Paago06
Paago06
Serpent Inscrit le : 04/01/2025
Problème en cours ! Problème vitre
Message par Paago06 Dim 5 Jan 2025 - 2:04
Bonjour à tous, je me rapproche de vous suite à un problème de vitre qui est survenu ce soir sur ma 206cc je m’explique :
Contexte :
Voiture accidentée ( côté avant droit / passager ) qui à la suite de cet accident a été stocker dehors pendant environ 2ans.
Je l’ai récupérer cette semaine, roulante ( jante-triangle etc changé ) mais capote qui ne s’ouvrait plus, ( une fois crochet ouvert simple bip à chaque tentative d’ouverture de toit ou de fenêtre ) j’ai réussi à le résoudre en débranchant simplement le capteur de coffre fermer.
Problème : Au dernier essai de fermeture de toit, problème ! La vitre arrière gauche ne ce ferme plus complètement, ( en mode fermeture de toit et même en fermeture de vitre simple ) elle commence à monter un tout petit peu avant de bloquer puis la vitre avant de portière prend le relais jusqu’à se fermer complètement laissant celle de derrière ouverte, d’ailleurs j’ai aussi les deux vitre côtés passager ( avant et arrière ) qui se ferme complètement mais qui donne l’impression qu’elles forcent, ( elle monte très lentement )
Est ce que quelqu’un aurait une idée, une solutions ou bien une expérience ?
Je précise que la mécanique n’est absolument pas mon fort au point de ne pas savoir où est la boîte de fusible etc.. je risque de demander pas mal d’explications je m’en excuses d’avance
Merci :)
Problème en cours ! Re: Problème vitre
Message par f1.jeanphi Dim 5 Jan 2025 - 7:13
oui tu dois avoir les mécanismes de custodes qui commencent à lâcher, je fais de la rénovation sans tout démonter le mécanisme là dessus, tout comme les serrures de coffre et les révisions de toit.
tu peux me contacter si tu veux, tu as ma carte de visite en dessous.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 5 Jan 2025 - 9:00
Yop, nettoie et graisse les joints pour commencer, ensuite, va voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
f1.jeanphi aime ce message
Paago06
Paago06
Message par Paago06 Dim 5 Jan 2025 - 14:27
Merci pour vos réponses, par contre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ça risque d’être compliqué, je suis dans le 06 à grasse, en quoi consiste la rénovation des mécanisme ? Changement de pièces/Graissage/Nettoyage ?
Message par f1.jeanphi Lun 6 Jan 2025 - 5:50
oui avec remontage ou changement des protections, il faut compter 1h30
