Smilersaï
Problème de toit évidemment....... besoin d'aide  Empty Problème de toit évidemment....... besoin d'aide
Message par Smilersaï Mar 8 Juin 2021 - 11:42
Salut a tous ,
Voilà je vous explique , je viens d'acquérir une 2l fonctionne super bien sauf le toit , comme pas de personne sur le forum .
Les vitres ne se baissent pas
La malle ne se verrouille pas
Bip continue
Mais j'entend la pompe fonctionner
Mais rien....
Je lis beaucoup de vos sujets et j'ai déjà vérifié pas mal de trucs
Merci de vos réponses
Problème de toit évidemment....... besoin d'aide  Empty Re: Problème de toit évidemment....... besoin d'aide
Message par 20coeur2001 Mar 8 Juin 2021 - 13:05
Les vitres ne se baissent pas avec le bouton de détoitage ou les vitres ne se baissent pas avec les boutons de commande des vitres, c'est pas pareil :sourcil:
Smilersaï
Message par Smilersaï Mar 8 Juin 2021 - 14:58
Avec le bouton de deboitage , bib plusieurs fois et j'attend la pompe tourner
Message par 20coeur2001 Mar 8 Juin 2021 - 15:30
Ok, et avec le bouton spécifique de baisee/monte des vitres est-ce que ça bouge?
Message par 20coeur2001 Mar 8 Juin 2021 - 15:38
Voici la Séquence au détoitage avec les principaux contrôles du calculateur :
01 - Manœuvre du bouton.
02 - Vérif. capteurs crochets (déverrouillé=ding), si pas OK retour au début de boucle par BIP.
03 - Vérif. position vitres av/ar (fin de course basse), si pas OK manœuvre vitres enclenchée.
04 - Vérification capteur de coffre (fermé=silence), si pas OK retour au début de boucle par BIP.
05 - Vérification capteur tendelet (fermé=silence), si pas OK retour au début de boucle par BIP.
06 - Vérification capteur coiffe de coffre (fermé=silence), si pas OK retour au début de boucle par BIP.
07 - Manœuvre d'ouverture des crochets de coiffe de coffre, si pas OK fin de boucle.
08 - Envoi impulsion au relais ouverture (bac du compresseur), si pas OK fin de boucle.
09 - Vérification capteur fin de manœuvre, si pas OK compression continue.
10 - Vérification capteur de toit rangé, si pas OK compression continue.
10 - Manœuvre de décompression coiffe, si pas OK décompression continue.
11 - Manœuvre crochets de coiffe, si pas OK fin de boucle par BIP.
12 - Manœuvre tablette avec fin de course, si pas OK manœuvre continue.
13 - Fin de boucle avec toutes étapes "ding" si pas OK BIP.
14 - Récupération commande de vitre par l'usager.
15 - Fin d'appui sur le bouton.
Message par seb69 Mar 8 Juin 2021 - 17:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci d'ajouter ton numéro de série dans ton profil comme demandé lors de l'inscription :good:
20coeur2001 aime ce message
Message par 20coeur2001 Mar 8 Juin 2021 - 17:55
Oui il nous faut son pedigree à cette petite :hoho:
Smilersaï
Problème de toit évidemment....... besoin d'aide  Empty Problème toit
Message par Smilersaï Mer 9 Juin 2021 - 12:38
Salut voilà les gars ,
J'ai mis mon numéro de série et j'ai mis les photos de la voiture dans la section.
Pour mon toit lol j'ai bip d'entrée de jeux , tout de suite et les vitres ne se baissent pas
J'ai vérifié quelques capteurs j'attend le tic sauf un le capteurs du crochet de la malle droite
Je précise que je le fait a l'oreille n'ayant pas d'équipement elect pour le faire , je vais me mettre dessus encore cet après-midi
En plus depuis que j'ai décapoter manuellement plus moyen de fermer la malle avec le bouton de deboitage puisque elle se met directement en sécurité
Message par f1.jeanphi Mer 9 Juin 2021 - 12:49
faisceau électrique coupé dans l'aile arrière gauche au niveau de la jonction du coffre
Message par 20coeur2001 Mer 9 Juin 2021 - 14:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le capteur J, un grand classique grand stroumpf :sourcil:
Smilersaï
Message par Smilersaï Mer 9 Juin 2021 - 16:49
Toujours rien tout les capteurs testé,  on tous l'air de fonctionner finalement  , maintenant sa dépasse de mes compétences je pense   personne sur le 06 paca pour m'aider ???
Malle qui se verrouille pas après décapotage manuelle
Quand j'enlève les crochet un bib
Pas de dong
Si je touche a la commande décapotable plusieurs bibs
Et le calculateur ne fait pas descendre les fenêtres et bloque
La commande vitres
Les capteurs j'ai vérifié mécaniquement car j'ai rien pour tester
Wd40 sur tous les mécanismes
Sonde cache de coffre débranchée
Message par 20coeur2001 Mer 9 Juin 2021 - 16:58
Du nettoyant contact c'est mieux que du dégrippant contact Wink
Message par 20coeur2001 Mer 9 Juin 2021 - 17:02
La commande vitres
Ça c'est normal si tu relis bien mon post plus haut dans la séquence du détoitage étape 14 :hoho:
Message par f1.jeanphi Mer 9 Juin 2021 - 19:29
non après relecture, un câble acier de crochet coupé
Message par 20coeur2001 Mer 9 Juin 2021 - 19:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lequel :hoho:
Smilersaï
Message par Smilersaï Mer 9 Juin 2021 - 21:46
Franchement les câbles on l'air pas casser après je suis pas spécialiste lol
Personne peut m'aider, je suis prêt a me déplacer
Sa me fera une balade
Le plus près de nice , menton
Smilersaï
Message par Smilersaï Mer 9 Juin 2021 - 22:00
Mais demain je continue de lire tout le forum et de réessayer pleins de trucs , j'en apprend tout les jours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La chance sourit toujours au audacieux ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par seb69 Mer 9 Juin 2021 - 23:43
Dommage j'étais à Antibes il y a 2 semaines. D'ailleurs jai réparé 1 cc le gars m'avait contacté 2 mois avant. Il était de Cannes.
Il se peut que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (c'est mon apprenti de Réparateur de toit Razz Laughing ) et / ou moi repassent dans le secteur. Mais quand.... aucune idée
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Juin 2021 - 5:38
sinon déplacement sur Lyon ou Toulouse, nous sommes les plus près de toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et moi même
Smilersaï
Message par Smilersaï Ven 11 Juin 2021 - 10:21
Salut les gars ,
Je pourrai le déplacer sur Lyon et c'est sympa de votre part mais pas de Tout de suite,  du coup je suis toujours sur mon toit lol
Je vient de découvrir un truc , je précise que le toit était déjà défectueux avant de faire la procédure manuellement
Depuis ma malle se ferme plus , j'ai évidemment tout essayé
Mais je suis aperçu que un des deux câbles était detendu
Maintenant je vais regarder les sujets sur les câbles
Mais est ce possible que le toit était en défaut avant la procédure manuelle ????? Quand je l'ai acheté et testé il y avait pas de bib en roulant
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 12 Juin 2021 - 12:02
Coucou, c'est normal, les crochets ne ne verrouillent qu'avec la pompe.
Message par seb69 Sam 12 Juin 2021 - 12:15
Il se peut que je repasse 1 we à Antibes avec mon apprenti herpete. La date sera connue la semaine prochaine. Si pas dispo lui il sera sûrement de passage c'est certain. Il commence à maîtriser les réparations de toit Razz
Smilersaï
Message par Smilersaï Sam 12 Juin 2021 - 14:02
Un grand merci seb , je viens de t'envoyer mon numéro de tel en pv
laurap41
laurap41
Message par laurap41 Lun 14 Juin 2021 - 23:30
Si vous revenez à Antibes, faites-moi signe :kik: . J'ai également un problème de toit!
Message par seb69 Mar 15 Juin 2021 - 5:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne sais plus si je t'avais répondu mais ok vu ton mp :good:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ok je te dirai si je repasse dans le secteur. Cependant si c'est le souci auquel je pense je n'aurai pas la pièce nécessaire avec moi. Que l'huile hydraulique de rechange pour purger et remettre à niveau.  Il me faut faire 1 diagnostic de visue avant et faire faire la pièce ensuite. Et surtout être certain du souci. Hormi le vérin de tablette et l'huile je n'ai pas de pièce de 207 CC.
Sinon prendre du temps et essayer en :tel: visio mais chaud :|
