Phil57
Phil57
Gros problème de toit ! Tablette bloquée  Empty Gros problème de toit ! Tablette bloquée
Message par Phil57 Mar 26 Oct 2021 - 19:55
Bonsoir,
J'ai eu un soucis, mon toit ne se fermait plus alors j'ai donc décider de le faire manuellement sauf que ! ... la tablette qui se mets une fois que l'ouverture du toit ce fini, c'est dit "tiens si je sortais" et bim voilà toit a moitié ouvert coffre ouvert  et la tablette entre le toit
C'est assez difficile a expliqué je ne sais pas si vous comprendrai mais après quelques forcage j'ai réussi à fermer mon toit (car avec la pluie c'est mieux) sauf que la tablette est toujours la sortie et impossible de faire quoi que se soit avec mon toit, ni totalement fermé le coffre, ni ouvrir le toit complètement car la tablette bloque ...
Je ne sais pas si avec l'image cela aide mais c'est la cata, je me dis que meme si je demonte l'ensemble je ne pourrais pas replier en arrière cette tablette enfin je sais pas
Merci pour votre aide !
Dernière édition par seb69 le Mer 27 Oct 2021 - 10:37, édité 1 fois (Raison : Modification du titre pour plus de clarté)
Schtroumpf noir
Staff CClovers  Schtroumpf noir
Gros problème de toit ! Tablette bloquée  Empty Re: Gros problème de toit ! Tablette bloquée
Message par ttersu Mar 26 Oct 2021 - 20:08
Rhopinez...c'est pas bon ça..
Il va falloir:
Rouvrir la coiffe et la bloquer en mettant un tournevis ou une clé BTR (mais pas l'outil de ta CC) dans le trou prévu à cet effet.
Rouvrir le toit et le maintenir dans une position intermédiaire en le calant
déverrouiller la tablette à l'aide de la clé BTR de la voiture
Message par f1.jeanphi Mar 26 Oct 2021 - 20:15
je t'explique en photo tout à l'heure comment la rabattre
Message par f1.jeanphi Mar 26 Oct 2021 - 21:44
mettre la clé Allen dans le trou
lever la tête de la clé Allen vers le haut et la tablette bascule sans effort
si tu as la version sans trou mais avec la targette blanche il suffit de tirer dessus
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mar 26 Oct 2021 - 22:05
Merci pour les réponses je vais voir sa ! Mais je crois ne pas avoir le trou et maintenant je comprend alors a quoi sert la petite ficelle qu'y avait un jour accrocher et qu'y ni est plus :o
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mar 26 Oct 2021 - 22:07
Ah en fait n'importe quel clé fonctionne non car celle de la Cc n'y ai plus l'ancien propriot en avait peut etre besoin pour une collection je sais pas :/
Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 26 Oct 2021 - 22:31
Clé BTR de 4
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mer 27 Oct 2021 - 18:30
Alors j'ai essayé j'ai bien un trou mais en soit juste mettre la cle dedans ne change rien elle nactionne rien vu qu'il n'y a rien derrière le trou 😅
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mer 27 Oct 2021 - 18:40
Jai l'impression qu'il manque quelque chose
Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 27 Oct 2021 - 18:44
tires sur la tête de vérin pour déverrouiller la tablette
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mer 27 Oct 2021 - 18:55
La tete du verin ? Comment je peut faire je le demonte ?
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mer 27 Oct 2021 - 18:59
Alors j'ai reussi enfin !! Merci 😅 sauf que la plus moyen de faire quoi que se soit avec le toit ni ouvrir ni fermer plus rien ne bouffe et sa bip sans cesse comment je peux faire je referme le toit ?
Message par f1.jeanphi Mer 27 Oct 2021 - 19:40
voici la manœuvre manuelle à faire
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
  2. tu démarres le moteur
  3. tu descends les 4 vitres
  4. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
  5. tu ouvres les crochets du parebrise
  6. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  7. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  11. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  12. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  13. tu refermes le toit manuellement
  14. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  15. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
  16. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  17. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
[/list]
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Mer 27 Oct 2021 - 22:44
Merci pour l'information c'est ce que jai fais du coup mais mon toit ne s'ouvre toujours pas il arrive a levé le coffre mais après on dirait que la pompe tourne dans le vide sans levé le toit comme si il n'y avait pas assez de force pour levé le toit quel pourrait être le probleme ? Quels sont les pièces qui soulève le toit afin que je les change, est ce des verins ?
Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 27 Oct 2021 - 23:23
Ton toit est dans le coffre ou contre le pare-brise?
Message par f1.jeanphi Jeu 28 Oct 2021 - 5:15
pas assez d'huile suite au changement de ton vérin
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Jeu 28 Oct 2021 - 17:25
Le toit est contre le pare brise il ne se leve pas du tout et de lui j'ai remis au niveau du + donc je comprend pas :/
Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 28 Oct 2021 - 17:59
avec quelle huile?
Message par f1.jeanphi Jeu 28 Oct 2021 - 20:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il n'a pas reçu l'huile encore, samedi si tout va bien Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux nous faire des photos de ton toit actuellement depuis l'extérieur, depuis l'intérieur de l'habitacle et depuis l'intérieur du coffre
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Jeu 28 Oct 2021 - 21:48
J'avais de l'huile de "copain cabriolet"sur ebay qui dit être la bonne aussi 😅
Je dois faire des photos avec le toit fermé ? Pour celle de l'intérieur du coffre ?je vous fais sa demain quand je rentre du boulot
Message par f1.jeanphi Ven 29 Oct 2021 - 5:21
ah oui la 22, elle n'aide pas vraiment au bon fonctionnement du toit, un peu trop épaisse
Phil57
Phil57
Message par Phil57 Ven 29 Oct 2021 - 11:19
D'accord c'est pour cela que je t'en ai prise une ahaa et pour les photos tu veux toute les photos avec le toit fermé ?
Message par f1.jeanphi Sam 30 Oct 2021 - 6:34
oui pour savoir d'où vient le problème
as tu essayé la manœuvre que je t'ai indiqué à la lettre ?
