- thoms71CCiste prisé
Voila depuis quelques temps j'ai un couinement régulier à froid qui provient du galet tendeur de la courroie accessoire.
Je pense que le roulement de celui ci est mort.
J'en appel donc à vos source pour savoir comment démonter la courroie et changer ce satané galet !!!!
si j'ai assez d'infos je me lance avec tutos à la clef !
Merci merci merci d'avance
il faut détendre la courroie avec une clé de 32 je crois sur le galet tendeur, enlever la courroie et démonter le galet tendeur (je ne sais pour démonter le galet tendeur !)
- jules6611Le Rafistolé
sur le galet tendeur tu as un écrou de 27 a dévisser
AVE MOI
en sens inverse pour le détendre c'est ça ?
je peux pas te dire le mien est coincé je peux pas le bouger sur la rta il est dit de juste le dévisser et d'utiliser la vis au milieu (torx T50) pour jouer sur la détente pour les modèles sans clim
AVE MOI
- slygnumCCiste timide
Salut,
regarde ce lien, j'ai fais un tuto
en page 3
https://www.206cclovers.com/t10598p30-regle-bruit-a-l-avant-courroie-d-accessoires-et-galets
en page 3
Alors tu a réussi ?
non toujours pas mais j'ai pas le même système que toi étant donné que j'ai un moteur essence c'est pas pareil (idem il y a des différences de démontage entre une cc avec clim et une sans clim)
AVE MOI
jules6611 a écrit:non toujours pas mais j'ai pas le même système que toi étant donné que j'ai un moteur essence c'est pas pareil (idem il y a des différences de démontage entre une cc avec clim et une sans clim)
Nous avons le même moteur, un 1.6 16S de 2002.
Pour la clim, c'est juste la longueur de courroie qui change.
j'ai pas de boulon au centre de la poulie moi c'est une vis torx T50 qui est grippée impossible a dévisser même avec du dégrippant l'écrou de 27 qui est derrière c'est pareil donc je vais couper la courroie et faire mon petit trafic pour tout démonter je compte tout changer
la méthode de réparation est différente entre entre le modèle avec clim et le modèle sans clim, les écrous et boulons sont différents c'est marqué sur ma rta
AVE MOI
ah ok, tu n'a pas la clim.
non
AVE MOI
- foxneilCCiste en accélération
Du coup on ne sait pas si Thomas avait trouvé la solution ...
