- breizhmanCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, j'ai regardé les autres postes mais je n'ai pas trouvé de problème identique au mien ...
Donc voilà à peine 48h que j'ai la voiture et déjà un nouveau problème hors ceux prévu :-/
quand j'ai acheté la voiture avant hier j'ai de capote dans soucis, hier je l'ai montre à des amis et pas de soucis non plus
Aujourd'hui je discute avec un voisin, il l'essaye et plus moyen ...
Je défait les deux crochets une fois le deuxième défait j'ai le Bip. J actionne le bouton et la j'ai une espèce de vip qui faire genre "tu du di" 3x et rien se passe, j'ai ce même Bip quand j essaye d'ouvrir sans défaire les crochets
Côte droit j'ai un crochet qui bug un peu (je le savais en achetant) il est super facile à ouvrir par rapport à l'autre, quand on roule et prend des bosses ou vibration il claque
Le problème viendrait de la ? La voiture croit qu'il est toujours ferme ?
J'ai aussi un soucis de capteur de fermeture de coffre, également quand je prends des bosses j'ai le logo de la voiture qui s affiche avec le coffre coloré
Ou peu être que ça affiche cela aussi pour les verrous d'y toit ?
Merci d'avance pour votre aide
Ps: quand j essaye d'ouvrir le coffre est bien Vérouillé à clé
Salut
Pour vérifier que ton probleme ne viens pas de ton capteur de fermeture de coffre il te suffit de le débrancher (il fonctionne a l'envers). Quand tu ouvres ton coffre, devant toi au niveau de tes genoux sur la traverse la partie fixe de ta gache. sur la partie gauche de ta gache il y a une petite gaine qui part se cacher dans la traverse.... tu suis la gaine et tu va tomber sur une fiche qu'il te suffit de débrancher.
Au vu de ce que tu ecrit je pense que lors de ton essais, tu as du oublier de mettre le filet de coffre en place ou qu'il n'appuyait pas suffisamment sur le capteur (a gauche)
je n'aurais pas dit mieux ^^
olivier78 a écrit:Salut
Chers amis, je viens chercher mon tite de "boulet du forum", j'aurais pu effacer ce post mais on m'a appris a toujours tout assumer mdrrr
donc effectivement 15min apres avoir posté ce message, j'ai déroulé ce tapis, enfin maintenant je sais que ca s'appel "un filet de coffre", et en le mettant j'ai remarqué qu'il y avait un petit contacte métallique sur la fixation a gauche
Je viens de lire ton message ce qui le confirme
J’espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur je suis novice en cabrio
Par contre, un point qui reste un probleme est cette fixation du toi qui se laisse un peu aller et claque a chaque bosse
En ce qui concerne le capteur de fermeture du coffre, je m'en vait tester ca de suite !
réglage des crochets du toit il y a un tuto pour ça !
si ton toit fonctionne pas besoin de contrôler le contact de la gâche du coffre !
f1.jeanphi a écrit:réglage des crochets du toit il y a un tuto pour ça !
en faite si, comme je le disais dés que la route est un peu caotique ou que ca vibre le témoin s'allume
il ne concerne que le coffre ce témoin ?
à oui, il te faut regarder le tuto sur le réglage de la gâche du coffre !
f1.jeanphi a écrit:à oui, il te faut regarder le tuto sur le réglage de la gâche du coffre !
Je suis en train de chercher mais je ne trouve rien a part un sujet sur une serrure cassée ou le moyen d'ouvrir un coffre bloqué en décapotant
Tu as une alarme non ?
Doudou14 a écrit:Tu as une alarme non ?
A moins qu'elle soit équipée d'origine non je n'ai pas d'alarme, pas de télécommande supplémentaire, pas de témoin lumineux, ni de bipbip .. non je ne pense pas en avoir une
- jeff4485CCiste timide
Bienvenu à toi!
Je suis sûr que les pro du site vont te régler le pb avec ta nouvelle cc.
Il y a ici des personnes avec des connaissances...
Si j'ai un pb, je saurai à qui demander.
Tu auras surement la solution après quelques échanges. Ne t'énerve pas avec le souci...
Je ne comprend pas, normalement seul les CC équipée d'une alarme ont le témoin d'ouverture du coffre ? (Sauf celle >2004)
je crois que c'est toutes les phases II il nous faudrait le n° de série pour regarder le modèle de gâche qu'il a sur sa CC !
Bonjour les gars, ou je peux trouver ce numéros de série ?
J'ai débranché la broche du câble qui part de la serrure du coffre et plus aucun soucis de témoin sur 40 km ... ça vient dont de la
J'ai vu sur le tuto qu'on parle du petit truc en plastique et sur la mienne il est bien déglingué
Tu peux faire une photo de ta serrure ?
en bas du pare brise côté chauffeur ou sur la carte grise ^^
ton n° commence comme ça
VF32DNFUF4....... et encore 7 chiffres
f1.jeanphi a écrit:en bas du pare brise côté chauffeur ou sur la carte grise ^^
Ha ok le num de châssis quoi XD je regarde à ça
et pour les photos je dois être sur le pc pas moyen de les pu loader depuis le smart phone
c'était dans le profil ^^
bon j'ai commencé à regarder, c'est un peu compliqué, je m'y remet ce soir !
Merci à toi .
La je viens de bosser un peu dessus les deux verrins de coffres sont changés, aspirée, nettoyée, et petit traitement cuir
