- jdmCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, à tous , je recherche un joint de toit pour la CC de ma femme , la parti arrière supérieur au dessus de la lunette arrière , je ne sais si c'est un joint uniquement pour le haut ou un joint complet
merci.
merci.
c'est un joint complet mais pourquoi vouloir le changer? souvent ce n'est qu'un problème de graissage du joint et il n'est pas facile à changer en plus.
Graissage des joints - éviter grincements et vitres qui ne remontent pas comme il faut
bonjour, suite a mon souci depuis plus d'un an , graissage regulier
voir ici
https://www.206cclovers.com/t24090-infiltration-d-eau-entre-le-toit-et-partie-ar
ben on va dire que ça s'améliore pas depuis , la technique , grande et grosse serviette éponge sur le siege arriere encore heureux c'est du cuir
j'ai fait un test avec farine et versé un peu d'eau , c'est pas et plus étanche , la farine disparaît juste avant l'angle au dessus du compas !
demain, je vais démonté l'habillage coté lunette voir si je peut pas régler le serrage entre la partie lunette arriére et toit ?
la j'ai collé un petit bourrelet en mousse pour pare brise pour dévier l'eau , ça a l'air de fonctionné
quand je vais y retouché , je ferai des photos
voir ici
souvent c'est le joint au dessus des vitres avant qui est le fautif, le joint arrière ce n'est pas possible sauf si tu as le toit desserré sur les compas comme sur beaucoup de 206cc
donc , pluie cette nuit ete pas d'eau ! mon astuce fonctionne !
la il pleut donc çà sera pour une autre fois de voir si je peux régler le compas avec les cotes fournis par 20coeur2001
je confirme , c'est pas les joints de vitres et portes
je vous tiendrai informé !
f1.jeanphi aime ce message
