- Malko411CCiste "le p'tit nouveau"
Apres être allé plusieurs fois chez Peugeot pour examiner le problème, il semblerait que le faisceau électrique soit coupé dans le siège avant droit.
ils ont essayé de bidouiller les câbles et effacer le défaut mais rien n'y fait, le voyant airbag et le message " Anomalie Airbag " réapparait systématiquement.
D'après eux il faut changer le faisceau de siège avant mais n'ont pas la pièce a disposition, savez vous ou trouver une telle pièce? comment être sur que c'est la bonne si j'en trouve une?
( En plus, si je leur trouve la pièce il demandent 700 euros pour la pose
Si vous avez une solution, je suis preneur, j'ai pas envie de me séparer de Titine7 svp.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
C'est quel capteur qui déconne déjà?
Commences déjà par supprimer les connecteurs sous le siège et tu soudes les fils, ca devrait résoudre ton problème!
f1.jeanphi et Homy aiment ce message
C'est malheureusement déjà fait, D'après Peugeot un câble est sectionné dans le faisceau, a l'intérieur du siège, mais ils savent pas ou et n'ont plus les pièces
ce n'est rien à réparer, mais bien sûr il faut connaitre la méthode pour y accéder, assez compliqué à expliquer !
Il faut dehousser le dossier pour avoir acces a l’airbag et ensuite remplacer la partie du faisceau abîmé !
Je suis en train de chercher sur le bon coin un faisceau de siège complet, comme ça je change tout.
Mais je dois avouer qu'entre ceux qui confondent le faisceau moteur et qui comprennent pas quand je parle de MUX, c'est pas évident.
Je ne suis vraiment pas bon en mécanique et encore moins en elec de voiture...
ne change pas le faisceau, un par ce que ce n'est pas simple, 2 c'est inutile, refait la connexion sous les siège, avec un dominos pour le contrôle déjà, si tu as toujours le voyant c'est qu'il y a un autre problème.
faisceau de Mux ou non Mux pour les sièges, la seule différence c'est la prise, si c'est une Mux comme sur la tienne, tu peux dire que la prise est HS car très peu savent la démontrer sans la casser !
Homy aime ce message
Je vais tenter le coup des dominos.
Est ce que si les dominos font la connection ça va effacer le voyant airbag défectueux ? comment savoir si ça marche?
Pour info j'ai commandé un faisceau sur le bon coin... j'avais pas vu ton message. J'ai plus confiance en vous qu'en Peugeot a vrai dire, Je vais essayer ta méthode
f1.jeanphi aime ce message
