- angegardien2104CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour voila j'ai acheté à une personne des feux arrière type lexus pour ma 206 cc. Le problème c'est que j'ai une connectique qui n'est pas adapté à la cc sûrement une connectique de 206 berline .
Donc je voudrais savoir où je peux acheté le faisceau adapté à la cc et non à la berline. C'est au niveau du branchement que ça vas pas ça correspond pas Merci pour vos réponses
- jules6611Le Rafistolé
le faisceau entre une cc et une berline sont les mêmes
AVE MOI
- guizmo47CCiste en forme
bon ben va falloir reponter alors non
faut revoir, tester les fils et les remettre a la bonne place
il y a une m***e quelque part Peugeot s'est pas embêté a faire un faisceau ou des connexions différentes c'est le même pour tout le monde
AVE MOI
c'est vrai que quand j'ai changé les miens cétait plug and play j'ai pas eu de soucis particulier
voila la correspondance des fils si ca peut aider :
Voici la position des fils sur les connecteurs des feux arrières d'origines Pour MUX:
MASSE > Prendre sur le chassie de la voiture (un boulon par exemple)
+STOP > Position 6 sur feux de gauche N° fils 2101 ou Position 2 sur feux de droite N°de fils 2100
+Veilleuse Droite > Position 1 de la fiche sur feux de droite N° de fils 264
+Veilleuse Gauche > Position 5 de la fiche sur feux de gauche N° de fils 263
+Cligno droit > Position 6 de la fiche sur feux de droite N° de fils 290
+Cligno Gauche > Position 1 de la fiche sur feux de gauche N° de fils 289
+Anti brouillard > Position 2 sur la fiche de l'anti brouillard (dans le pare-choc) N° de fils 200
feux de recule Position 2 de la fiche sur feux de gauche N° de fils 2200/2200A
ou
Position 5 de la fiche sur feux de droite N° de fils 2200A
ou
moi non plus et j'ai des feux de berline
AVE MOI
En fait je me suis peut être mal exprimé pour certain, le problème c'est que la personne qui m'a vendu les 2 feux mes les a vendu avec 2connectiques différentes, l'une est bonne je sais plus si c'est le feux gauche ou le feux droit, et l'autre est différente et je peux pas brancher a moins de faire comme guizmo dit, faudrait que je reponte, mais bon j'en ai reparlé au gas il me dit que lui avait pu acheté les faisceaux avec la connexion adapté. c'est l'embout en plastique ou il y a les fils branché qui correspond pas a l'embout de la cc. Alors si sa ce vend quelque part si quelqu'un peut me dire où...
photo,ca pue bien ton histoire
- wiiwiiCCiste en forme
wé j'ai du mal à saisir lol fait une photo va
Comment on fait pour mettre une photo sur le forum?
Voici la photo, comment vous pouvez le constater, l'embout noir sur le faisceau de droite est différent de celui qui est à gauche, Celui qui s'adapte sur la 206 cc est celui de droite, donc je cherche un faisceau avec le même embout que celui de droite tout simplement ^^
le mec qui t a vendu les feux t a dit une belle boulette
C'est quoi ces feux avec un faisceau tout louche Oo .
t as une photo des feux,et t as payé ca combien?
oui je suis curieux de voir ça . Parce que normalement enfin je suis pas expert mais tu débranche les anciens tu branche les nouveau et basta . Pas de faisceau chelou de ce genre /:
non,c est normal ces faisceaux sur les feux tuning
La photo des feux je ne les ai pas, j'en ferai une demain, j'ai payé une paire de feux avant et une paire de feux arrière 150 euros au lieu de 200 au départ qu'il voulaient les vendre.
Donc en gros sa ferais 75 euros les 2 feux arrières, même si je crois que les feux avant valent plus cher. Que dois je faire selon vous? Pour moi le seul moyen en dehors de retrouver le même faisceau serait de prendre celui d'origine, refaire les branchements, le problème c'est que si je dois remettre les feux d'origines je l'ai dans l'os...
