ZS15 pas autre chose
Message par 20coeur2001 Sam 29 Mai 2021 - 22:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu m'en gardes hein si un jour après ses 25 ans :hoho:
f1.jeanphi aime ce message
Message par seb69 Sam 29 Mai 2021 - 22:52
..... et la manipulation des vitres à faire moteur tournant Wink histoire de gagner 1 peu de puissance.....
