Mercopolo
Mercopolo
Chat Inscrit le : 08/09/2023
Consommation de carburant élevée ? Empty Consommation de carburant élevée ?
Message par Mercopolo Mar 3 Sep 2024 - 9:48
Bonjour ma 206 est convertie a l éthanol par reprogrammation
Mon ordinateur de bord indiqué 8.5 8.7 l au 100
Cool c'est pas énorme je trouve
Mais a la pompe je trouve 10l ou 11l mm des fois....
Ça semble beaucoup surtout que je ne roule pas comme un dingue ds les tours
J'ai également une clim que je trouve peu rafraîchissante, en effet c'est frais mais pas aussi froid que dans mes autres auto ( une amie a le mm pb avec un Renault captur qui fait du froid mais moins que la clio de son mari: et surtout qd il fait plus de 25 ° ,la c'est encore plus flagrant)
Bref j'ai le mm pb
Qu'en pensez vous ?
Enfin je viens de voir cette vidéo qui parle de fuite daur et donc d'enrichissement en carburant pour obtenir un bon mélange air carburant
Et regardez c'est au début, un pb de jauge a huile !!!
Et moi aussi je retrouve régulièrement ma jauge levée de 3 cm
Merci de votre aide
Mercopolo
Mercopolo
Consommation de carburant élevée ? Empty Re: Consommation de carburant élevée ?
Message par Mercopolo Mar 3 Sep 2024 - 9:51
Fuite d air
Melwinrs
Melwinrs
Message par Melwinrs Mar 3 Sep 2024 - 9:55
Les conversions éthanol consistent à augmenter le temps d'injections ou la pression carburant pour faire rentrer dans le cylindre 20-30% de carburant en plus que dans le mapping d'origine
Il est tout à fait normal , suivant la méthode de conversion de trouver un écart important entre la conso OBD et la conso réelle , soit 20-30%
a+
Mercopolo
Mercopolo
Message par Mercopolo Mar 3 Sep 2024 - 12:02
Voilà comment je retrouve ma jauge 1cm levée
Pourtant elle est assez dure a bouger
J'ai ajouté un joint sur la partie basse du plastique, en dessous du joint existant pour étancher au mieux
Je n' ai pas en stock de joint de jauge, savez vous où en trouver ?
