Pb de démarrage
5 participants
- pat68CCiste timide
Bonjour le groupe,
Comme peut être vous l'aurez lu, je tente de refaire du mieux possible , l'état désastreux de la 206 cc de mon fils.
Autant, nous voulions bien la refaire. Mais son triste état, nous ferrons le minimum.
Suite à me recherche de panne du pourquoi le toit ne s'ouvre pas, les vitres non plus etc etc autre post.
J'aurais besoin de vous, car elle ne démarre plus depuis que j'ai contrôlé tous les fusibles et relais. Qui d'ailleurs étaient tous bons.
Elle démarrait très bien avant.
Depuis, plus.
Le démarreur tourne, la pompe à essence aussi.
Après contrôle, pas d'allumage sur les bougies.
J'ai remarqué que si je laisse la clé dans le neiman et j'ouvre la porte, aucun bip pour me dire que je l'ai oublié.
Je pense donc qu'il doit y avoir un souci avec la reconnaissance de la clé.
Comment en être sûr?
Comment débloquer la chose ?
Sachant que je n'ai qu'une clé.
La fermeture des portes à distance ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
Cordialement
Depuis, plus.
Cordialement
Après 15 ans, ca serait pas mal de compléter ton profil pour savoir de quelle brouette on parle
nemesis45 aime ce message
Normalement, j'ai rempli le type, modele et mm le VIN
Je retourne voir
Je retourne voir
Homy aime ce message
Beru une fois beru des fois
le faisceau d'alimentation bobine qui passe sous le reniflard est dans quel état ?
f1.jeanphi et Homy aiment ce message
Bonsoir 20coeur2001
Je n'ai rien touché depuis cette nouvelle panne, sauf testé tous les fusibles et relais compartiment moteur et fusibles habitat. Depuis, plus de démarrage!!
Plus de fermeture des portes à distance, mon fils vient de me dire que cela fonctionnait.
Plus de bip si je laisse la clé dans le neinam.
Plus d'allumage des bougies.
J'ai tenté de reprogrammer la télécommande cette apm. Rien n'a changé.
Je pense que cela vient d'avoir testé les fusibles. Mais c'est bizarre tout de même.
Comment je pourrais faire pour reprogrammer correctement la clé ?
Ou
Ou ce situ le système qui la détecte pour contrôler s'il est bien branché ou le tester ?
Vous n'auriez pas une solution pour pouvoir la faire démarrer avec cette clé déprogrammée ?
Ou
ton contacteur tournant déconne peut être, mais un passage à la valise peu peut-être te donner la panne
Je ne pense pas. Je suis presque sûr que cela vient de mon contrôle des fusibles.
En plus..............valise.
Quelle m***e aussi!!
Une valise soft de chez Norauto, lecture de deux codes : P0502 & P0326
Diag iCarsoft CR Pro+, pas moyen de rentrer dedans
Diag Autocom Cars, pareil, pas moyen de rentrer dedans
Je vais tenter d'installer "Diagbox & PP2000" mais pour le moment, je n'y arrive pas.
Merci Homy
J'aimerais bien pouvoir la remettre en route, même si mon fils l'a mise en vente pour pièce. Car trop de chose hs, modifiées etc
Effectivement elle a été bien maltraitée
quelqu'un a débranché la prise par inadvertance voilà pourquoi elle ne veut plus démarrer
jack5710 aime ce message
as tu vérifié l'état du connecteur et du relais double sous le calculateur?
c'est lui qui autorise ou pas le démarrage!
20coeur2001................comme tu dis.
En plus, je me dis............disais, lorsqu'elle démarrait bien.
Si je démonte tout pour tout remettre d'origine.
Quelle serait la panne qui les a fait faire une telle modif?
Mystere
Mystere
Bonjour "fleche d argent"
Merci pour ton aide.
Non, je n'ai pas regardé. Il serait ou? S'il te plait
Car je ne connais pas beaucoup, voir, pas du tout cette voiture.
l' ECU est généralement situé dans le compartiment moteur côté passager et fixé par des écrous
Le relais double n’existe que sur les non mux et est situé sous le calculateur qui lui est fixé au niveau de l’aile passager dans le compartiment moteur!
Si tu regardes la photo de ma cc dans ma signature, c’est le boîtier noir avec trois connecteurs pas loin du morceau de scotch rouge sur le côté passager !
Bonjour "20coeur2001" Merci, je regarderai, même si je ne l'ai pas touché. @+
Bonjour "fleche d argent" D'accord, je regarderai, même si je n'ai rien fait, toucher dans le compartiment, sauf contrôler tous les fusibles et relais dans la boite à fusible. Merci Bonne journée @+
