Problème de bip continu + capote non fonctionnelle
+2
alex_cc_2001
6 participants
- alex_cc_2001CCiste "le p'tit nouveau"
Tout d'abord, merci par avance pour vos réponses.
Hier en décapotant ma voiture il y'a eu un problème le décapotage ne s'est pas terminé car le "couvercle de toit noir" n'est pas remonté.
Donc après être arrivé chez moi j'ai décidé de suivre ce tutoriel afin de fermer ma capote manuellement car il allait pleuvoir (vidéo de base youtube conseillé sur ce site)
Depuis, quand je mets le contact et que j'essaie de décapoter, au moment où j'enlève les deux crochets qui maintiennent le toit, la voiture se met à bipper continuellement et si j'appuis sur le bouton pour décapoter/recapoter il marche dans les deux sens et j'entends juste le moteur tourner dans le vide sans que le couvercle de toi ou le coffre s'ouvre.
D'après mon constat (aucune compétence technique ^^) j'ai l'impression que la fermeture de la capote ne s'est pas bien déroulé et donc qu'elle n'est pas "lock" pour la voiture car si je vais à plus de 20 kilomètre => bip continu.
Ce matin j'ai décidé de suivre ce tuto mais sans grand succès : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Que dois-je faire ? :'(
Cordialement,
Alex
Très bonne journée à tous.
Cordialement,
Alex
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement et tu nous en fait une photo pour justifier le débranchement, il y a toujours des petits malins qui se crois plus fort que nous ^^
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite sans forcer
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
alex_cc_2001 aime ce message
Je suppose que tu parles de la tablette en ABS noir qui possède un vérin et 2 capteurs de position?alex_cc_2001 a écrit:
Merci à vous deux pour vos réponses et votre rapidité !
J'ai fait la première étape j'attends un collègue pour faire le reste des étapes afin d'être précautionneux quand je vais capoter manuellement.
Je vous tiens au courant cet après-midi.
Ci-dessous la photo :f1.jeanphi a écrit:tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement et tu nous en fait une photo pour justifier le débranchement, il y a toujours des petits malins qui se crois plus fort que nous ^^ :
Je parlais de ça qui était resté dans cette position à la fin du décapotage (ci-dessous "le couvercle de toit "):20coeur2001 a écrit:
Voici ce que j'ai fait qui n'a malheureusement cela n'a rien changé sur l'état de la décapotable. Voici la liste :
tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement et tu nous en fait une photo pour justifier le débranchement, il y a toujours des petits malins qui se crois plus fort que nous ^^ => photo dans le poste précedent
tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche fait (mais je l'avais possiblement trop tourner le premier jour où j'ai eu le problème, faudrait peut-être la reset
tu démarres le moteur good
tu descends les 4 vitres good
tu ouvres les crochets du parebrise good (voiture se met à biper de manière continue)
tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit J'ai séparé le crochet blanc du noir en soulevant un peu le coffre
Par la même occasion j'ai déplié le filet qui supporte le toit (séparaison entre affaire et toit de la 206cc)
tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc good
tu ouvres le toit manuellement j'ai mis le toit dans le coffre manuellement
tu refermes le toit manuellement je le remets sans mettre les crochets
tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter j'ai reposé le coffre sans essayer de le claquer
tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite sans forcer good
tu termines la manœuvre avec le bouton du toit ça arrête le bip continu, j'entends le moteur du toit tourner mais rien ne se passe le coffre ne se referme pas. J'ai bien attendu le bip de fin mais cela ne change rien au problème.
tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant Ne marche pas du coup, tourne dans le vide dans les deux sens
Je pense que j'ai dû mal faire quelque chose car ça n'a rien changé de mon point de vue.
Voici les photos du coffre après la manœuvre.
Merci à vous.
En attente de vos réponses !
Merci à vous.
Voici ce que j'ai fait qui n'a malheureusement rien changé sur l'état de la décapotable. Voici la liste :
tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement et tu nous en fait une photo pour justifier le débranchement, il y a toujours des petits malins qui se crois plus fort que nous ^^ => photo dans le post précedent
Merci à vous.
Merci à vous.
soit la pompe mal refermée soit un câble cassé
et ta tablette dans tout ça elle est remontée ou pas ??
Que puis-je faire avec la pompe ? Comment savoir si je dois encore la décompresser ?
Le bip continu est insoutenable, le coffre de toit n'est toujours pas lock.
La tablette est remontée mais ne bouge pas.
Avez-vous d'autres conseils ? Dois-je refaire la manœuvre ?
Merci à vous !
Merci à vous !
AG59 aime ce message
dernières petites questions.
Je n'ai pas de cordelette sur ma 206 cc est-ce normal ?
Que puis-je faire pour désactiver le bip continu dès que je dépasse les 10km/h ?
On est d'accord que normalement le crochet blanc doit être dans le noir c'est pour ça qu'elle n'est pas clipsé ? Est-ce que ça pourrait venir du U blanc que j'ai touché au tout début ?
Si je la passe en manuel ça enlèvera le bip (changer de place le u blanc) ?
Et à quoi sert cette gâche du coffre ?
Merci à tous pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Yop, normal pou la cordelette
Tant que le crochet blanc n'aura pas verrouillé la fourchette, ça bippera
EDIT: à relire tes commentaires, j'ose espérer que tu n'as pas ouvert la vis de délestage de plus d'un demi tour, sinon, tu vas lutter pour la resserrer correctement....
appuie sur chaque côtés du coffre tout en effectuant la manœuvre électrique de fermeture comme je t'ai expliqué plus haut
Coucou, merci encore à tous.
On a réussi à la reclipser c'est niquel (le coffre de toit est bien fermé maintenant).
Le bip continue a donc disparu même quand on enlève les crochets pour décapoter.
Quand on essaie de décapoter le moteur du toit tourne dans le vide pendant 5s (le coffre de toit ne se soulève pas) puis elle bip pour dire qu'elle n'y arrive pas.
Bonne fin de week-end !
Corinne10 aime ce message
hello, tu as pal refermé l vis de délestage et/ou les U blancs sont vers le bas et/ou tu n'as plus d'huile
Merci encore pour vos réponses.
Toujours le même problème le coffre de toit ne s'ouvre pas, voici quelques photos car c'est fort possible que je ne sois pas très doué
Au niveau du vis de délestage ça m'a lair bien serré, voir ci-dessous :
Pour les U voici les photos :
- côté droit (pas l'air en forme) :
- côté gauche :
Bonne journée.
Merci par avance.
- côté gauche :
Bonne journée.
Merci par avance.
- Les U sont à leur place, pas de problème avec.
- les crochets sont à leur places, pas de problème avec.
- as tu un bip en roulant ?
- vitres fermées, ouvres les crochets du toit.
- dis nous si tu as le dong d'ouverture des crochets ?
- dis nous si les vitres descendent quand tu veux ouvrir le toit, ne cherche pas plus loin pour le moment et arrête si les vitres descendent, je veux juste savoir ça ?
Merci encore pour tes réponses !
Merci par avance !!!!
as tu un bip en roulant ? Non
dis nous si tu as le dong d'ouverture des crochets ? Oui c'est bon
dis nous si les vitres descendent quand tu veux ouvrir le toit, ne cherche pas plus loin pour le moment et arrête si les vitres descendent, je veux juste savoir ça ? Oui c'est bon
- VolcanixCCiste présent
Mais comme je ne me prendrai pas la tête avec ça moi
Je l'emmène directement chez un de chez vous ( repartoit )
Trop prise de tête quand on ne connait pas parfaitement le fonctionnement et l'ensemble du truc
Bon courage
Bon courage
