Echappement inox
+8
redwolf1704
akba37
12 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- akba37CCiste loading...
bonjour,
j ai un doute sur le nom d une piéce d échappement.
quelle est la piéce qui est relier au silencieux arriére?
c est l echappement central ou le catalyseur?
c est dur a changer?
merci bonne journée
merci bonne journée
- titi206Alsacien's Creed 2
c'est le silencieux intermédiaire si tu connais quelqu'un qui à une fosse à garage tu peu le faire sans problème sinon avec les chandelles ça devrais le faire
la sportivité commence là où le diesel s'arrête
ok je te remercie.
central et intermédiaire c est pareil??
si je commende sur oscaro cette piéce ,y a d autre piéce a prévoir genre joint collier?
si tes collier son encore bon tu peu les garder sinon change les et c'est juste l'intermédiaire qui et raide ou c'est le reste de la ligne tu à des photos
je posterais des photos demain matin alors
après les échappements d'origine sont presque aussi cher que certain échappement inox !
Une ligne inox sympose alors
c est homologuer sa ???
certaines oui comme la mienne !
ok et sa apporte quoi de plus en fait?
c est sa en fait le silencieux intermédiaire?
http://www.oscaro.com/silencieux-central-peugeot-206-cc-cc-2-0-i-s16-coupe-cabriolet-136cv-3436-16819-611-gt
ouep
ça apporte un bruit sympas, une longévité accrue, un petit gain en puissance !
981504A-X [FRIEDRICH]
361.67 €
981504A-X - Ligne Complète Groupe A 63.5mm
100% Inox
Peugeot 206 cc ab bj. 2000 / yoc 2000-
1.6l 16v 80kw / 2.0l 16v 100kw
361.67 €
100% Inox
f1.jeanphi a écrit:ça apporte un bruit sympas, une longévité accrue, un petit gain en puissance !
361.67 €
100% Inox
Bonjour voilà la photo
- Max24CCiste en vue
Êffectivement y a un soucis la !
Inter HS + silencieux qui a l'air bien attaquer + le collier ....
oui le silencieux est bien bouffer aussi
mais je pense qu il va tenir encore un peu
si je fais une commande sur oscaro vous pouvez juste vérifiez que je prend les bonnes références??
et une ligne inox à 361€ intermédiaire + silencieux tu trouves trop cher ?
ba en fait je peut pas sortir cette somme d un coup, je prefére y allez par etape.
pour l intermédiaire y a 2 reférence faut je prenne laquelle?
et pour le collier je suis complétement perdu il y a trop de choix
c'est deux marques différentes, prends celle que tu veux !
Sinon pour l'inox tu es obligé de prendre la ligne complète donc je comprends que ça te fait cher ! l'inter inox seul n'existe pas !
Ok merci
et pour le collier??
il te faut mesurer le tiens, je ne sais plus !
Si sa existe l'intermédiaire seul en inox !
Par contre sa se trouve uniquement en groupe N et je garanti pas que sa soit homologué ....
Exemple !
http://www.r3g-discount.com/Tube-interm-diaire-Ragazzon-Inox-Peugeot-206-cc-1.6-16V-80kW-01-2001.html
Exemple !
sans pare flamme c est pas homologué à cause du bruit
