Probleme condenseur de clim
+2
Baboo284
6 participants
- Baboo284CCiste timide
Bonjour à tous
voila mon condenseur de clim est mort et j'aimerai le changer..
j'ai vu ça sur oscaro : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et j'aimerai savoir si ceux-ci sont compatible avec ma titine !!
parce que je sais qu'il y a des problème de compatibilité avec oscaro...
voilà merci d'avance
donne moi ton N° de série et je te donne la référence pour ta CC
- Lil-Dreazy45CCiste présent
Ou dans une petite bulle sur ton par-brise
- guizmo47CCiste en forme
ben si jean phi le dit c'est que ca doit etre celui la lol au pire ta le retour piece ou tu regardes si le schema de la piece correspond à ton condenseur en epaisseur 1.6 si ta un doute tu les appel avec ta carte grise te diront
c'est les références données sur le service box de Peugeot par rapport à ton N° de carte grise
merci beaucoup en tout cas
maintenant c'est de le monter, quelqu'un a une idée ou un tuto ??
merci merci
merci merci
- duduCCiste loading...
Salut baboo,
si t'as clim et vide sans gaz pas de problème particulier il faut juste une belle journée ensoleillé avec une hygrométrie faible car le pouvoir absorbant de la bouteille Déshydrateur est faible donc il faut aller vite pour démonter et remonter le condenseur après il faut faire le vide avec une pompe a vide pour retirer l'air et l'humidité pendant 30 a 45m après faire le remplissage de gaz.
dudu
dudu
J ai une question,
Je change mon condenseur car le mien a le tuyau de casser (donc condenseur en deux parties)
Ma bouteille déshydratante est elle endommagée ??
Il n y a plus de gaz, et aussi comment faire avec la pompe a vide la ?
- sokaMon Rang Perso (->MP à @f1.jeanphi ou @April92)
Ouai mais moi c est le condenseur de clim, c est pas le chauffage.. Et moi c est une 206cc 2.0l
