[Tuto] Montage d'un rétroviseur électrochrome sur 206 - 206cc
+15
Flamel
matacao
HPshendo
Kurios
e@syrider
moustic
liegeois007
19 participants
- liegeois007CCiste présent
Difficulté : *****
Temps : 3H00
Outils :
-Disqueuse
-Dremel
-Tourne vis plat
-soudure
-fer à souder
-gaine thermo rétractable
-toile isolante
-colle, après plusieurs essais , je conseil de la loctite super glue
-marteau
-Papier à poncer
Pièces :
-un rétroviseur électrochrome de 307 (Nécessite une adaptation comme dans le tuto) ou un rétro de C5, 406 ou 806 (Pas d'adaptation)
-un cache faisceau de 307 ( Neuf chez Peugeot 5 euros ) si pas de feux auto sur votre CC
Intro :
Les 206 n'étant pas équipé d'origine de cette option voici un petit tuto pour vous aider à réaliser la modification
Cette modification prend 2h environs car peugeot n'a pas fait des tailles de boule de fixation standard
==> un rétro électrochrome est un rétroviseur qui, par un système de liquide soumis à une DDP, assombrit le miroir du rétroviseur dont le but est d'empêcher l'éblouissement provoqué par les voitures qui nous suivent pendant la nuit.
Le rétro est composé de 2 capteurs de luminosité. (1 devant vers le pare-brise et 1 derrière vers le lunette arrière).
Il y a également un bouton On / Off pour désactiver la fonction.
Commençons maintenant la modification
Enlever votre rétro d'origine.
Voici la différence entre les deux rétroviseurs :
Ensuite commence le gros du travail, en effet comme dit dans l'introduction la taille des boules de fixation ne sont pas la même :bah:
Décrocher le pied de fixation du rétroviseur électrochrome, prenez votre disqueuse et coupé la boule en acier
Vous optenez ceci : ( n'oubliez pas vos lunette et vos gants pour disquer )
Laissez refroidir la pièce et ensuite avec du papier à poncer enlevé la petite limaille de la boule
Préparez ensuite votre dremel avec un disque abrasif pour limer votre pied d'origine
Déboiter votre boule de fixation d'origine en la poussant de haut en bas :
La voici :
Commencez après à limer le plastique de la boule afin de lui faire prendre la forme de l'intérieur de la boule de fixation en fer :
Une fois la pièce fini vous obtenez ceci : (attention laissé la pièce en plastique un peu plus grosse que prévue afin qu'une fois emboiter elle ne bouge plus )
Il faut maintenant assemblez les deux pièces :
Prenez ensuite votre marteau et enfoncez au maximum la boule en acier :
Ensuite pour sécurisez au maximum votre montage remplissez le trou de colle ultra forte
Maintenant la partie délicate terminée, laissez sécher la colle et pour un meilleur résultat chauffer un peu avec un sèche cheveux
Passons maintenant au rétro lui même
Prenez du fils de couleur noir :
Coupez 2 morceaux de petite taille et prenez un troisième bien long
Coupez la fiche bleu du rétro et dénudez les trois fils ( un noir un blanc un gris )
Soudez les 3 fils noirs que vous avez préparé
Vous me direz, comment reconnaitre les fils si il sont tous noir !
Facilement, sur le noir qui correspond au gris faite une marque au tipex sur le noir qui correspond au blanc faite 2 marque au tipex
Mettez de la gaine thermo rétractable et placez une couche de toile isolante pour bien sécurisez votre montage.
Après il faut faire une encoche dans le plastique pour faire passez le câble
Ensuite remettez votre fixation dans le rétroviseur une fois que le pied est bien sec ( n'oubliez pas de remettre la bague de serrage autour de la boule )
Maintenant on retourne travailler dans la voiture :
De retour dans la voiture vous retrouvez votre fixation de pare brise :
Penchez vous en regardant votre moquette de toit et oh peugeot à prévu lol il y a déjà un trou pour laissez passer les câbles
Placez ensuite le rétro sur la fixation de pare brise et démontez votre plafonnier :
Ensuite passez vos deux fils d'alimentation ( le noir et le blanc vers le plafonnier ) prenez le fiche qui alimente la liseuse de carte
Le fils blanc du rétro vous le soudez sur le fils blanc de la liseuse, c'est le +12v
Le fils noir du rétro vous le soudez sur le fils jaune et vert de la liseuse, c'est la masse.
A nouveaux placez de la gaine thermo rétractable et de la toile isolante pour sécurisé votre montage
Ensuite votre dernier fils qui correspond au fils gris vous devez le souder sur le fils qui commande vos lampe arrière de feux de recule
Pourquoi me direz vous ?
Car si vous ne le faite pas, quand vous mettrez votre marche arrière le rétro restera assombri voilà
Replacez convenablement votre plafonnier et vous avez ceci :
Tournez le contact et op ca marche
De plus loin :
Voici pour le montage
Pour le cache faisceau je posterez la photo plus tard car peugeot ne l'avait pas en stock donc je n'ai pas su le monter
Pour le rétro j'ai eu la chance de le trouver sur leboncoin pour 50 euros.
Si vous n'en trouvez pas , voici ce que vous devez commander chez peugeot :
Il faut donc la pièce 3 et la pièce 6
Voilà, j'espère que cela pourra en aidez certain , c'était le tuto que j'avais fait pour ma berline qui n'avait pas de capteur de pluie , mais c'est exactement pareil pour les véhicule équipé du capteur .
- raccord au BSI MUX:
- RICARROGER a écrit:Bonjour,
Je remonte un peu ce sujet pour ajouter ma pierre, j`ai mis en place un retro de C5 en suivant ce tuto, et j`ai voulu brancher le troisieme fil pour l`arret de la fonction electrochrome lorsque l`on passe la marche arriere.
Alors passe un cable du retroviseur jusqu`au bsi .
Il faur demonter la prise noire avec le bloqueur en rouge
Connecter votre cable du retroviseur sur la position 7 de la connectique du BSI ou sur le cable de couleur creme ayant le numero 2200.
Ah au fait, ceci est pour une mux.
Voila , en esperant aider quelqu`un
- mousticMembre d'honneur
un bon tuto ça! bravo
- e@syriderMembre d'honneur
Excellent tuto! Merci
Hum par contre niveau soudure je suis pas douée mdr (des mésaventures...!)
Qu'est-ce que "la gaine thermo rétractable et de la toile isolante"? Je suppose pour isoler les soudures mais ça ressemble à quoi?
- KuriosCCiste timide
- steliteCCiste suprême
Je vais faire une petit modification de mon rétroviseur intérieur, je le remplace par un électrochrome récupéré en casse pour 5 € , il provient d'une Ford scorpio.
pour pouvoir le monté je lui change le pied car la fixation sur le pare-brise est pas le même mes le diamètre des rotules est identique alors pour pas décollé et surtout recollé le support j'ai choisi cette solution .
Comme les fils passe par le centre du pied en métal et celui de la cc est en plastique pour pas le fragilisé je décentre le passage des fils.
Transformation terminé.
Séparation du support de lampe et du plafonnier.
Branchement des fils sur le support de lampe par soudure avec la prise de branchement.
remontage et vu de l’ensemble du plafonnier avec la nouvelle prise pour le rétro.
montage terminé et opérationnel.
- TwizamaCCiste en vue
Salut !
Pour démonter un rétroviseur basique (sans capteur de pluie), il faut le pousser vers le haut ?
Merci !
Merci !
oui !
J'ai essayé mais c'est bloqué !f1.jeanphi a écrit:oui !
J'ai pas envie de mettre ma force (surhumaine ) j'ai trop peur de péter le pare-brise !
donne des petits coup avec une cale en bois et un maillet ou du dégrippant, ce doit être un peu grippé !
Met un coup de marteau dans le pare brise et donne ton nouveau rétro au mec de chez carglass pour qu'il le pose
Fait gaffe, mon pare brise est cassé à cause de ça ...
J'ai dû recoller le support à la colle forte (Ça ce voit de l’extérieur car il manque du verre)
Pourtant j'avais pas forcé
Merci Jeanphi !f1.jeanphi a écrit:donne des petits coup avec une cale en bois et un maillet ou du dégrippant, ce doit être un peu grippé !
Avec une bonne douche de WD40, même pas besoin de forcer ça sort tout seul, nickel.
Et savez-vous comment faire pour installer un rétro avec capteur de pluie sur un emplacement pour rétro basique ?
Les fixations ont l’air différentes.
il faut changer le pare brise !
- jules6611Le Rafistolé
jeanphi, le capteur de pluie est intégré au pare-brise, pas au rétro
sur quels véhicules trouves ton des rétro électro chrome?
Sérial Lover a écrit:sur quels véhicules trouves ton des rétro électro chrome?
Ford modeo , alfa je te site que cela car je les connais.
Je viens de le changé le mondéo que j'avais il ma lâché j'ai monté un alfa .
- HPshendoCCiste suprême
Quelqu'un sait où se trouve le fil qui commande la lampe arrière de feux de recul?
Sur le dessus de ta boite de vitesse .... le capteur de marche arriere tu trouveras
Je vais essayer de regarder ça demain, merci
- matacaoCCiste loading...
Voilà mon montage sur ma CC Mux avec capteur de pluie:
1. Démontage et perçage du support d'origine pour faire passer les fils du rétro électrochrome:
2. Montage du rétro sur le support d'origine:
3. Passage et soudage des fils sur la lampe du plafonnier:
4. Le résultat:
4. Le résultat:
- FlamelCCiste suprême
Tu l'as trouvé où le rétro, c'est de quel modèle ?
Je comprends pas tout non plus quand tu parles de capteur pluie...
Je vois que tu as 3 fils ? moi j'en avais que 2 (j'ai mis un de 807 enfiché dans le support d'origine de ma CC RG qui a déjà capteur pluie + feux auto)
Se déclenche-t-il comme il faut ? Le mien est un peu assombri même en plein jour... je pense que c'est à cause de la zone noire du pare-brise et/ou du pied qui sont différents de la 807, donc le capteur croirait qu'il fait moins jour qu'en réalité.
J'ai trouvé le rétro en casse, c'est un rétroviseur de C5 I.
Ma CC a le capteur de pluie d'origine et les feux auto, çà n'a rien à voir avec le montage du rétroviseur électrochrome et le tuto.
Les trois fils sur mon rétro correspondent au +, à la masse, et le troisième se branche sur le capteur des feux de recul pour couper l'assombrissement du rétro quand tu passe la marche arrière.
Le mien marche comme il faut, il est clair le jour et sombre la nuit.
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
L'embase plastique vient aussi de la C5 ?
Le teintage de la lunette AR peut il influencer le fonctionnement du rétro ?
