TIDAX
TIDAX
Problème en cours ! Message airbag
Message par TIDAX Jeu 28 Juil 2022 - 9:55
Bonjour, mon afficheur indique anomalie airbag et je ne vois pas de voyant au tableau de bord , ma question est : est-ce que cela vaut un defaut majeur lors d'un controle technique ?
Sur la doc peugeot , le voyant airbag devrait s'eclairer puis s'eteindre au bout de quelques secondes.
J'au demonté les sieges l'airbag passager et l'airbag conducteur , donc est ce juste une anomalie ou un defaut bloquant .
Problème en cours ! Re: Message airbag
Message par f1.jeanphi Ven 29 Juil 2022 - 5:32
un passage à la valise diagnostic est obligatoire pour savoir si c'est les sièges, le Tableau de bord, le volant, les ceintures ou le boitier
TIDAX
TIDAX
Message par TIDAX Ven 29 Juil 2022 - 8:43
Ok je vais regardé si je trouve une valise adequate , en attendant je vais reprendre toute la connectique .
Message par seb69 Ven 29 Juil 2022 - 9:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le 23 am je passe à Pierrelatte si tu es dispo
TIDAX
TIDAX
Message par TIDAX Mar 2 Aoû 2022 - 9:55
Salut merci de cette proposition , j'aurais prefere trouver une solution avant sinon ce serait avec plaisir , seulement je bosse le 23 je finit a 17h , je ne sais pas quand tu peux passer
TIDAX
TIDAX
Message par TIDAX Mar 2 Aoû 2022 - 9:57
Pour en revenir a mon souci j'ai souder toutes les prises et verifieé le volant ainsi que les pretensionneurs , toujours le message d'anomalie airbag .
TIDAX
TIDAX
Je vais devoir changer le com 2000 ?? vous pourriez trouver la bonne reference ?
Message par f1.jeanphi Mar 2 Aoû 2022 - 11:26
voici la référence OEM
TIDAX
TIDAX
Message par TIDAX Mar 2 Aoû 2022 - 11:32
Super efficace ça Merci
Message par f1.jeanphi Mar 2 Aoû 2022 - 11:53
la force de 206cclovers, le service box payant à la porté des membres sur demande
MirabeauCC aime ce message
TIDAX
TIDAX
Message par TIDAX Mer 3 Aoû 2022 - 19:30
Bonsoir alors voilà les nouvelles passage a valise chez mon garagiste, pretensionneur défaut permanent, donc il faut que je trouve la valeur et la résistance pour tester de quel côté le défaut est présent.
Puis changer la ceinture concernée.
Message par f1.jeanphi Mer 3 Aoû 2022 - 21:47
tu as une ceinture qui a pris l'eau, une custode mal réparée !
TIDAX
TIDAX
Message par TIDAX Jeu 4 Aoû 2022 - 18:16
Effectivement les pare pluie n'étaient plus présent
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Aoû 2022 - 18:53
donc nettoyage, montage des doubles pare pluie et c'est reparti !
