- alex2201CCiste présent
Bonsoir à tous
Voilà je me demandais si ça pouvais valoir le coup sur mon 1.6l préparé à 154ch
Et quels sont les avantages et inconvénients de ce type d'embrayage ?
Ma belle petite lionne <3
Prépa moteur Check : 154ch pour 173nm
incovénients:
c est chiant en ville et en stationnement,ca fatigue assez
(je n ai qu un sach renforcé)
Sérial Lover a écrit:incovénients:
ah ben si c'est que ça
sinon il n'y a pas de risque d'usure prématurée du volant moteur ?
et pour les perfs quel est le petit + ?
je sais pasalex2201 a écrit:Sérial Lover a écrit:incovénients:
- Max24CCiste en vue
Comme serial en utilisation quotidienne sa peut vite devenir penible
Les + :
le couple passe mieux au sol ( lors d’un DA, il cireras moins qu’un origine ... )
Il sera plus resistant que l’origine bien sur
Apres il y a plusieurs sorte d’embrayage renforcé !
Suivant celui que tu prend oui ton VM, ou meme ta boite vont "souffrir" un peu ! ( car l’embrayage sert de "fusible" normalement )
Apres je serais curieux de voir le prix total de ta prepa ^^
( prix d’achat de la voiture + prix des pieces monté + temps passé )
- EfzezLe mange moustiques
L'embrayage renforcé c'est juste pour qu'il soit plus solide. A ça en général tu ajoutes un volant moteur allégé et là t'auras vraiment des perfs et l'embrayage renforcé aura une réelle utilité
Volant moteur allégé
Efzez a écrit:L'embrayage renforcé c'est juste pour qu'il soit plus solide. A ça en général tu ajoutes un volant moteur allégé et là t'auras vraiment des perfs et l'embrayage renforcé aura une réelle utilité
Oui mais j'ai vu que c'est pas si top que ça le volant moteur allégé, enfin il paraît que la voiture change radicalement avec ce genre de pièce
mais y a t-il une repro à refaire derrière quand change le volant moteur et qu'on passe d'un embrayage normal à un renforcé ?
sinon ça me tenterai bien de prendre les 2 pour ma cc, mais concrètement je ne sais pas ce que ça change. il me faudrait des vidéos pour comprendre la différence entre le VM d'origine et celui qui est allégé
Il faut faire équilibrer le volant mais c'est plus pour les grosses prépas que pour de l'origine peu modifié (j'entends par là qu'il faut renforcer bielle, piston, aac, culasse,..etc..) donc reprog à un moment de toutes façons..
Après j'm'y suis intéressé en me disant que les pièces seraient plus solides, mais c'est vraiment pour d'la grosse prépa, j'insiste, sinon ça ne revient pas à super cher comparé à de l'origine.
Sinon pour les améliorations :
Montées en régimes plus vives (changement de vitesse plus rapide)
Meilleur accélérations
Fiabilité et résistance
Excellente dispersion des chaleurs
Mais entre nous, ça ne sert à rien de faire une prépa sur ta cc pour du quotidien. C'était bien avant 2000, aujourd'hui ça ne sert plus à rien avec leurs radars/contrôle/tronçons/caméras et de toutes façons les assurances ne te suivent pas en cas d'accident et pour le CT faut que tu re-démontes tout ou que tu connaisses un mec qui te couvre et prends les risques avec toi..
Max24 a écrit:alex2201 a écrit:Sérial Lover a écrit:incovénients:
Les + :
ok merci, donc si je change l'embrayage, je dois aussi m'occuper du volant moteur, bas moteur, boite etc...
c'est bon à savoir, je vais m'éviter les frais inutiles d'une prépa
ça c'est top secret
alex2201 a écrit:
ça c'est top secret
T’inquiete pas c’est juste par curiosité ( j’ai plus de CC et je compte pas en reprendre )
En MP si tu préfere !
ta boite va souffrir a force, pas a cause de l'embrayage, mais avec la puissance et le couple que tu lui mets en +, surtout les MA passe en boite BE
