- richard0404CCiste timide
voila bien le bonjour
je vient d'acheter ma 206cc et je me suis donc dit je veut un auto radio clef usb donc je vais sur internet j'achete celui qui me plait le TRISENS TR-101 Autoradio MP3 WMA sur amazone si vous voulez le voire je ne peut pas poster encore de lien :=)
seul petit soucie après montage tout marche sauf usb
mais fichier sont bien en mp3 et la radio fonctionne voila
je me demande si je ne suis pas obliger de brancher les prise rca de l'auto radio pour avoir le son du lecteur usb :$
votre aide serait la bienvenue merci d'avance
richard0404
richard0404
- GribouilleggCCiste en accélération
Tu l'as brancher sur la façade ?
Sinon je ne sais pas si tu as un câble pour brancher une clé usb fournis avec ton poste.
Si vraiment rien ne marche, il doit être défectueux, ce qui arrive parfois, a savoir amazone a un bon système de retour.
Mais attend que d'autre réponde, car je suis que novice.
- Max24CCiste en vue
Si j'ai bien trouver ton poste
Ton lecteur USB doit marcher directement
Pas besoin de rajouter autre chose normalement
Je dirais un défaut dans le poste a mon avis !
PS : sa va faire vraiment moderne dans l'habitacle ton poste !
Gribouillegg a écrit:Tu l'as brancher sur la façade ?
j'ai enlever l'ancien avec 2 pointe et j'ai mit le mien ^^ j'ai brancher les 2 fiches et la prise pour la radio entene et voila me manque que le son sur le usb ^^
edit : ok ok le mieux c'est donc de le renvoyer ^^'
edit2: il me conseille un reset de ma clef usb et de l'auto radio sur le site du fabricant si quelqu’un c'est faire un reset de clef usb j'écoute :$
Un formatage ??
Et regarde sur le site si il disent pas un formatage particulier ! ( FAT, FAT32, ou NTFS ! )
on peut formater un usb oO je c'est pas comment faire sa ^^ ok ok merci je vais regarder ^^
voila ceux qui est dit sur le manuelle ^^
Le stockage USB/SD ne lit pas des titres et on n’entend pas le son
Le stockage n’est pas été détecté.
Réinitialisez l’appareil et le stockage. Voir „Initialisation dans le cas du premier usage“. Pour réinitialiser le
stockage, reportez-vous, s'il vous plait, au mode d’emplois de l’appareil respectif.
edit : j'ai trouver comment formater mais je ne c'est pas comment formater j'ai les choix que tu ma proposer ^^
Normalement tu formate en FAT 32
Après tu reinitialise ton poste !
Et tu réessaye !
Si sa marche pas je pense que tu pourras renvoyer ton poste !
Et tu réessaye !
oki oki merci de ton aide je vais essayer sa demain et je te tien au courant ^^ merci dans tout les cas ^^
Y a pas de quoi !
bon petit soucie j'ai fait tomber le raccord antenne es j'ai rouler dessus sans faire gaf du coup j'ai dut en commander un autre donc je pense pas le recevoir avant lundi je testerais donc tout sa lundi ^^'
T'a besoin d'une antenne pour tester ton USB ?
non mais vue que sa marchait pas j'avais remonter la radio d'origine ^^ et vue que je vais me taper 500km dans le wek pas trop envie de rouler juste avec la radio par cher moi il y a que France bleu qui passe xd donc je préfère encore mon bon vieux lecteur cd ^^'
es sans l'antenne mon auto radio se transforme en montre c'est tout x)
bon ben finalement sur un coup de tête ( je suis têtue ) j'ai remonter l'autre auto radio et après un reformatage de la clef usb en fat 32 tout marche sauf la radio mais sa c'est pas brancher donc normale merci de votre aide !!!!!
Impeccable !
