Aal
Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v - Page 4 Empty Re: Problème de toit escamotable 206 cc 1.6 16v
Message par Aal Mer 2 Juin 2021 - 17:30
Re,
Jusqu’à ce matin, quand j’enclenchais le bouton pour décapoter, oui j’ouvrais les crochets sur la baie de pare-brise, dong, les vitres s’ouvraient et le toit commençait à s’ouvrir. Depuis ce matin, après avoir testé la résistance via le connecteur du calculo et enlever la moquette et touti quanti pour regarder le faisceau et voir si aucun fil n’était sectionnait, plus rien ne fonctionne : quand j’ouvre les crochets baie de pare-brise, bip bip et même la malle ne veut plus se fermer électriquement. Demain je vais essayer ce que tu me suggères moteur tournant avant de regarder les contacts du connecteur jaune du calculo.
Message par f1.jeanphi Mer 2 Juin 2021 - 21:29
il faut réinitialiser le calculateur
as tu essayé cette procédure ?
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
  2. tu démarres le moteur
  3. tu descends les 4 vitres
  4. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
  5. tu ouvres les crochets du parebrise
  6. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  7. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  11. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  12. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  13. tu refermes le toit manuellement
  14. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  15. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
  16. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  17. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Aal
Aal
Message par Aal Mer 2 Juin 2021 - 22:22
Coucou,
Je vais faire cette procédure demain. Par contre tu le dis de ne pas toucher le U, or dans la RTA ils disent justement de les basculer vers le bas pour verrouiller la malle et de les remonter vers le haut une fois le toit réparé. D’autant que si je ne les baisse pas, impossible pour moi de les décrocher et s’ouvrir la malle pour la basculer en position debout et y rentrer le coffre.
20coeur2001 aime ce message
Message par seb69 Mer 2 Juin 2021 - 22:33
Laisse bien les U en haut comme ils sont censés être.
En bas c'est uniquement en mode secours pour éviter les bips en roulant. Impossible de faire fonctionner le toit si en bas.
Aal
Aal
Message par Aal Mer 2 Juin 2021 - 22:39
Oui, en fait, je suis là procédure de la RTA, je décroche les crochets de la malle, crochets que je mets en butée et toujours selon la RTA, je descends les U, pour les remettre à leur place une fois la pompe hydraulique fermée avec la clé allen. Serait-ce une erreur de baisser les U?
Message par f1.jeanphi Jeu 3 Juin 2021 - 5:30
oui grosse erreur, il ne faut pas les toucher, il y a quelques temps je voulais les supprimer de tous les toits que je réparais, mais bon...
Message par seb69 Jeu 3 Juin 2021 - 5:40
:non: pas forcément d'accord avec toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La personne qui est en souci de toit la brouette qui se met à biper en permanence dès qu'elle roule parce que la malle n'est pas verrouillée c'est 1 bon moyen de la verrouiller ainsi le temps qu'elle vienne faire réparer son toit sans avoir la tête comme 1 courge sur la route et niveau sécurité aussi afin que la malle ne s'ouvre pas à 190 90 car la personne est au bout de sa vie :rire:
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 11:29
Bonjour tout le monde,
Bon, procédure de réinitialisation effectuée et suivie à la lettre selon la procédure que vous m’avez indiquée, mais rien n’y fait 😞... j’ai reçu le pp2000, je l’installe et essaie de le brancher cet après-midi et vais voir ce que ça dit...
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 3 Juin 2021 - 11:31
Ok
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 14:27
Lexia 3 impossible à installer sur mon Pc donc pas de suite pour aujourd’hui. Dois-je la brûler? 😂
Message par 20coeur2001 Jeu 3 Juin 2021 - 15:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avant de la brûler passe à Plaisance du Touch :hoho:
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 15:36
😂 je crois que toulouse me fera plus près. Je suis mécanicienne mais il va vraiment falloir que je me forme en électronique et en elec auto, ça urge maintenant
Message par 20coeur2001 Jeu 3 Juin 2021 - 15:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne vais tout de même pas te donner l'adresse exacte du grand stroumpf, pense au pack de bière dans le coffre il va faire chaud :hoho:
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 15:46
Je ne t’en demande pas tant, je lui ai envoyé un message sur le forum 😉...
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 19:45
Par contre, quelqu’un peut-il me dire pourquoi mon plafonnier habitacle reste allumé même quand je retire la clé de contact 😳? Aucune porte n’est signalée ouverte par l’ordinateur de bord depuis que j’ai remplacé la serrure de la portière passager. En effet, c’était le cas avant mais tout est rentré dans l’ordre de ce côté là depuis le changement de la serrure. Le coffre peut-être, vu que j’ai démonté la gâche pour degripper le contacteur? L’aurais-he mal remontée?
Message par 20coeur2001 Jeu 3 Juin 2021 - 19:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur ma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a une temporisation de quelques minutes en position auto :sourcil:
Message par f1.jeanphi Jeu 3 Juin 2021 - 20:12
regarde si elle s'éteint au bout des 30s
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 20:23
Non elle ne s’éteint pas malheureusement, je précise que la connectique de la gâche de coffre est toujours débranchée
Message par f1.jeanphi Jeu 3 Juin 2021 - 20:58
si c'est la lumière du coffre que tu parle, elle s'éteint quand le coffre est presque fermé
Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 3 Juin 2021 - 21:06
le bouton est sur quelle position?
Aal
Aal
Message par Aal Jeu 3 Juin 2021 - 22:31
@f1.jeanphi, non je parle du plafonnier dans l’habitacle.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sur la position automatique, elle s’éteint quand je mets le contact, mais il est anormal qu’elle reste allumée quand je retire la clé. Penses-tu qu’il puissent y avoir un lien de cause à effet avec le fait que j’aie pu mal replacer la gâche de coffre (sur la partie fixe du coffre où il y a le contacteur)?
Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 3 Juin 2021 - 22:46
qu'il reste allumé quand tu enlève la clé est normal ,c'est un éclairage d'accompagnement. Il s'éteint au bout d'une ou deux minutes ou si tu fermes la voiture à clé
Message par 20coeur2001 Ven 4 Juin 2021 - 10:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:si c'est la lumière du coffre que tu parle, elle s'éteint quand le coffre est presque fermé
Pour tester si ta lumière du coffre s'éteint à la fermeture, tu rentres dans ton coffre après avoir rangé le filet et tu demandes à Mme de fermer le coffre, mais avant tu ne gardes pas la clef dans ta main Razz
Aal
Aal
Message par Aal Ven 4 Juin 2021 - 14:55
Il est mignon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 😂,
Madame c’est moi, et le dédoubler, sais pas faire mais je veux bien apprendre, dis-moi tout 😉...ça n’est pas de la lumière de coffre dont je parle mais du plafonnier. Aucun test aujourd’hui, il fait froid et je le bats depuis hier avec l’installation diagbox 9.91
Message par 20coeur2001 Ven 4 Juin 2021 - 15:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'avais bien compris c'était pour rebondir sur la réponse à notre grand stroumpf si jamais il est pas sympa avec Patou :hoho:
Je sens que tu vas devenir la première fille référente avec la valoche sur la carte :pom: :pom: :fillelol:
Aal
Aal
Message par Aal Ven 4 Juin 2021 - 18:37
