CHAJIM
CHAJIM
Cheval Inscrit le : 11/10/2021
Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus Empty Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus
Message par CHAJIM Sam 6 Nov 2021 - 22:36
:coucou: Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire sur le site, car j'ai un problème de toit qui refuse de s'ouvrir. Voici la séquence observée :
- Lorsque je relève le bouton de commande d'ouverture du toit, le message "Toit escamotable défaillant" s'affiche. Les vitres ne se baissent pas, le toit ne bouge pas, en revanche la commande électrique du coffre est condamnée.
- Quelques secondes après, c'est le message ""terminer immédiatement la manœuvre de toit" qui apparait .
- Dès que je rabaisse le bouton de commande, j'entends la pompe hydraulique fonctionner quelques secondes et le message "manœuvre de toit terminée" apparait … La commande du coffre fonctionne à nouveau, je suis revenu à la case départ !
J'ai retrouvé un symptôme similaire dans le sujet posté par Filou 95 en avril 2019 sur ce site ("toit CC ne s'ouvre plus"), mais je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il avait fait pour remettre en état le toit après avoir fait un relevé cinématique avec un outil de diagnostic (diagbox avec PP2000). J'ai commencé à tester quelques contacteurs dans le coffre sans rien détecter d'anormal, mais je n'ai pas osé aller plus loin, car j'avance "à l'aveuglette". Je fais appel à votre expérience pour m'aider à sortir de l'impasse. Merci d'avance
Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus Empty Re: Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus
Message par seb69 Dim 7 Nov 2021 - 6:57
Si tu passes dans l'est lyonnais à l'occasion on pourra regarder :good:
Je ne suis pas 1 pro de toit de 207 CC j'en ai sauvé quelques 1 cependant
Message par f1.jeanphi Dim 7 Nov 2021 - 8:50
pour les 207cc il faut que le moteur tourne tout d'abord, ensuite quand tu veux ouvrir le toit qui présente un problème, il faut baisser les vitres manuellement (enfin avec le bouton des vitres) avant de tenter d'ouvrir le toit, regarde si ton niveau d'huile hydraulique est bon, si elle est translucide (500ml Total Equivis ZS15 en vente sur le forum)
CHAJIM
CHAJIM
Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus Empty Premiers tests
Message par CHAJIM Dim 7 Nov 2021 - 22:52
Bonjour, Merci pour vos réponses.
Seb,  je voudrais faire encore quelques investigations ici avant d'aller faire un tour vers Lyon Est, mais je garde au chaud ta sympathique invitation.
Jean-Phi, j'ai suivi tes propositions :
- plusieurs essais avec les fenêtres ouvertes, le problème subsiste.
- Le niveau d'huile me semble correct (je n'ai pas vu de trait de niveau, mais le réservoir est presque plein, voir photos) et le liquide est translucide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
seb69 aime ce message
Message par f1.jeanphi Lun 8 Nov 2021 - 5:30
la couleur de l'huile bleu ne présage rien de bon, pas normal, soit elle est noire car trop vielle, soit translucide car c'est de la Total Equivis ZS15, tu verras ça avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par seb69 Lun 8 Nov 2021 - 6:37
Oula l'huile Shocked mais elle a été changé ?
Message par Homy Lun 8 Nov 2021 - 11:21
Oula, c quoi cette huile de schtroumpf :hum2:
Il te faut celle du Grand Schtroumpf :tooth:
Va voir Seb, tu ne seras pas déçu du ptit voyage :siffle:
CHAJIM
CHAJIM
Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus Empty Photos, modifs
Message par CHAJIM Lun 8 Nov 2021 - 11:39
Bonjour, houlà je suis désolé d'avoir semé le trouble avec mes photos! Il se trouve que je n'ai pas pu les prendre de jour, du coup le flash du téléphone s'est mis en marche et la couleur n'est pas celle de l'huile mais un reflet du bidon. Voici les nouvelles prises tout à l'heure et comme il y avait peu de lumière, j'ai mis une petite lampe led derrière pour mieux voir par transparence. Qu'est-ce que vous en pensez?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Homy Lun 8 Nov 2021 - 11:55
Ah oui, c mieux :good:
A voir au démontage pour voir ce qu'il en est vraiment :hoho:
Message par seb69 Lun 8 Nov 2021 - 17:16
A mon avis elle n'a jamais été changé.
1 changement ne lui fera que le plus grand bien quoiqu'il rn soit :)
Homy aime ce message
CHAJIM
CHAJIM
Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus Empty Huile
Message par CHAJIM Lun 8 Nov 2021 - 23:08
Seb, il s'agit bien de l'huile d'origine, c'est la première fois que j'ouvre le boîtier de la pompe !
Je ne sais pas si c'est la cause du problème, car la pompe semble fonctionner correctement dans le sens de la fermeture. Je suis prêt à remplacer l'huile, mais j'aimerais aussi creuser la possibilité d'un défaut autre que l'hydraulique.
J'ai vu que tu disposais de l'outil de diagnostic PP2000 : penses-tu que cet outil pourrait simplifier cette recherche ?
Message par seb69 Mar 9 Nov 2021 - 5:13
Pp2000 aide mais ne fait pas tout.
Sur 207 CC il y a cependant plus d'informations qui remontent.
Jamais évident de faire 1 diagnostic à distance surtout sur 207 cc
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Mar 9 Nov 2021 - 5:32
personnellement je ne fais plus les 207cc, trop aléatoire et pas assez de recul sur les 207cc
CHAJIM
CHAJIM
Toit escamotable 207 CC ne s'ouvre plus Empty Toit bloqué - suite
Message par CHAJIM Lun 15 Nov 2021 - 22:52
Bonsoir, pour avancer dans mes recherches, je suis allé voir le garage Peugeot, qui m'a proposé un passage au banc de test pour la modique somme de 150 euros... J'ai finalement préféré me lancer et investir dans une PP2000 + Diagbox pour la moitié de cette somme, ce qui me permettra de prendre plus de temps pour mieux comprendre le fonctionnement de la voiture. Prochain épisode début décembre quand je recevrai le matériel...
Message par f1.jeanphi Mar 16 Nov 2021 - 5:21
la dernière 207cc que j'ai réparée, j'ai dû changer l'huile, nettoyer le gobelet et supprimer le tamis à l'intérieur, petit rappel, la manœuvre du toit des 207cc ce fait toujours moteur tournant, s'il te dis de terminer la manœuvre de fermeture, termine là jusqu'à ce que tes vitres remontent toute seule avec le bouton du toit
CHAJIM
CHAJIM
Message par CHAJIM Mar 16 Nov 2021 - 8:30
@ F1.jeanphi : Merci pour ta réponse. C'est bien possible qu'une des causes soit l'huile, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres, car l'ordre d'ouverture des fenêtres n'est même pas donné ! C'est pour ça que j'essaie d'avoir plus d'infos sur l'état des contacteurs, des relais, ... lorsque le bouton de commande du toit est manœuvré à l'ouverture.
Message par f1.jeanphi Mar 16 Nov 2021 - 18:05
la dernière fois pour tout débloquer sans valise, j'ai procédé de cette manière :
  1. démarrer le moteur
  2. baisser les 4 vitres totalement avec le bouton des vitres
  3. fermeture du toit jusqu'à ce que les vitres remontent toutes seules
CHAJIM
CHAJIM
Message par CHAJIM Mer 17 Nov 2021 - 18:45
@ Jeanphi: J'ai fait la manip que tu m' as conseillée:
1- Moteur mis en marche
2- Vitres totalement baissées (avant et arrière)
3- Ordre de fermeture du toit: j'entends le bruit d'un relais, mais rien ne se passe et les vitres restent ouvertes.
du coup, j'ai réessayé d'ouvrir le toit avec les vitres ouvertes mais le problème initial subsiste: indication de défaut et demande de fermeture immédiate. Quand je donne l'ordre de fermeture, la pompe se met en marche et l'indication "manœuvre de toit terminée" apparaît, mais les vitres restent baissées!...
A noter que j'ai vu apparaître le message : mode économie d'énergie actif en démarrant la voiture et j'ai lu dans le manuel que ce mode ne doit pas être enclenché quand on manœuvre le toit. Je ne sais pas pourquoi il apparait et je n'ai pas trouvé comment l'enlever. un idée?
Message par f1.jeanphi Mer 17 Nov 2021 - 20:41
tu as bien fait tout ça moteur tournant ? si c'est le cas, le mode économique ne doit pas être actif
CHAJIM
CHAJIM
Message par CHAJIM Mer 17 Nov 2021 - 22:28
C'était bien moteur tournant !... Je ne me rappelle pas à quel moment j'ai vu ce message, c'était sans doute avant de tourner la clé de contact ⇒ fausse piste
Message par f1.jeanphi Jeu 18 Nov 2021 - 5:23
tu attends bien qu'il y ai le bip de fin de manœuvre pour lâcher le bouton du toit ?
CHAJIM
CHAJIM
Message par CHAJIM Jeu 18 Nov 2021 - 9:27
Oui, j'entends bien le clic final et l' affichage du message "manœuvre terminée" ensuite il ne se passe plus rien alors je relâche le bouton.
Message par f1.jeanphi Jeu 18 Nov 2021 - 19:31
normalement c'est bon alors, il faut attendre 5s pour que les vitres remontent
CHAJIM
CHAJIM
Message par CHAJIM Ven 19 Nov 2021 - 12:18
J'ai essayé à nouveau et attendu près de 30 secondes, sans résultat. J'espère qu'avec la diagbox j'aurai plus d'infos pour comprendre pourquoi les vitres ne sont pas commandées.
Message par f1.jeanphi Sam 20 Nov 2021 - 6:11
tu as regardé les fusibles ?
