- jolandisCCiste "le p'tit nouveau"
Je n'ai pas vu de sujet sur ce problème. j'ai acheté récemment une 206 cc 2l 16s de 2002 mux. Après achat, je me suis aperçu que le compteur de vitesse m'affiche une vitesse supérieur de 20% à la vitesse réelle du véhicule, pas grave me direz vous sauf que tout est faux y compris le compteur kilométrique et la conso à l'ordi de bord, je prend donc 20% de km en plus. Ce n'est pas un problème de décalage d'aiguille, j'ai bien 20% d'erreur, c'est-à-dire à 50 réel je suis à 60 compteur, à 120 compteur, je suis à 100 réel, vérifié avec gps et aussi avec une autre voiture. Je suis bien en monte d'origine, de toute façon l'erreur n'aurait pas été aussi grande !
J'ai la présence d'un capteur de vitesse sur la boite, que j'ai changé, mais problème idem. J'ai passé la valise sur tous les calculateurs, pas d'erreur.
J'au roulé avec la valise connectée et interrogé la vitesse lue sur le calculateur ABS, la vitesse donnée par la valise est bien la vitesse réelle lue au GPS, par contre la vitesse lue au calculateur BSM correspond à celle lue au compteur et est fausse de 20%. Je sèche !
Y a-t-il un télécodage mal fait quelque part suite à un changement fait dans la vie de l'auto ? ou autre chose?
C'est une des premières Mux, le vitesse est donnée par le capteur sur la boite ?
Je ne sais plus que faire, merci de votre aide
Donne nous la dimension de tes pneus actuellement
205 45 16 87w
ok c'est bon, soit ton aiguille c'est décalée, soit tu n'as pas la boite de vitesse d'origine, pour recaler ça il te faut aucun outil, juste un GPS.
voilà plus qu'à remonter tout, tout ça sans le moindre outils sauf peut être le sèche cheveux de madame
- Tu enlèves la casquette du compteur
- Tu enlèves la vitre du compteur, elle est juste clipsée, tu commence par le haut et ensuite elle s'enlève
- tu regardes si ton aiguille de compteur tiens, si tu vois qu'elle s'enlève facilement c'est qu'elle à eu un gros coup de chaud
- si elle ne s'enlève pas, un petit coup de sèche cheveu pas trop près et elle devrait s'enlever, pas plus de 3s par essais le sèche cheveux position doux !
- trouve quelqu'un pour t'aider à replacer ton aiguille en roulant
- tu prends ton GPS et tu te mets à 47 km/h
- tu places ton aiguille à 50 km/h
- tu testes à 90 km/h si tu es en dessous des 90 km/h sur le GPS
20coeur2001 aime ce message
- Denis25CCiste prisé
Je n'ai pas regardé sur la 206cc, mais sur le coupé 406 ou mon ancien c3 picasso, la taille des pneus devait être configurée par la valise... A vérifier peut être.
406 coupé 2 litres, année 2000, 372.000 km, vendu, 508 GT 225 EAT8 Rouge ultimate, 44.000 km, 206 cc 1.6 gris Iceland 2003 189.000 km
il n'y a pas de problème là dessus normalement car que ce soit 195/55r15 ou 205/45r16 ou 205/40r17 c'est la même circonférence
Merci pour vos réponses, mais j'avais bien lu déjà cette histoire d'aiguille décalée, sauf que moi je n'ai pas un décalage, mais une erreur de proportion, comme si le calcul de la vitesse n'était pas fait avec la bon coefficient ou effectivement une mauvaise vitesse de rotation du capteur à effet hall, j'ai pourtant bien une boite BE4, à moins que le système mécanique qui entraine le pignon du capteur ne soit pas le bon, à supposer qu'il y en ait plusieurs types ? pour la boite on pourrait aussi se dire que le couple a été changé à l'intérieur, mais je vous rappelle que mes capteurs ABS eux indiquent la bonne vitesse, je ne suis pas du tout chaud pour décaler les aiguilles, ça ne réglera pas mon problème. Savez vous ou est raccordé le capteur de vitesse (Calculateur, bsm, bsi ?), n'y a-t-il pas possibilité de prendre en compte la vitesse des capteurs ABS?
malheureusement c'est courant ce décalage de vitesse, je ne peux pas te dire comment est prise la vitesse sur ta cc car tu n'as pas renseigné ton n° de série dans ton profil, seule condition pour avoir les bonnes infos sur ta cc, ton année de modèle il y a mode de récupération de la vitesse du véhicule, je ne peux pas te dire sur la tienne, pas assez d'infos renseignées sur ton profil !
Merci pour votre soutien, j'ai renseigné le N° de série. J'ai vu aussi qu'il y a différents pignons pour le capteur de vitesse, 17 dents, 19 dents. Si le pignon d'entrainement du capteur a été changé et que l'on a mis un 17 au lieu d'un 19 cela expliquerai mon problème, encore faut-il connaître la monte d'origine.
pas possible que ça fonctionne normalement si ce n'est pas le bon pignon
oui, il faut que je trouve ce que j'ai comme boite, une BE4 ou une BE4R, à priori, on est soit en couple tachymétrique soit 19x17 en be4, soit 22x19 en be4r, si la boite a été changée, je suis cuit je crois ! à moins que l'on puisse changer le couple tachymétrique seul ?
décale l'aiguille, simple et rapide, je le fais souvent sur les cc et la mienne va en avoir besoin bientôt car le compteur est juste, trop juste à mon goût ! 1km/h d'écart, j'avais 3 km/h d'écart avant et c'était plus prudent !
