Atrebat62
Atrebat62
Cheval Inscrit le : 28/10/2009
À chaud, Cale juste après le démarrage Empty À chaud, Cale juste après le démarrage
Message par Atrebat62 Jeu 4 Nov 2021 - 14:01
Hello les CCistes,
J'ai un problème de démarrage assez aléatoire et je n'ai pas trouvé de cas similaire dans les posts
A froid ma CC qui dors dehors démarre nickel,
mais à chaud il lui arrive souvent de caler juste après le démarrage depuis quelques jours. Quand je relance une seconde fois tout va bien. :scratch:
Je n'ai aucun message d'erreur sur l'afficheur.
J'ai filmé les scènes si çà peux aider à la compréhension :
çà ne ressemble pas à un problème de batterie ?
A votre avis, quel organe à vérifier en premier ?
À chaud, Cale juste après le démarrage Empty Re: À chaud, Cale juste après le démarrage
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Nov 2021 - 19:44
vérifie ton câble de masse entre la batterie et la boite puis de la boite vers la caisse sous la batterie, il suffit de tirer sur le câble pour voir s'il tient
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 Ven 5 Nov 2021 - 10:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:vérifie ton câble de masse entre la batterie et la boite puis de la boite vers la caisse sous la batterie, il suffit de tirer sur le câble pour voir s'il tient
Je viens de vérifier à l'instant, çà tient bien et n'a pas l'air oxydé
Message par f1.jeanphi Ven 5 Nov 2021 - 18:59
ok, photo de ton moteur en vue d'ensemble
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 Sam 6 Nov 2021 - 8:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ok, photo de ton moteur en vue d'ensemble
et voila. C'est bien ce que tu voulais ?
Message par f1.jeanphi Sam 6 Nov 2021 - 9:08
Essais un recalibrage du papillon
Contact sans démarrer 20s
Puis accélérer a fond sans démarrer et couper le contact 20s
Ensuite tu peux démarrer
A voir la photo, liquide de refroidissement a changer ainsi que le liquide de freins, le filtre a essence ne dois pas être mieux ainsi que le filtre a air mais aussi le filtre d'habitacle qui ce change lui tous les ans, normal c'est tes poumons qui si tu derrière !
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 Sam 6 Nov 2021 - 10:17
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je vais regarder tout çà dans la semaine et je reteste
