Ludoriffhd
Ludoriffhd
Cochon Inscrit le : 29/03/2020
Bruit de la pompe mais d’ouverture de la malle.  Empty Bruit de la pompe mais d’ouverture de la malle.
Message par Ludoriffhd Jeu 22 Aoû 2024 - 20:56
Bonjour 👋
Voici mon problème. La procédure de l’ouverture du toit s’arrête après l’ouverture des fenêtres avant et arrière. La pompe s’enclenche mais rien ne bouge. Le niveau de l’huile est bas. La personne qui m’a vendu la voiture m’a dit que c’était la durite numéro 11 qui fuirait. Dans le doute avant de l’acheter je voudrai vérifier d’autres causes. J’ai vérifié les câbles ça me semble bon. Dans l’attente de votre retour. Merci d’avance à tous.
Bruit de la pompe mais d’ouverture de la malle.  Empty Re: Bruit de la pompe mais d’ouverture de la malle.
Message par f1.jeanphi Ven 23 Aoû 2024 - 7:39
je pense plus à un vérin mais à voir, fais nous des photos
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Ven 23 Aoû 2024 - 10:19
Tu penses à quel vérin ? Tu veux quoi comme photos ? Merci
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Ven 23 Aoû 2024 - 16:09
Une photo de la zone où c’est gras. La gaine était emballé dns une mousse qui était grasse. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Ven 23 Aoû 2024 - 16:10
Oups je maîtrise pas encore l’insertion des photos 😒
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 23 Aoû 2024 - 16:51
Yop, ça correspond à la fuite de vérin de tablette...Il est juste au dessus
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Ven 23 Aoû 2024 - 23:26
Je vais attendre de recevoir l’huile et recharger et verrai bien où ça fuit
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 24 Aoû 2024 - 6:47
Euh wé, mais non, il y a des signes faciles. regarde simplement le vérin de tablette pour voir s'il n'est pas couvert d'huile
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Sam 24 Aoû 2024 - 7:02
Je vérifierai à mon retour de vacances mais il me semble que non.
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 1 Sep 2024 - 16:39
Bon retour de vacances hier soir. Je suis allé chercher mon huile ce matin et cette après midi je me lance. Donc vidange et plein d’huile. 1er essai : toujours le même problème la pompe fait du bruit mais rien ne bouge. Donc je vérifie mes câbles en faisant une procédure d’ouverture de malle manuellement. Câble ok par contre fuite vérin de tablette. Donc procédure de fermeture manuelle mais je n’arrive pas à verrouiller la malle. J’ai fait comme les vidéo en actionnant la pompe pour un verrouillage avec le systèmes mais rien ne se passe. Juste le bruit de la pompe. Une solution à me proposer ??? Merci 😉
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 1 Sep 2024 - 19:34
ferme correctement la vis de délestage
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 1 Sep 2024 - 20:32
J’ai bien fermé la vis. J’ai contrôlé plusieurs fois. Il est possible de verrouiller la malle manuellement ?
Message par f1.jeanphi Dim 1 Sep 2024 - 20:47
non il faut terminer avec le bouton
salut
as tu essayé cette procédure ?
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
  2. tu démarres le moteur
  3. tu descends les 4 vitres
  4. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
  5. tu ouvres les crochets du parebrise
  6. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  7. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  11. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  12. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  13. tu refermes le toit manuellement
  14. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  15. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
  16. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  17. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 1 Sep 2024 - 21:11
Je vais essayer de refaire la procédure complètement car j’ai pas débranché la gâche du coffre. Et j’ai coupé le moteur entre temps.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 1 Sep 2024 - 22:44
tu as desserré la vis de combien? c'est un demi tour max. Si tu as fait plus, il va falloir lutte pour la refermer...
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 1 Sep 2024 - 23:06
Oui bien plus qu’un demi tour. Ça fait quoi de la desserré plus ?
Message par f1.jeanphi Lun 2 Sep 2024 - 5:38
ça peu casser la vis de délestage ou la pompe
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Lun 2 Sep 2024 - 21:33
C’est bon la malle est fermée 😉. Merci pour la procédure. Maintenant reste à changer le vérin car il pisse comme pas permis.
Message par f1.jeanphi Mar 3 Sep 2024 - 5:53
commande le moi Wink
tu as mes coordonnées en dessous et je t'envoie un MP
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Dim 8 Sep 2024 - 21:14
Alors suite et fin de cette première réparation. Le vérin est changé et le toit fonctionne. J’ai donc une vrai CC. Maintenant je vais m’attaquer à l’embrayage et tout ce qui l’entoure…
Pierrot25
Pierrot25
Buffle Inscrit le : 04/09/2024
Message par Pierrot25 Lun 30 Sep 2024 - 10:58
salut, ton topic tombe a pic, j'ai exactement le même souci. je vais regarder le niveau d'huile et inspecter les vérins.
tu as acheté ou l'huile et le verin?
Ludoriffhd
Ludoriffhd
Message par Ludoriffhd Lun 30 Sep 2024 - 11:14
Tu peux acheter l’huile et vérin aupres de f1.jeanphi.
f1.jeanphi et Pierrot25 aiment ce message
Message par f1.jeanphi Lun 30 Sep 2024 - 19:48
Pierrot25 aime ce message
