- ClintCCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à tous,
Voila donc le sujet de ma venue sur le site : j'ai une 206cc dont le toit jusqu'alors fonctionnait parfaitement jusqu'à ce jour où un bip incessant s'est fait entendre dans l'habitacle sans plus jamais cesser.
J'ai consulté les avaries similaires et lu les mésaventures des uns et des autres, mais je n'ai rien vu de parfaitement similaire dans les échanges que j'ai pu trouver, à savoir que mon toit rentre et sort sans problème, mais que la pompe tourne dans le vide dans les 2 cas, il n'y a pas de verrouillage de la procédure ni à l'ouverture, ni à la fermeture.
Donc, Bip au dessus de 10km/h systématique, pas de dégivrage arrière, pas de fuite apparente des vérins, pas de fil dénudé ni de capteur visiblement hs, et le mystère reste entier...
Bien évidemment aucun mécano ou carrossier ne veut s'aventurer à chercher sur un véhicule de + de 20 ans.
Sauf à ce qu'une antenne ouvre à Marseille prochainement, je m'en remets à vos avis éclairés et vous en remercie par avance,
As tu débranché la gâche du coffre comme demandé pour tout pb de toit ?
Ah j'y ai cru à la piste du cable ! Mais à priori les 2 ont l'air bien en place... La gâche du coffre est débranchée aussi.
Bon il me reste les 2 cas sur 13 où les cables n'y sont pour rien à étudier : donc si ce ne sont pas les cables que reste-t-il comme source potentielle du problème ?
Merci encore pour votre aide
Non tout a l'air ok au niveau des cables, les crochets sont bien repliés il y a juste cette pompe qui tourne dans le vide et ce bip continu... je vais tenter de réinitialiser le toit avec la méthode de la clé de contact dès qu'il pleuvra pas pendant 6 heures de suite... bon en même temps j'enrage moins de pas décapoter du coup...
Hello, probablement un ou des fils coupé(s) dans les faisceaux.
Commence par celui qu'on apperçoit à gauche sur ta deuxième photo, on voit une boucle avec un fil brun et un jaune. ça casse souvent ici
Hello l'équipe !
J'ai regardé l'ensemble des fils sans pour autant défaire tous les scotchs et gaines, et je n'ai rien vu d'évident de visu.
Je n'ai pas le matériel pour tester électriquement et vu mes connaissances limitées dans le domaine ça me servirait pas à grand chose.
C'est bizarre, c'est un voiture qui n'a pas servi beaucoup, tout est vraiment impeccable, pas de poussière, de rouille, d'usure malgré son grand âge... l'anomalie du toit est apparue peu de temps après qu'un type a claqué le coffre un peu fort (hasard ou pas ?). Enfin là encore, pas d'incidence évidente à vue d'œil.
Bon, je reste ouvert à toutes vos suppositions, que j'accueille avec plaisir, et merci encore pour ce que vous faites !
Je ne désespère pas, disons, pas complètement !
a+
a+
Lorsque tu es en mode coupé, le fonctionnement du dégivrage arrière est-il OK ?
As tu vérifié la gâche du coffre si côté conducteur elle ne serait pas un peu descendue suite au claquement du couvercle de coffre ?
Merci de ta réactivité l'ami !
Non effectivement le dégivrage ne fonctionne plus ;
La gâche du coffre je l'ai changée car celle d'origine était cassée, je l'avais recollé une fois mais le coffre fermé un peu sèchement lui a définitivement réglé son compte... Je l'ai remplacée par une gâche simple, sans le contacteur de fermeture. Et effectivement, avant de la changer, je l'avais recollée et réhaussée et ça a fonctionné un temps. J'ai débranché le capteur de gâche du coup.
Le dégivrage qui marche pas ça donne une indication sur quelle piste ?
Steven78dsg aime ce message
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nous avons passé 4h sur 1 brouette avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] hier. Problème similaire on va dire.
Il y avait une rupture de continuité sur 1 des capteur de malle.
Même en remplaçant Le faisceau ça ne l'a pas fait. Il a fallut reprendre 1 partie du faisceau de la prise du calculateur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourra l'expliquer mieux que moi. Panne vicieuse qui nous a donner "du fil à retordre" c'était 1 sortie de grange qui n'avait pas roulé depuis pas mal d'années à priori.
Il faut de bonnes connaissances en électricité sur ce coup et les schémas kivonbien sinon impossible.
Merci Seb,
Ca me rassure moyen ton affaire... Je vais essayer de trouver un électricien auto patenté dans le coin. @Jeffrey.69 si tu a quelques détails sur l'opération, je suis client !
Merci à vous et bon week-end, capoté pour l'instant
