Math16
Math16
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Problème en cours ! Problèmes ABS et réparation
Message par Math16 Mar 3 Sep 2024 - 20:35
Bonjour
J'ai une petite titine 1.4 75cv essence version Xbox en 3 porte.
Mon voyant ABS s'allume soit après avoir roulé un peu soit par temps chaud. Après un coup a la valise de diagnostic il ressort le code C1380.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai prévu de démonter le connecteur et passer un coup de nettoyant contact, mais j'ai peu d'espoir, je vais ensuite essayer de démonter la partie électronique pour nettoyer les contacts mais je ne suis pas sûr du résultat.
J'ai trouvé un site qui propose de réparer le bloc entier pour 100€ en 48h après réception de celui ci, est ce un bon plan ?
Si oui, comment faire faire pour démonter sans désamorcer le maître cylindre ? Et la purge, quelque chose de spécifique a faire après ?
