[Bon plan] Filtre à air plat K&N 1,6L-2L neuf sur Priceminister
+7
Olympiens
JoeSteal
wiiwii
alex24b
11 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
fredi91 a écrit:sinon celui la: http://www.priceminister.com/offer/buy/175973400/filtre-a-air-k-n-33-2813-peugeot-206-1-6i-89-109-cv-9-98-4-05.html#prd_information au - vous est sur
fredi91 a écrit:et celui la pour les 2l: http://www.priceminister.com/offer/buy/175973404/filtre-a-air-k-n-33-2813-peugeot-206-2-0i-135-136-cv-4-99-3-09.html
Lisez bien le titre, c'est la même référence que le mien! "33-2813"
il faut ce mefier comme meme (il peuve faire un copier coller)
Je pense pas quand même, ça coûtera plus cher au mec avec le retour du colis etc
Joe nous dira si c'est le même que le mien dès réception
Tu devrais le recevoir demain d'ailleurs!!! (ou jeudi au plus tard)
possible on verra bien
MAJ du 1er post avec pleins de nouvelles photos
- wiiwiiCCiste en forme
Et du coup tu sent un changement perceptible avec le changement du filtre ou pas du tout ?
Une légère meilleure accélération je dirais, mais pas trop flagrant non plus! Pour le bruit faut aller chercher loin dans les tours
Ceci-dit c'est un filtre "à vie", on peut le nettoyer et ré-utiliser
Merci pour le retour quand je devrais en changer je passerais par cette solution alors
elo
- JoeStealCCiste loading...
Petit retour malgré que la voiture sois en peinture j'ai décidé de mettre le filtre donc a priori aucun soucis j'en dirais plus en fin de semaine
- OlympiensCCiste loading...
Retour ?
Disons que ça ne change rien du tout juste mon filtre d'origine était sur la fin donc j'en est profité mais aucun changement de performance ni de bruit.
Ok mais le filtre est le même pour 1.6l et 2.0l ?
pour le coup je peux pas dire j'ai le modèle 2L
- alex24bCCiste en accélération
Olympiens a écrit:Ok mais le filtre est le même pour 1.6l et 2.0l ?
elodie64 a écrit:Voilà je viens de passer commande sur le site de Priceminister, pour un filtre à air plat de marque K&N
C'est le modèle "33-2813" compatible pour les 1,6L et 2L 16s.
C'est quand même précisé dès le début!
Merci Alex...
Certain étaient tout de même méfiant concernant l'annonce en question (erreur, copier coller...)
exemples :
Bref une confirmation était attendue (car Elo à un 1.6 et pas un 2.0) cette confirmation n'est pas venue d'où mon post "retour"...
Mais bon merci pour ta "précisons" Alex
exemples :
Le patron a écrit:impossible le 1.4l et plus petit que le 2lJoeSteal a écrit:voila le vendeur ma répondu apparement ca serait bien compatible donc le 1.4/1.6/2.0 sont apparement identique
fredi91 a écrit:je crois que le 2l et 1.6l ess c'est le meme a confirmer
fredi91 a écrit:il faut ce mefier comme meme (il peuve faire un copier coller)
Ben en fait j'en avais commandé un et Elo m'avait demandé des renseignements pour le sien et on s'est aperçu qu'en fait c'est la même référence entre le 1,6l et le 2,0l. Aucune crainte a avoir!
Ok ! Et bien voilà ! La j'ai un retour !
Exact, et je n'aurai pas mis des informations sans confirmationsalex24b a écrit:Ben en fait j'en avais commandé un et Elo m'avait demandé des renseignements pour le sien et on s'est aperçu qu'en fait c'est la même référence entre le 1,6l et le 2,0l. Aucune crainte a avoir!
- MajaxCCiste présent
Je déterre le sujet, mais pour info sur ma CC 1,6 de 2006 la bonne référence de filtre à air K&N c'est : 33-2937
J'avais commandé un 2813 suite à la lecture de ce sujet mais ce n'était pas du tout le bon modèle.
Après, je ne sais pas si toutes les 1,6 ont la même dimension.
Par contre le fournisseur est tip-top, je n'ai eu aucun problème pour l'échange si ce n'est les frais de port pour le retour
Si je préfère les chats aux chiens, c'est parce qu'il n'y a pas de chat policier. (Jean Cocteau)
il nous faudra vérifier ça dans le service box à l'occasion !
Ha je savais pas ça qu'il y avait une différence avec les modèles plus récents
Le 33-2813 fait 206X170 mm alors que le 33-2937 fait 425X95 les dimensions sont totalement différentes.
Voici une photo où le K&N est en place sur le filtre à air alors que celui d'origine Peugeot est posé sur l'établi :
- jules6611Le Rafistolé
j'ai paaaaaaaaaaaas du tout ça comme filtre a air d'origine
AVE MOI
jules6611 a écrit:j'ai paaaaaaaaaaaas du tout ça comme filtre a air d'origine
Ma CC est un cas à part :
- homologation d'origine en 16 pouces
- papillon en plastique
- filtre à air surdimensionné
je pense en découvrir d'autres au fil du temps
mon filtre a air est rectangulaire, comme les 2l
AVE MOI
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Bons plans
