Changement des enceintes arrières, utile ou pas ?
+13
ADN nono pipa
Jéjé le Kéké
spirit54
HPshendo
nicoom13
17 participants
Jéjé le Kéké a écrit:nicoom13 a écrit:au tout debut il faut commencer par l'autoradio (Alpine, Pioneer, Clarion, Kenwood)
tu auras déjà une belle difference
Et bien je suis à moitié d'accord ...
Je suis d'accord du coté qu'en changeant l'autoradio, la musique sera traitée différemment (sans doute mieux que celui d'origine ). Il lira mieux les ondes FM, disques, USB, ... et enverra un signal de meilleure qualitée.
Le coté contre : c'est que ça ne sert (peut - être) à rien de changer la qualitée de traitement de la musique si les baffles la hachent et te la balancent en tambouilles aux oreilles. Tandis que si tu change les baffles avec (on va dire de même marque que l'autoradio), ils vont "respecter" le travail de traitement de la radio, et ils te serviront ta nouvelle musique sur un plateau d'argent.
La vache je savais pas que j'étais philosophe moi !
c'est la poule qui fais le zof !!!!
- nicoom13CCiste en forme
pour faire bien il faudrait que les hp soit sur ampli
car lampli interne dun autoradio arrive vite a son maximum (env. 15/18 watt rms ..)
- Jéjé le KékéCCiste en accélération
olivier78 a écrit: c'est la poule qui fais le zof !!!!
J'ai pas compris ... C'est du parisien ?
nicoom13 a écrit:pour faire bien il faudrait que les hp soit sur ampli
Là par contre je peux pas continuer plus loin : j'ai jamais compris ce que l'ampli amplifie vraiment ...
ça ameliore la qualité.. tout depend l'ampli hein
Auna, Shark, Lanzar c'est a eviter ...
nicoom13 a écrit:ça ameliore la qualité.. tout depend l'ampli hein
Donc au fait, au lieu de changer de radio, on pourrait juste installer un ampli.
Quoique, j'ai rarement vu des radios d'origines avec des fiches prêtes pour accueillir un amplis.
tas trouvé la reponse tout seul
le poste sert de lecteur cd, de signal audio quoi .. dc il faut qu'il soit bon pour qu'un passage audio soit transferé dans l'ampli et ainsi donné aux HP
tiens un peu de lecture
http://narbi.free.fr/sono/HP.htm
tres bon site
tres bon site
Mais heu, en mettant un ampli, on en revient à gonfler les watts et donc à devoir changer les baffles, sous peine d'incroyable saturations.
Il est pas complet ton lien .
Saviez vous que le kéké est une race en voie d'extinction ?
Tandis que le kéké métaleux est en voie d'apparition !
METAL MUSIC FOR LIFE !
euh si jcrois (jai edité c'est bon ^^)
mais non
tu peux mettre un bon ampli de 2x80 watt sur des hp dorigine ce sera toujours mieux.. c'est justement le manque de watt qui fait saturer le hp car les watt sont trop faibles
mais non
Quoi ?
Attend attend, c'est quand tu monte le son de trop que sa sature ...
Donc, augmentation du volume = diminution des watts ??
C'est pas logique.
Et heu non il marche pas le lien ...
Edit : Si il marche maintenant
C'est pas logique.
jai edité
justement, une fois de + tu melanges tout
tu confond le gain de lampli et le volume du poste
la sur-amplification est benefique, c'est le fait de na pas assez amplifier qui fait saturer les hp
Olà olà, j'attrape la migraine là ... (soit je réfléchis trop, soit j'suis fatigué. Peut-être un mix des deux )
Donc en fait l'amplification sert de support pour le signal audio ?
Plus le signal est amplifié, plus tu pourras monter dans le volume sans saturer ??
Mais mais et tes pauvres baffles qui prennent tout dans la gueu***, des baffles d'origines peuvent encaisser autant de watts ??
Pour moi non, sa va finir en bbq tout sa. Il faudra quand même bien changer les baffles avec ?
oui bien sur
regarde mon instal par exemple
mes hp woofer (hp en porte) demandaient 150 rms chacun et mon ampli leur envoyé 210 rms .. grace a cette sur-amplification j'avais suffisemment de puissance pour ne pas avoir besoin d'augmenter le gain sur l'ampli, et qui dit gain au plus bas --> meilleur qualité
car + le gain est elevé + il y a de distortion et dc la qualité sera moins bonne ..
on en revient au fait que la sur-amplification est benefique ...
bien sur tout depend du matos
mais il faut toujours privilegier une bonne amplification ...
Heu, et donc il y a nécessité de changer les baffles ?
Même s'ils sont sur-amplifiés, ce sont eux qui retransmettent le son...
oui
tout est relatif
tu vas pas mettre un ampli a 1000€ sur des hp dorigine hein
tout est relatif
hin-hin ...
Donc au début j'avais raison ! Plus y'en a, mieux c'est !
Soit, merci de tes nombreux et précieux conseils, je crois que je sais quoi faire sur ma voiture maintenant (quand j'aurai des sous).
Maintenant je vais de ce pas au lit. Je me lève à 6 heures dem ... aujourd'hui.
J'te dis merci et je lirai ta documentation dans la journée. Affaire à suivre donc ...
non tu n'avais pas raison justement
en hifi on s'occupe de devant, car le son doit venir de devant
l'arriere est inutile.. dc non c'est pas + il y en a mieux c'est
n'hesite pas a me Mp pour ta futur instal
bne nuit
bne nuit
Le sub dans le coffre c'est inutile ??
Haha je peux t'assurer que non ! J'ai des potes qui ont des subs dans leur coffre et sa dégage du bon son ! Même en roulant (bruit du vent et / ou de la route)
tu fais exprès ?
je te parle des hp de l'habitacle, des enceintes avant/arriere..
un sub c'est encore autre chose , il faut un hp pour restituer chaque partie du spectre audio (aigu, medium/grave et infragrave)
le plus simple de base c'est un kit eclaté en 16,5 + sub (25/30 cm) sur un ampli 4 canaux , 2 canaux pour le kit eclaté et 2 autres en bridgé pour le sub
nicoom13 a écrit:le plus simple de base c'est un kit eclaté en 16,5 + sub (25/30 cm) sur un ampli 4 canaux , 2 canaux pour le kit eclaté et 2 autres en bridgé pour le sub
Là je t'ai perdu, mais genre très loin derrière. Je suis un tout petit point dans l’horizon
Sinon ok, je pensais que tu parlais de toute forme de son qui pouvais venir de derrière. (sub compris).
non le sub c'est autre chose ^^
qd tu voudras faire une instal on y reviendra
mp qd tu veux
bne nuit
mp qd tu veux
bne nuit
ok merci !!
Bonne nuit à toi aussi !
Wouah j'ai les yeux qui piquent dis ...
c'est normal au debut ^^
- ADN nono pipaCCiste présent
nicoom13 a écrit:non tu n'avais pas raison justement
bne nuit
Je suis pas tout a fait d'accord, changer les HP arrière ne va pas augmenter la puissance, la dessus on est d'accord
Mais par contre la qualité, netteté du son sera mieux, ou voir pour certaine marque avoir des bases plus profonde ou au contraire plus sèche.
Et aussi le son dans l'habitacle sera mieux repartie avec 4 enceinte Plutôt que deux
Bien souvent les gens change les HP pour ça
Par contre que certain se plaigne d'avoir moins de son après changement des HP est normal, souvent les installe de série, on une bonne qualité de sons et des basses correcte donc si ton poste est mal régler ou si c'est un post avec seulement des préréglage son c'est normal que tu trouve ça moins bien.
Aussi, les CD ont bien souvent une meilleur qualité de son que les cle USB et autre cartes SD
Ou alors met un ampli et caisson, même si tu ne recherche pas la puissance tu aura un meilleur qualité de son.
tu melanges tout toi aussi ...
relis bien mes msg
l'arriere est inutile.. faudrait que vous ecoutiez de vraie instal hifi un jour...
pacq c'est pas avec des enceintes de 13 cm ou encore moins avec les 10 que l'on a nous d'origine que l'ont pourra avoir de la qualité...
relis bien mes msg
