[Tuto] Démontage du coffre et montage du spider cover
+15
dakar91
LaPeche972
JoeSteal
mkhazi
Marininho
alice4136
Frederic
thoms71
19 participants
Et voici le tuto que j'avais promis a certains de faire.
Difficulté : *****++
Temps : 3 jours
Outillage :
un tournevis Torx (differentes taille)
clé à pipe en 10
tournevis plat fin
3 paires de bras (6 en tout)
meuleuse
appret + peinture + vernis (au pistolet pour un meilleur rendu)
BEAUCOUP d'huile de coude
Phase de démontage !
Dans un premier temps démonter la garniture de coffre en commencant par la poignée (entourée en vert) puis les petis clips avec le tournevis plat fin (rouge)
Ensuite démonté les caches cables du coffre. 3 vis pour chaque avec un tournevis étoile (T20 si mes souvenirs sont bons)
Débrancher le troisieme feu stop Et déclipser un maximum d'attaches pour séparer les cables du toit
A partir de ce point la il ne vous reste que 4 boulons ( de 10 ) et 4 vis (BT30 ou 40), et une connectique du toit aussi ...
Alors la il vous faudra une paire de bras supplémentaire pour soulever sans abimer votre voiture.
Phase de démontage terminée !
Phase de découpe !
Pour ceux qui ne veulent pas charcuté leur propre voiture, acheté comme moi un coffre dans une casse ou sur un cc pour pièce !!!
Maintenant on passe à la découpe du coffre (meuleuse, huile de coude). Dans un premier temps enlever les barre de coffre. Pour se faire il y a 3 vis, 2 apparentes et une toute petite bien caché sous le joint (en vert).
Une fois les barres tombées commencer par meuleur pour avoir une surface la plus plane possible
Phase de découpe terminée !
Phase de collage.
Pour combler les trous laissés par la découpe, trouvé un carton qui traine et faite un patron des zones sous le coffre. Découpé une planche de médium fin, ou bien du polyester comme j'ai pu faire et colé tout ça avec un bon mastic
Appliqué un bose dose de mastic sous toutes la piece ("Spider cover" par MTK). Allez y franchement. N'ayez pas peur. Personnellement j'y ai laissé une cartouche entiere a peu de chose pres !
Laissez séché au moins 24h !
Phase de collage terminée !
Phase de peinture
A ce stade si vous êtes carrossier peintre, vous connaissez votre métier donc pas besoin d'explication. Si vous ne l'êtes pas, dommage pour vous il vous faut aller en trouver un et payer pour avoir un vrai résultat.
Mais bon je vais quand même vous montrez comment j'ai réalisé ma peinture :
Phase de peinture terminée
Phase de remontage !
La il vous faut 2 paires de bras supplémentaire.
La première tiens le coté gauche, la deuxieme tiens le coté droit, la troisième maintien le coffre en position basse (mais pas fermé) pour pouvoir placé le coffre sans rien abimer.
Il faut jouer sur les boulons de 10 pour pouvoir bien ajuster le coffre. Allez y doucement, car la zones rouges ne passe pas forcement si vous n'avez pas limé au préalable
Phase de remontage terminée !
Et voici le résultat !
Have fun !
Temps : 3 jours
Outillage :
clé à pipe en 10
tournevis plat fin
meuleuse
Phase de découpe !
Phase de collage.
Phase de peinture
- Couche d'appret
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - 1ère couche de peinture
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - 2eme couche de peinture
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - Couche de vernis
Have fun !
- titi206Alsacien's Creed 2
- thoms71CCiste prisé
Jamais je pourrai charcuter mon coffre a la meuleuse !
thoms71 a écrit:Jamais je pourrai charcuter mon coffre a la meuleuse !
c est pour ca qu il en a charcuter un autre!!c est vrai que ca fait un peu massacre à la tronconneuse
Moi non plus ! C'est pour ça que je suis aller dépecer une CC pas loin de chez moi pour le faire.
Le patron a écrit:thoms71 a écrit:Jamais je pourrai charcuter mon coffre a la meuleuse !
Ouais ou plutôt massacre à la meuleuse
- FredericCCiste présent
Super tuto meme si JAMAIS je ne charcuterai mon coffre
- alice4136CCiste prisé
yes chewi top moumoutte ton tuto, mais j'ai trop mal pour la cc.
La pauvre se faire découper, j'ai mal au cœur
Frederic a écrit:Super tuto meme si JAMAIS je ne charcuterai mon coffre
Oui mais le démonter car un grelon ou caillous ou autre projectlie l'a abimé ca peut toujours etre utile
Et comme je n'ai JAMAIS réussi a trouver de tuto pour le montage du spider cover avant achat, maintenant des passionnée de CC viendront sur le forum pour le voir
alice4136 a écrit: yes chewi top moumoutte ton tuto, mais j'ai trop mal pour la cc.
La CC en question est parti en pieces détachées dans toute la france pour redonner vie a d'autre. Un peu comme une greffe
- SonicPanda bread
Bon tuto et bien vu pour la coiffe de CC HS, c'était préférable !
Sonic a écrit:Bon tuto et bien vu pour la coiffe de CC HS, c'était préférable !
Et oui de toute maniere dans mon garage j'ai TOUTES les pieces d'origine de ma CC au cas ou !!
- MarininhoCCiste loading...
powwwww!!
comme sa tue!
comme sa tue!
beau tuto chewi ca va me servir
- mkhaziCCiste présent
tuto au top du coffre . MERCI
Mais hélas trop difficile pour moi
fredi91 a écrit:beau tuto chewi ca va me servir
c'est fait pour
mkhazi a écrit: tuto au top du coffre . MERCI
- Juju204Guide Auvergnat
Salut
Bien le tuto, on voie mieux le travail que tu as effectuer.
A plus juju204.
A plus juju204.
Juju204 a écrit:Salut
A plus juju204.
JE vais rajouter deux ou trois photos pour imager certaines parties resté obscur encore
Tuto mis à jour avec les photos des étapes de peinture
c'est cool chewi merci
- SwagCCCCiste prisé
C'est du beau travail Chewi
bebert85 aime ce message
fredi91 a écrit:c'est cool chewi merci
SwagCC a écrit:C'est du beau travail Chewi
- JoeStealCCiste loading...
Super boulot mais comme d'autre je trouve qu'il faut avoir du courage pour hacher sa voiture
JoeSteal a écrit:Super boulot mais comme d'autre je trouve qu'il faut avoir du courage pour hacher sa voiture
C'est pour ca que c'est pas la mienne que j'ai haché
Bien vu il y a toujours le coté sentimental pour nous empeché de découper nos voitures mais un peu moins pour celle des autres xD
Ben la c'etait un don d'organe majeur sur une CC qui aller partir a la casse donc je prends, je modifie, et je pose
- LaPeche972CCiste en accélération
Jme voi faire une charcuterie avec mon coffre moi 😂😂😂
Suspect mais pas coupable
