luffy
luffy
La panne du seigneur..... Empty La panne du seigneur.....
Message par luffy Mar 17 Déc 2024 - 14:36
bonjour a tous,
allé on va partir sur les explications du problème de la bestiole qui veut pas se laisser faire.
voiture : 206 cc de 2003 MUX 2.0l 140cv sans rouille
alors mon problème (comme beaucoup lol ) le toit ne s'ouvre pas Café
passage de la merdeuse a la valise diag pro, résultat: 1.1600 Défaut permanent. position malle
c'est partit pour la liste des choses qui ont été faites.
- changement des joint du piston de la tablette (ça fuyait a mort)
- nettoyage des capteurs avant (au dessus du pare brise) car grippé . maintenant j'ai bien le "dong" qui fonctionne quand je décroche le toit
- nettoyage du capteur de la tablette (l'huile a coulé dessus et ne permettait plus le contact du capteur)
- changement de la vitre arrière droite (mécanisme flingué)
- redressage de la lamelle du capteur de rideau de coffre (opérationnel)
- vidange du circuit et purge en électrique forcé
- redressage et réglage du capteur de la malle (la lumière ne fonctionner pas, coffre ouvert)
- tétons de blocage du toit pour le mode manuel remit comme a l'origine
le toit ouvrant a fonctionné 2 fois. puis..... de nouveau bloquer en position mi-ouverte.
procédure de fermeture manuelle faites (c'est mieux quand il pleut Laughing )
remise en pression électrique forcée pour remettre le toit a 100% fermé et étanche
actuellement, même après avoir ouvert les crochet du toit, j'ai bien le "dong" qui s'entend, mais les vitres ne veulent pas s'ouvrir (il manque une info a la bagnole mais laquelle... )
les vitres s'ouvrent toutefois normalement via les boutons d'ouverture de vitres.
cela fait maintenant 3 mois qu'elle est dans un coin en attendant d’être enfin 100% opérationnelle.
beaucoup de travaux de remise en état ont été faite par mes soins (mécano de métier) pour que ma femme ai une voiture fiable (même si c'est une Peugeot rohhhhh :affraid: :affraid: :carton:  )
c'est son seul point noir...
De mon coté je penche pour 2 problème potentiel :
- le capteur de fermeture de la malle qui est en fin de vie (90% de chances)
- la vitre électrique arrière droite que j'ai changé, a un peu de jeu dans sa fiche de branchement, mais fonctionne correctement. ( 5% de chance pour ma part)
- les 5% restant sont que c'est une voiture hantée qui s'appelle christine  :strange:
merci du temps perdu pour avoir lu mon ptit pavé :hoho:
La panne du seigneur..... Empty Re: La panne du seigneur.....
Message par 20coeur2001 Mar 17 Déc 2024 - 15:20
le système de toit rigide rétractable qui comporte 11 capteurs et 5 vérins ne dépend ni du multiplexage ni de la motorisation
par contre il y a eu des évolutions en fonction de l' OPR Wink
Message par f1.jeanphi Mar 17 Déc 2024 - 19:05
c'est le capteur J qui est grippé, un coup de dégrippant et ça repart ! ci-joint deux photos pour le situer
Liste des 11 capteurs
  • A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
  • B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
  • C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
  • D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
  • E - Contacteur de malle verrouillé droit
  • F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
  • G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
  • H - Contacteur de rideau
  • I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
  • J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
  • K - Contacteur de malle verrouillé gauche
luffy
luffy
Message par luffy Jeu 19 Déc 2024 - 0:44
ohhhh le petit coquin, je l'avais pas vu celui la, il était bien caché. je vais voir pour m'occuper de son cas et je tiens le forum informé!
merci beaucoup :)
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Déc 2024 - 5:52
surtout ne le démonte pas ! juste un coup de dégrippant !
Message par seb69 Jeu 19 Déc 2024 - 6:40
f1.jeanphi a écrit:surtout ne le démonte pas ! juste un coup de dégrippant !
:oui: car il peut être ch!ant a remonter suivant la version Razz
Message par 20coeur2001 Jeu 19 Déc 2024 - 10:40
Dernière édition par f1.jeanphi le Sam 21 Déc 2024 - 6:58, édité 1 fois (Raison : vidéo en direct)
Message par seb69 Ven 20 Déc 2024 - 6:50
Ah oui là le capteur apprend à nager Razz
Message par 20coeur2001 Ven 20 Déc 2024 - 10:08
tu sais que je l'adore celle là :lolmdr:
seb69 aime ce message
