max06800
max06800
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Rat Inscrit le : 10/03/2024
Probleme de Plip / 206 MUX Empty Probleme de Plip / 206 MUX
Message par max06800 Sam 2 Nov 2024 - 10:10
après avoir laissé ma voiture sans rouler depuis environ 6 semaines, je me retrouve dans l'impossibilité d'ouvrir la voiture avec le Plip.
Il s'agit d'une 206cc MUX avec un clef à 2 boutons.
J'ai tenté la procédure de synchronisation en maintenant le bouton de la télécommande enfoncé, puis en le tenant une dizaine de seconde.
Idem avec veilleuse allumées. Evidemment, j'ai testé la pile qui est bien chargée, j'ai mis une pile neuve. La batterie est bien chargée, je l'ai laissé débranchée toute une nuit pour reset du BSI.
Rien n'y fait. C'est comme si d'un seul coup, le télécommande n'était plus reconnue.
J'avais bien une deuxième clef (pas d'origine achetée sur Ebxxx) mais qui ne fonctionne pas non plus (elle ne sert qu'en secours et elle est bien associée à l'antidemarrage)
Si vous aviez des idées sur ce qui peut expliquer le problème? Y a-t-il un fusible à controler? Quand je mets la clef dans la portière, ca ouvre bien la porte passager donc je ne pense
pas non plus que ca soit le module de commande dans la portière.
Merci pour vos lumières !
Laurent
Probleme de Plip / 206 MUX Empty Re: Probleme de Plip / 206 MUX
Message par 20coeur2001 Dim 3 Nov 2024 - 9:53
tu as bien suivi cette procédure :
1. Mettre le contact sur ON ( position II ).
2. Dans les 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de votre télécommande pendant 10 secondes.
3. Lâcher le bouton de verrouillage, puis coupez le contact et retirez la clé du contact, faite un test !
