Bahlkog
Bahlkog
Serpent Inscrit le : 28/02/2024
Malle probablement mal aligné Empty Malle probablement mal aligné
Message par Bahlkog Jeu 2 Jan 2025 - 12:05
Hello,
En regardant mon coffre la dernière fois, j'ai remarquer que je pouvait passer presque un doigt entre le coffre et le phare à gauche (voir photo ci dessous), je voulais savoir ce qu'il fallait faire du coup?
Merci d'avance,
Arthur 📸
Malle probablement mal aligné Empty Re: Malle probablement mal aligné
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Jan 2025 - 18:11
prends nous une photo coffre ouvert, c'est souvent le cas quand tu as des feux de berlines montés à la place de ceux de 206 cc
Bahlkog
Bahlkog
Message par Bahlkog Jeu 2 Jan 2025 - 19:19
AH, je connaissais pas ça, je referais des photos demain alors 🤝
Message par 20coeur2001 Ven 3 Jan 2025 - 17:03
voici les jeux et affleurements corrects
Bahlkog
Bahlkog
Message par Bahlkog Dim 5 Jan 2025 - 14:19
Voici les photos des phares arrières que j'ai pu faire 👍
Message par f1.jeanphi Lun 6 Jan 2025 - 5:49
ce sont bien des feux de 206cc
peut être un réajustement du coffre arrière, il faut regarder que le cache noir du feu soit à fleur en bas avec le coffre, soit le feu est mal positionné, soit la malle à besoin d'un réglage
Gecko
Gecko
Chèvre Inscrit le : 16/01/2024
Message par Gecko Ven 10 Jan 2025 - 16:02
Très facile à régler, il suffit de dévisser lègèrement les 2 boulons au niveau de la platine des crochets de malle, descendre la platine d'un poil, et recommencer jusqu'à ce que tout soit niquel.
Vérifier également si l'alignement est correct sur l'arriere, la malle fermée ne doit pas dépasser des ailes sur les cotés (vérifier en dessous des feux si la malle dépasse de la carosserie de l'aile), sinon il y a un autre réglage à faire. (tout aussi simple).
Message par 20coeur2001 Ven 10 Jan 2025 - 17:56
Gecko a écrit: la malle fermée ne doit pas dépasser des ailes sur les cotés (vérifier en dessous des feux si la malle dépasse de la carosserie de l'aile), sinon il y a un autre réglage à faire. (tout aussi simple).
Non, la tolérance sur l’affleurement au point E précité (entre aile et malle) reste de 1,5 mm ce qui est honorable lorsque l'on regarde les tolérances géométriques d'une caisse en blanc sortie de l'usine de ferrage et qui passerait à la mesure en cabine 3D.
Je ne suis pas ferreur de métier mais de mémoire lorsque je voyais un truc louche entrée peinture ça atteignait les 5 mm ce qui peut vite arriver quand on connait le nombre de conformateurs à régler avant de souder la première caisse et le nombre de postes distincts avant d'obtenir une caisse en blanc.
