krampouz
Défauts élec et voiture qui se coupe Empty Défauts élec et voiture qui se coupe
Message par krampouz Mar 3 Sep 2024 - 17:40
Je sollicite votre aide suite à un pb sur ma 206cc.
En juin dernier, gros choc contre une rambarde de sécurité au niveau du pneu avant conducteur en conduisant. Les freins ont été bien sollicités pour éviter une embardée et j’ai du changer la jante et pneu avant côté conducteur, suite à cela le véhicule a pu rouler comme d’habitude.
Le lendemain la véhicule ne démarrait plus : aucun voyant en insérant la clé. J’ai pu faire démarrer en branchant les cosses à un autre véhicule. Ensuite les voyants stop, défaut airbag, abs etc se sont affichés.
Le surlendemain la voiture démarre nickel, et à un feu rouge arrêt total. Idem cosses pour redémarrer.
Qqs jours passent sans soucis. Puis rebelote. J’ai également eu le voyant défaut antivol à s’être affiché à qqs reprises.
Depuis les bogues sont aléatoires. Par exemple l’aiguille qui indique la t° du moteur qui part dans le rouge, ventilo qui ne se déclenche pas, puis idem coupure de la batterie. Puis voiture qui redémarre d’elle même en mettant le contact au bout de qqs minutes.
Une autre fois les voyants stop et défauts d’airbag ainsi que toutes les aiguilles des compteurs qui bougent en roulant après avoir simplement enclenché les feux de détresse.
J’ai changé la batterie, testé l’alternateurs ainsi que tous les fusibles, et tout semble nickel.
Mais hier en conduisant c’est comme si le contacte avait été coupé puis redémarré. Je me suis retrouvée qqs secondes sans feux, ni contact en roulant. Gros coup de flip.
Aujourd’hui encore, voyant STOP, anomalie freinage anomalie airbag + airbag passager neutralisé
J’ai récemment sollicité deux garages dont un Peugeot, mais aucun ne semble prendre mon pb au sérieux car les bogues et pannes sont vraiment aléatoires et imprévisibles.
Je sollicite donc vos suggestions et expériences pour essayer de cibler la cause de mon pb.
Merci à vous.
