Titougb
Titougb
Singe Inscrit le : 19/12/2014
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Empty Problème de cohérence de données sonde de température d'eau
Message par Titougb Mar 7 Jan 2025 - 21:09
Il s'agit d'un 2L16s.
Le moteur fonctionne bien.
Mais de temps en temps la température d'eau monte dans le rouge.
En coupant le contact et remettant en route le thermomètre affiche à nouveau une température normale.
Le PP2000 affiche incohérence de données sonde de température.
Le défaut se reporte aussi sur le module de clim
J'ai remplacé la sonde, et nettoyé les contacts de la sonde. J'ai testé le fonctionnement .Tout est ok. Température ventilo ...etc.
Mais le soucis s'est reproduit à nouveau sur un trajet de 250 kms. :hum:
Selon la notice la sonde est directement connectée aux bornes du calculateur moteur.
Est ce qu'un de vous a déjà eu ce type de problème?
Ou dois je chercher?
Connecteur calculateur moteur?
Faisceau de la sonde?
Est ce que la sonde est une CTN ou une CTP?
Le problème serait il plutôt un court circuit ou un circuit ouvert?
Le calorstat pourrait il être en cause(ce serait bizarre qu'il se ferme et s'ouvre instantanément)?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
Gilles
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Empty Re: Problème de cohérence de données sonde de température d'eau
Message par f1.jeanphi Mer 8 Jan 2025 - 5:51
change la sonde de température d'eau, c'est courant ce problème
Titougb
Titougb
Message par Titougb Mer 8 Jan 2025 - 8:46
Elle est neuve
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 8 Jan 2025 - 16:51
elle vient d'ou? Autodoc?
Titougb
Titougb
Message par Titougb Mer 8 Jan 2025 - 18:18
Non, je l'ai acheté chez Guiproman, fournisseur de pièces auto local.
je ne connais pas la marque qu'il m'ont donné.
Cdt,
Gilles
Titougb
Titougb
Message par Titougb Mer 8 Jan 2025 - 19:12
Pensez vous qu'il faille que j'en achète une autre de marque connue? sur mister auto ou oscaro par exemple?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 8 Jan 2025 - 20:14
Oui, parce qu'aujourd'hui, Neuf ne veut plus dire fiable....
Titougb
Titougb
Message par Titougb Mer 8 Jan 2025 - 20:41
Merci pour ta réponse,
On a bien 3 sondes?
la verte pour la température d'eau
la bleu pour l'affichage au combiné
la marron pour le fonctionnement du ventilateur.
C'est bien cela?
Cdt,
Message par f1.jeanphi Jeu 9 Jan 2025 - 5:47
non il n'y a qu'une sonde pour l'eau, la verte
fleche d argent aime ce message
Message par fleche d argent Jeu 9 Jan 2025 - 11:07
Effectivement sur le 2l il n’y a que la sonde verte!
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau 307cc10Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Img_4644Problème de cohérence de données sonde de température d'eau 20181011
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Fondcc34
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Fondcc12
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Fondcc28
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Fondcc40
Bahlkog
Bahlkog
Serpent Inscrit le : 28/02/2024
Message par Bahlkog Jeu 9 Jan 2025 - 11:35
Sachant que mon GMV déclenche en vitesse 2 toujours à moins de 90°C afficher au tableau de bords, est ce que ça peut venir de cette sonde? Ou du calorstat peut etre ? :hum2:
Message par f1.jeanphi Jeu 9 Jan 2025 - 19:00
non ton problème de ventilateur viens de cette pièce
Problème de cohérence de données sonde de température d'eau Image205
Bahlkog
Bahlkog
Message par Bahlkog Jeu 9 Jan 2025 - 19:16
Ah super, merci beaucoup pour l'information ! 😁
Bahlkog
Bahlkog
Message par Bahlkog Dim 12 Jan 2025 - 17:38
@f1.jeanphi excuse moi de te redemander mais quel marque tu me conseilles et tu me déconseillerais pour cette pièce? 👍
Message par f1.jeanphi Dim 12 Jan 2025 - 20:24
vu le prix prends une marque connue, c'est dans les 10€
