max85_2
max85_2
Problème centralisation Empty Problème centralisation
Message par max85_2 Mar 31 Déc 2024 - 23:50
salut à tous et bonne année
j'ai un petit sur la S16 non multiplexe de ma femme .
la centralisation :
alors si je ferme avec la serrure de droite tout fonctionne et ouverture également
mais si je ferme à la télécommande ma portière droite ne se verrouille pas et donc bloque le verrouillage de la voiture .
et si j'actionne la tirette intérieur au préalable avant de sortir ( ce qui actionne bien la centralisation ) , je peut verrouiller la centralisation avec la télécommande .
et déverrouille avec la télécommande sans que sa déverrouille la portière droite .
Problème centralisation Empty Re: Problème centralisation
Message par seb69 Mer 1 Jan 2025 - 5:48
Sûrement le bloc serrure à changer. Problème récurrent malheureusement.
f1.jeanphi aime ce message
max85_2
max85_2
Message par max85_2 Mer 1 Jan 2025 - 10:46
OK, il s'agit d'une ancienne R HD converti en L HD
Y a-t-il une différence sur la serrure droite face à une française d'origine ?
max85_2
max85_2
Message par max85_2 Mer 1 Jan 2025 - 10:57
petit info que j'ai comparé à la mienne ce matin 16s XS 2001 ( non mux également )
sur la S16 quand je verrouille à la clé par la porte de gauche cela ne ferme que la porte de gauche mais quand je ferme par la porte de droite cela actionne toutes les serruere centralisé
et quand j'ouvre la porte de droite sa donne l'info de porte ouverte alors que celle de gauche non .
alors que ma 16s tout fonctionne partous
donc par déduction cela serais la porte de gauche qui aurais un problème d'info porte verrouillé ou non ?
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Jan 2025 - 7:57
Oui
max85_2
max85_2
Message par max85_2 Jeu 2 Jan 2025 - 8:13
ok merci je vais interchanger les bloc serruere entre les deux voiture pour voir .
