- gregdu34CCiste timide
Bonjours j'ai mon mon amplis branché correctement mes il ne s allume pas :'( , j'ai juste branché le + et le - mes pas le remonte derrière mon poste (cdx-GT560UI) j ai un fil bleu et je me demande si c'est pas celui la qui ferais que l'ampli s'allume...
- wiiwiiCCiste en forme
Bingo !
Il faut que tu branche ce fils sinon effectivement ton ampli ne s'allume pas .
Ce fils permet à ton ampli de s'allumer avec l'autoradio et de s’éteindre avec l'autoradio toujours .
Sinon ton ampli resterais tout le temps allumé ^^"
Merci de ta réponse je fonce de-suite le faire :DD!!!!!!!!!!!!!!!
De rien Tiens nous au courant .
- GribouilleggCCiste en accélération
En même temps un file qui traine ...
Quand on ne le sais pas on peu pas trop l'inventer
c est de la bombe encors merci les voisin pète déjà un plon x) , j avais pas fait gaffe a se fil la et j avais vraiment aucune idée se que sa pouvez être se fil la donc voila^^
Héhe abuse pas trop du son ^^ pauvre voisin !
faut profité de la vie un peut O:) , maintenant que je vois se que sa donne je consomme avec modération =)
