Gribouillegg
Neon sous pedalier Empty Neon sous pedalier
Message par Gribouillegg Lun 4 Fév 2013 - 23:45
J'ai regardé sur le site et je ne pense pas avoir de double post. Sinon aiguillé moi svp.
Je vous expose la situation.
J'ai 2 néons et j'aimerais les mettre l'un au niveau du pédalier niveau conducteur et le 2eme coté passager.
Voici un exemple de photo (prise sur un site désolé pour le copyright)
Neon sous pedalier Neons10
Voilà la question : Pouvez-vous me dire comment et où brancher les néons (batterie, autre alimentation, etc...)
Sachant que je suis novice.
Merci beaucoup  :-)
pouak pouak girl !!!
Neon sous pedalier Empty Re: Neon sous pedalier
Message par LeeLoo Lun 4 Fév 2013 - 23:49
Regarde sur la présentation de ma voiture je l'ai fait c'est simple
Tu peux raccorder les fils sur la lumière de la boite à gant
Prévoit de la colle et du vélcro sinon ça ne tiens plus au bout d'un moment
Neon sous pedalier Leeloo12
Neon sous pedalier Leeloo10
Neon sous pedalier Leeloo11
Neon sous pedalier Leeloo12[/color][/color]
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 4 Fév 2013 - 23:59
Pourrais tu me guide en lien stp, car je n'ai pas trouver.
Neon sous pedalier P3296011
Chaos93
Message par Chaos93 Mar 5 Fév 2013 - 1:15
leelo cela s'allume quand tu ouvre les porte ? Oo parce que la boite a gant s'allume que quand on ouvre la boite a gant non ? donc t'es neon sont toujours éteint? ou alors j'ai pas tout saisie Razz
Message par LeeLoo Mar 5 Fév 2013 - 11:18
Nan mes néons sont allumé quand j'allume le contact ^^
Message par SwagCC Mar 5 Fév 2013 - 14:42
LeeLoo the best :best:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Mer 6 Fév 2013 - 23:00
Un grand merci " LeeLoo " pour son aide.
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 11 Fév 2013 - 21:06
J'attends ton tuto LeeLoo :)
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Lun 11 Fév 2013 - 21:34
moi je l ai fait via le plafonnier!!
ca s allume en meme temps quand tu ouvres la porte!!
assez simple a realiser, prevoir juste environs 5 m de cable double ou triple fils...
Neon sous pedalier Page_b10
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Lun 11 Fév 2013 - 23:37
C'est bien beau dire celà.
Mais la question n'était pas là :).
Ou les brancher et comment :p
chris-77
chris-77
Message par chris-77 Mar 12 Fév 2013 - 1:00
tes néon tu veut juste les faire allumé quand tu ouvre la porte ou les laissé allumé constamment??
Neon sous pedalier Avatar10 Neon sous pedalier 2-8510
Neon sous pedalier Fw3Zp
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Mar 12 Fév 2013 - 11:30
Et bien tu enleve tes paresoleils ton habillage plastique sur le montant du parebrise!
Tu fait une derivation sur chaque fil de ton plafonnier!
Tu fais descendre le fil de ta derivation avec les autres fils que tu as decouvert en enlevant les plastiques.
Ton fil doit arriver au niveau des fusibles sous le volant .
Tu branches ton premier neon.
Ensuite du fait une seconde derivation qui part de ce neon et tu le fait passer derrier le bloc de clim!et tu arrives donc sous la boite a gants pour brancher ton second neon !
Si tout marche c est que tes branchements son bon !
Apres le chois est deux ou trois fils...
Deux tu as le plus et le moins!
Trois tu as la possibilté de les allumer independamment!!
J ai pas de photos donc tuto impossible !
Mais tu devrai y arriver si tu as un voltmetre et que tu sais faire une derivation !
Par contre fait attention a la conso electrique de tes neons pour eviter des soucis de cramage de fusi les et toutes les merdes qu il peux y avoir !
Pour bien faire il faut des led qui consomment pas grand chose !!
Message par LeeLoo Mar 12 Fév 2013 - 13:44
Gribouillegg a écrit:J'attends ton tuto LeeLoo :)
Je sais lol
Je fait ce que je peux entre le boulot et mon demmenagement g beaucoup de choses à faire
Mais rassure toi sur la boîte à gant ça s'allume quand tu met le contact et ils sont allumé constamment même boîte à gant fermée
Je vais demander à mon chéri si il a pas 5 minutes pour t'expliquer
Sinon tu as la méthode de Thoms
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Mar 12 Fév 2013 - 17:48
Super les loulous.
J'attends que " LeeLoo " me fasse son tuto et si elle tarde trop car elle à sa vie :), j’essaierai la méthode de "thoms71" :)
wiiwii
Message par wiiwii Mer 13 Fév 2013 - 11:10
je l'ai fait hier je bricolais ma belle et j'ai pensé à ca . Perso j'ai mis une ampoule led au dessus des pédales , piqué sur le plafonnier pour que ça s'allume quand je déverrouille la voiture ou que je monte dedans :) super simple à faire et plutôt sympa :p
Neon sous pedalier 20121010
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Mer 13 Fév 2013 - 11:13
Mais je suis nul en bricolage.
Me faudrait des photos :$
wiiwii
Message par wiiwii Mer 13 Fév 2013 - 11:18
Je peux faire un tuto si aucun existe Wink
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Mer 13 Fév 2013 - 18:25
Alors tu seras le meilleur :)
Si tu veux en mp je te dirais vraiment ce que je souhaite faire
wiiwii
Message par wiiwii Mer 13 Fév 2013 - 21:59
Envoi moi un mp oui enfin y'a pas grand chose a faire vraiment . Si t'es pas trop mauvais en 20 minutes max t'as torché le truc ^^
fab832
Message par fab832 Dim 17 Fév 2013 - 13:45
Voila les fils a brancher sur le plafonnier, je sais pas lequel est le + et le - mais au pire vaou aurez qu'a inverser les fils ^^
Neon sous pedalier Branch10
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Dim 17 Fév 2013 - 18:11
Mais là ca veux dire qu'il faut que j'enleve tout le plafond pour mettre les files
Sur l'alume cigare c'est pas mieux ?
De plus, ils marchons seulement si les portes sont ouverte, car si tu mets allumé tout le temps, le plafonié sera aussi allumé
fab832
Message par fab832 Dim 17 Fév 2013 - 19:12
bah non t'as pas a enlever le plafonnier tu enleve juste la lumiere et tu branches tes fils et tu les fait passer par juste au dessus du pare-brise, la ou j'ai brancher moi les fils c'est pour que le neon s'allume quand on ouvre la porte aprés si tu veut qu'il s'allume aprés le contact tu te trouve un +ACC ce sera plus simple, moi je voulais pas qu'il sois allumer tout le temps sa m'aurais géné ^^
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Dim 17 Fév 2013 - 22:09
Cool ton idée :)
Mais moi c'est sous les pédalier comme sur la photo.
Et bien non stop allumé car j'ai un boité qui les contrôles.
Normalement les tutos vont arriver d'ici peu :)
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Fév 2013 - 15:58
Mio perso je me suis aussi servis du plafonnier :/ .
J'ai fait les photos aujourd'hui en même temps que quelques petits trucs sur ma cc , ce soir je t'expliquerais comment j'ai fait mais moi mon éclairage fonctionne comme mon plafonnier c`est-à-dire à l'ouverture de la voiture . Pas besoin de voir mes pieds quand je conduit ^^" par contre quand je monte dans l'habitacle c'est toujours sympa de bien y voir .
wiiwii
Message par wiiwii Lun 18 Fév 2013 - 22:43
Bon vu que tu trouve toujours pas je t'ai fait un peu plus de photos pour te montrer comment j'ai fait , m'enfin moi j'ai fait ça en 5 min montre en main j'avais du câble dans la voiture et du coup j'ai eu cette idée donc c'est pas forcement un exemple de réalisation . Quand j'aurais un peu plus de temps je ferais ça mieux .
Tu verra au moins le principe :/
Donc tu tire deux câbles sur le plafonnier :
Vert/jaune : -
Bleu : + ( marche avec l'ouverture et la fermeture des portes )
Neon sous pedalier 20130214142232
Puis tu fait passer les câbles jusqu'au pédales , pour les faire passer dans la garniture devis les vis que j'ai pris en photo et tire un peu dessus elle se dé-clipse .
Neon sous pedalier 20130214142245
Neon sous pedalier 20130214142300
Ensuite tu fait courir les câbles dans la garniture du montant de parbrise
Neon sous pedalier 20130214142311
Et enfin ils arrivent au niveau du BSI ( ici en rouge et noir ) ensuite tu branche ce que tu veux dessus .
Neon sous pedalier 20130214142401
Neon sous pedalier 20130214142408
Mais avec ce branchement l’éclairage fonctionne en même temps que le plafonnier .
Pour la prise allume cigare je me suis jamais penché dessus m'enfin ça doit être similaire . Toujours le même principe tu cherche avec un multimètre ou est la tension et basta tu tire des câbles dessus .
Voila encore une fois pour ceux qui vont s'arracher les cheveux : Oui j'ai fait ça comme un cochon mais j'avais pas le temps de faire dans la dentelle j'avais vraiment 5 min pour le faire ^^ .
