- bopa76CCiste fantome "woooh"
bonjour
j ai decapoté en debut d apres midi pas de probleme j achete un sac de terreau que je mets dans le coffre et en le sortant j ai du legerement forcer pour le ressortir est l errreur que j ai fait mais apres le soir impossible de recapoter ;j ai du le faire manuellement :ouf la galere la premiere fois et depuis impossible de decapoter et en plus des que je roule ca bip sans arret ; super
Il faut remettre le toit en mode manuel en tournant la vis de pompe d'1/4 de tour, bien plaquer la coiffe de malle (pour le moment elle n'est pas verrouillée) puis remettre la pompe sur automatique et ca devrait marcher
en fait tu as fait sauter le filet car tu as essayé de sortir ton sac sans recapoter !
bonjour
bingo ; merci le bip c est arreté c était bien un coté de capot qui était mal enclenché :obligé de prendre un tournevis pour bien mettre le bitogno blanc ; par contre j ai essayé de decapoter mais niet elle ne veut rien savoir la bete
Symptômes??? des bips??? tu entend la pompe???
c'est que le capteur ne détecte pas le capot fermé ! filet tendu ? ^^
bonjour
apparament filet tendu ,quand je mets contact on entends un bruit court a l arriere je suppose que c est la pompe?? j ai reessayé aujourd hui :rien
pour mettre sur automatique il faut bien serrer a fond vers la droite??
oui mais il faut serrer molo juste en butée ! l'ouverture c'est un quart !
je pense que si c'est intermittent la marche de ton toit, tu as un problème soit du contacteur de la gâche du coffre que tu peux débrancher pour tester, soit le contacteur du filet que tu peux shunter en le débranchant et en mettant un pont entre les deux fils, soit un contacteur de coffre là c'est plus compliqué à tester !
- Dépose des ganitures toit et montant de toit : comment faire sans rien casser ?
- Qui peut m aider mon toit veut pas s ouvrir
- Problème de capote pus rien va
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
- Au secour, encore un toit qui ne s'ouvre plus ( problème ouverture toit 206cc )
